Waterblocks GTX 275 Gigabyte + conseils (Terminé) [Workblog] - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 11-06-2010 à 13:10:51
Si la carte ne dispose pas du PCB de référence, il y a forte chance pour que ce ne soit pas compatible.
Marsh Posté le 13-06-2010 à 21:47:50
j'ai vérifié le PCB de mes cartes, je l'ai comparé avec ceux compatibles avec les waterblocks EK. Visiblement il y en a un qui semble bon c'est le EK-FC275 qui est dans le screen. Pour le reste cela semble bon non ?
Marsh Posté le 14-06-2010 à 12:46:30
les cartes OC de chez gigabyte n'ont pas de bloc compatibles ... j'en ai une et il va falloir que tu decoupe ton bloc pour que ça passe ... il y a un condo en plus et ils sont un peu plus haut que les condos du design de reference donc ca passe pas du tout !
Marsh Posté le 14-06-2010 à 14:55:28
Arf zut
Il semble que j'ai pas vraiment le choix, si je veux monter mon système il faut y aller avec la caisse à outils... Mice tu aurais des photos de ton block pour voir un peu ou je devrais découpé ?
Si quelqu'un a eu le même problème ou a tout simplement une idée, je suis ouvert à toute suggestion
Marsh Posté le 15-06-2010 à 19:39:03
Je sais pas si les puces qui sont à l'arrière de la carte tiendront le coup... J'ai des versions Super Overclock, ce sont des cartes overclocké en usine et donc qui chauffes beaucoup. Je pense que même avec des dissipateurs sur les puces ca ne suffira pas. Enfin si tu as déjà essayé et que c'est stable alors je m'incline ![]()
Marsh Posté le 18-06-2010 à 20:47:56
j'ai modifié le bloc EK 275 en le recoupant et j'ai laisser le rad alu d'origine sur la ligne mosfets et avec une tres legere ventilation ... ils sont a 55°c en charge ... donc plus frais qu'a l'origine !
Marsh Posté le 21-06-2010 à 08:45:26
Ok je vois ce que tu as fais, tu ne pense pas que si on retire les dissipateurs sur les mofset on peut garder la partie arrière du bloque ? Il faudra donc juste percer pour laisser passer les condensateurs. Je pense que c'est réalisable, enfin je vais essayer.
Je vais surement commander un WB pour voir comment ca peut ce mettre en place.
Si non en ce qui concerne le boitier je me suis renseigné et j'ai fini par choisir le HAF X de cooler master qui devrait sortir prochainement (il est nettement mieux fini que son prédécesseur
) est ce que ce choix parait bien ? Y a-t-il d'autre boitier plus intéressant ? Comme le Corsair Obsidian 800D un peu cher mais très beau.
Marsh Posté le 21-06-2010 à 17:38:42
tu peux juste percé pour les condos mais les mosfets tombent pas ou il faut non plus ... l'epsace entre les condos et les 4 carrés gris est trop large ... donc ça correspond plus aux mosfets apres .
Marsh Posté le 21-06-2010 à 18:19:25
Tu dis que ca tombe pas bien sur les mofset mais ca passe quand même ? Si je perce au niveau des condos j'arriverais à mettre le block ?
Marsh Posté le 22-06-2010 à 09:23:05
Ok d'accord tu a coupé ca avec quoi ? j'ai quelques petites idée mais bon visiblement ton travail est très propre
Marsh Posté le 22-06-2010 à 14:15:00
dremel power ! avec les disques renforcés . en prenant son temps on arrive a un truc pas mal.
Marsh Posté le 23-06-2010 à 08:26:14
Ok merci de tous ces conseils. Je pense que je vais pouvoir me lancer. J'ai plus qu'à attendre que le HAF X sorte et que l'argent rentre sur le compte
Et juste une petit question pour ce qui est des ventilo pour le Rad, je sais que les noctua sont vraiment hideux mais je les trouves plutôt performants. Donc j'hésite entre des Typhoon, des Noise blocker et des noctua.
Marsh Posté le 23-06-2010 à 16:10:43
Et que penses-tu des M12-P ? D'après leurs spécifications ils ont l'air plutôt bien.
Marsh Posté le 30-06-2010 à 00:08:55
J'ai reçu le waterblock que j'avais commander pour vois les modifs que je devrais faire. J'ai essayé sur mes cartes et je me suis aperçu qu'elle avec pas le même PCB entre elle. Il y en a une qui est la version 1.0 et l'autre la 1.1, et sur la 1.0 il n'y a pas de condo décalé complètement sur la gauche.
Voila quelques photos et les endroits ou je vais percer:
Je vais percer sur les points noirs pour la version 1.1 et pour la 1.0 juste là ou il y a les quatre premiers.
Je mettrais d'autre photos du block final. Je pense que ca passe Mice et les mofset sont au bon endroit, les PCB doivent être différents sur les GTX260.
Marsh Posté le 30-06-2010 à 19:20:24
et bien écoute essai, et tu vois ce que ça donne. j'avais la même idée que toi au départ, mais une fois la modif faite, de visu ça le faisait mais pas une fois posé sur la carte ...
la partie a gauche des points noirs sur la dernière tof est pas assez creusée d'origine ... et ça le fera pas je pense
Marsh Posté le 01-07-2010 à 07:58:26
Je vais essayer et puis je verrais bien
je te tiens au courant. En tout cas pour le moment je suis très agréablement surpris de la qualité de EK ![]()
Marsh Posté le 01-07-2010 à 12:58:02
tu va vraiment te rendre compte de la qualité quand tu va modifié le bloc .... du cuivre tres pur et difficile a travailler ...
Marsh Posté le 01-07-2010 à 18:59:45
J'imagine quand je vois l'épaisseur ... Enfin avec de la patience et de bons outils ca va le faire ![]()
Marsh Posté le 01-07-2010 à 19:57:45
D'après toi un fillport est indispensable dans ma config ?
Marsh Posté le 01-07-2010 à 21:29:17
Tu as un réservoir .... Pas besoin de fillport !
Le fillport sert quand tu veux te passer de réservoir ...
Marsh Posté le 02-07-2010 à 16:50:03
Oui je sais mais pour les vidanges c'est plus pratique pour faire le plein. Enfin je pense que je vais m'en passer. Merci en tout cas
Marsh Posté le 06-07-2010 à 07:28:38
HAF X acheté
c'est vraiment une belle bête un super cable management, très bien fini chapeau bas à cooler master
. Je ferais des photos plus tard la j'ai pas trop le temps mais si vous cherché l'équivalent d'un HAF 932 mais FINI !! Vous l'avez trouvé ^^
Marsh Posté le 08-07-2010 à 20:35:09
Chose promise chose due voila les petites photos du HAF X qui sera bientôt agrémenté d'un petit watercooling
Marsh Posté le 11-07-2010 à 13:07:01
beau boitier, j'a le HAF 922, et desuite ça donne envie de changer, mais c'est quoi le pcb avec les connecteurs SATA ?
Marsh Posté le 12-07-2010 à 08:16:47
Voila la modif du bloc j'ai un peu galéré mais c'est fini ^^
Marsh Posté le 12-07-2010 à 12:09:00
ReplyMarsh Posté le 12-07-2010 à 12:34:27
Effectivement tu es aller très proche du joint, pas fait trop de finitions mais ça va le faire !
Avec ma modif je n'ai pas de fuite ....
Marsh Posté le 12-07-2010 à 17:15:08
Le joint est bien étanche pas de panique
Mais j'ai un problème nettement plus embêtant avec mon autre carte ... j'ai essayé de monter le bloc que j'avais dessus, donc j'ai commencé à percer où il ne passait pas. Une foi tout bien calé je me suis aperçu que les pas de vis n'étaient pas exactement au bon endroit ... Il y a un léger décalage de un, peu être deux millimètres sur les vis qui sont au niveau des mofset... Je ne sais pas trop comment résoudre le problème cette foi. J'ai pensé à percer le bloc pour "refaire" un passage pour les vis et mettre des écrous, pas très esthétique mais efficace. Mais cette option est écarté puisque si je perçais de part en part, les écrous se retrouveraient dans le plexi... Je pourrais élargir les trous directement sur mon PCB mais vu la précision de ces petites bêtes la je vais éviter, j'ai pas envi de racheter une carte
Donc je suis en pleine réflexion pour le bloc de la deuxième carte, si vous avez des idées
Marsh Posté le 12-07-2010 à 17:29:07
| thepilot64 a écrit : beau boitier, j'a le HAF 922, et desuite ça donne envie de changer, mais c'est quoi le pcb avec les connecteurs SATA ? |
C'est une carte qui gère les disques ( on peut mettre des racks) enfin je suis qu'à moiter confiant à ce niveau la, ca serait trop dommage de griller un disque en essayant de le retirer à chaud sous prétexte qu'il est cablé sur cette petite carte.
Marsh Posté le 12-07-2010 à 18:51:27
sur la 2e photo, on voit que tu as mis une entretoise qui surélève le bloc ... pas sur que tes mosfets et/ou puces mémoires soient bien en contact la ...
d'ailleurs on voit bien la puce de ram qui touche pas le bloc !
Marsh Posté le 12-07-2010 à 19:07:58
| mice a écrit : sur la 2e photo, on voit que tu as mis une entretoise qui surélève le bloc ... pas sur que tes mosfets et/ou puces mémoires soient bien en contact la ... |
Oui je vais mettre de la pâte sur les mofset et en remettre sur cette petite RAM récalcitrante
de toute façon faudra que je démonte le bloc pour mettre la sonde du rhéobus. EK propose deux types de montages, avec ou sans les "élévateurs" dans les deux cas c'est en bon contact j'ai vérifié. Mais si je me rend compte que le carte chauffe trop pour cause de mauvais contact je les retirerais.
Merci en tout cas
Marsh Posté le 13-09-2010 à 20:29:44
Et voila mon montage fini enfin
voila les quelques photos :
Marsh Posté le 09-06-2010 à 10:31:53
Bonjour, je compte monter un watercooling comprenant mon CPU, mon chipset et mes deux GTX 275.
Seulement en me renseignant sur différent forums j'ai appris qu'il n'existait pas de waterblocks compatibles avec le PCB des GTX 275 gigabyte. Les messages que j'ai lu sur les forums date un peu donc je voulais savoir si aujourd'hui on peut trouver de tels waterblocks.
Merci d'avance de vos réponses.
EDIT: J'en profite pour mettre le watercooling que je pense faire.
J'ai :
- i7 920 (socket 1366)
- Gigabyte X58 UD7
- SLI de gigabyte GTX 275 super overclock
- et bientôt un HAF X comme boitier, j'attends qu'il sorte
Et voila ce que je pense monter comme watercooling:
J'attends vos réactions
Message édité par 501 le 14-09-2010 à 08:46:27
