mmmhhh j'ai chaud - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 03-11-2002 à 18:16:28
quoi ? je ne sais plus cois faire ... pas drole
Marsh Posté le 03-11-2002 à 18:26:53
overclocker?
Marsh Posté le 03-11-2002 à 18:31:05
marque du ventilo? vitessse de rotation?
Marsh Posté le 03-11-2002 à 18:34:43
greeeg a écrit a écrit : Enermax 80 mm, ~2000 rpm |
normale 2000rpm pour un cpu s'pas baucou
Marsh Posté le 03-11-2002 à 18:44:16
ouais ... ventilo en facade et 1 en arrière ... + 1 sur l'alim ENERMAX .... + nappe rondes
Marsh Posté le 03-11-2002 à 18:49:08
greeeg a écrit a écrit : ouais ... ventilo en facade et 1 en arrière ... + 1 sur l'alim ENERMAX .... + nappe rondes ![]() |
coupe celui en aspiration pour voir...
ensuite
coupe celui en extraction en remettant celui ne aspiration...
c'est une double ventilo l'alim?
Marsh Posté le 03-11-2002 à 18:52:31
pentier a écrit a écrit : coupe celui en aspiration pour voir... ensuite coupe celui en extraction en remettant celui ne aspiration... c'est une double ventilo l'alim? |
oui y a un ventilo à l'arrière de l'alim et en à l'avant....
ok j'ai déja essayé avec le boitier ouvert ... et je passe de 70°C à 66 ... pas grande différence
Marsh Posté le 03-11-2002 à 18:54:26
greeeg a écrit a écrit : oui y a un ventilo à l'arrière de l'alim et en à l'avant.... ok j'ai déja essayé avec le boitier ouvert ... et je passe de 70°C à 66 ... pas grande différence |
ce qui m'étonne c'est les 43°C de ta mobo...
ce serait que le proco, je dirais rad mal monté ou trop de pâte thermique mais y a clairement un problème de flux d'air chez toi.
Les températures dans le bios c'est combien?
Marsh Posté le 03-11-2002 à 18:54:45
ouais 43 pour le boitier c'est enorme, faudrait l'abaisser a 30-35°. Ton proco s'en porterait beaucoup mieux
RoToR
Marsh Posté le 03-11-2002 à 18:56:20
pentier a écrit a écrit : ce qui m'étonne c'est les 43°C de ta mobo... ce serait que le proco, je dirais rad mal monté ou trop de pâte thermique mais y a clairement un problème de flux d'air chez toi. Les températures dans le bios c'est combien? |
ds le BIOS c pareil. Rad mal monté... je sais pas. G monter une bonne 10ène de PC sans prob... je sais kil faut mettre une très fine couche de PT...
Marsh Posté le 03-11-2002 à 18:58:34
Shining a écrit a écrit : et les temps dans le bios ca donne koi ? |
Dans le BIOS les temp sont pareil : 70°c, 43°c
Marsh Posté le 03-11-2002 à 18:58:38
greeeg a écrit a écrit : ds le BIOS c pareil. Rad mal monté... je sais pas. G monter une bonne 10ène de PC sans prob... je sais kil faut mettre une très fine couche de PT... |
43°C c'est trop. Même dans mon boitier non ventilé après 3dmark + CPUBurn + zipage sauvage de fichiers pendant 1 heure, j'ai que 35°C comme temp de boîtier avec mon Asus p4b533-e
Marsh Posté le 03-11-2002 à 18:59:38
c un amday
Marsh Posté le 03-11-2002 à 19:01:12
plante un thermometre pendant une demi-heure dans ton boitier pour voir si ces 43° sont réalistes
juste pour voir
RoToR
Marsh Posté le 03-11-2002 à 19:01:19
T@nker-xXx a écrit a écrit : c un amday |
ben ça change pas grand-chose. Ma config AMD chauffe pas beaucoup plus. 30°C de boitier avec un 120mm en 7V en aspi.
Marsh Posté le 03-11-2002 à 19:01:58
pentier a écrit a écrit : 43°C c'est trop. Même dans mon boitier non ventilé après 3dmark + CPUBurn + zipage sauvage de fichiers pendant 1 heure, j'ai que 35°C comme temp de boîtier avec mon Asus p4b533-e |
serait-ce possible que les mesures de températures soit erronées ?
Marsh Posté le 03-11-2002 à 19:03:47
greeeg a écrit a écrit : serait-ce possible que les mesures de températures soit erronées ? |
possible... as-tu l'impression qu'il fait si chaud dans ton boitier? Tu y a mis ta main? Mets un thermomètre dedans pour voir.
Mets-le au sommet du boîtier...
Marsh Posté le 03-11-2002 à 19:11:50
c'est possible mais vu la temp de ton proco ça me semble juste. Enfin je veux dire qu'avec 43 dans le boitier c'est cohérent 70 au proco.
De toutes façons tu dois t'assurer que la temp du boitier est juste avant de chercher ailleurs.Il devrait etre assez chaud au toucher.
RoToR
Marsh Posté le 03-11-2002 à 19:35:27
mon ventilo est a 4860..
a 2000 tour faut pas s'etonner que tu es a 70°c
et les 40°c passé de ton boitié c'est biensur la chaleur de ton cpu qui s'accumule....
il doit touner plus vite ton ventilo normalement! t'as un prob de ce coter...
Marsh Posté le 03-11-2002 à 19:59:23
Shining a écrit a écrit : le dissipateur c'est lequel de zalman ? moi je pense surplus de pate thermique ou ventirad mal monté, sinon ta tour serait pas pleine de poussière ainsi que les ailettes de ton rad par hasard ? la température ambiante est de combien ? |
Zalman CNPS 5000 CU
Non il est bien monté
Mon PC est nickel (j'y ai passé l'aspirateur hier)
T° ambiente = 25°C.
En ouvrant le boitier je suis a 38°C pr la MB et 66°C CPU
Marsh Posté le 03-11-2002 à 20:11:24
+1 pour le thermometre dans la tour...
aussi, met le doigt sur ton rad de proc quand c'est a 70° et dis nous ce qu'il en est , tu sera fixé sur la véracité des temp
moi avec un ventilo de boitier a l'avant (aspi) et un a l'arriere (extra) je suis a temperature ambiante a 1/2 °pres
donc tu as un soucis je pense
Marsh Posté le 03-11-2002 à 20:23:57
ya un potar sur les enermax??? nan
tourne le vers la droite !
tu va voir c magique il va passser de 2000 a 3900 !!
Marsh Posté le 03-11-2002 à 20:41:20
greeeg a écrit a écrit : Zalman CNPS 5000 CU Non il est bien monté Mon PC est nickel (j'y ai passé l'aspirateur hier) T° ambiente = 25°C. En ouvrant le boitier je suis a 38°C pr la MB et 66°C CPU |
tes temperatures sont comme ca depuis que tu as ta config ou ca a changé apres d'autres manipulations ?
t'aurais pas un ventilo qui souffle a rebours ? (celui de l'alim? )
Marsh Posté le 03-11-2002 à 21:14:29
ce ne serait pas la sonde ASUS caca qui deconne. J ai recemment monter un PC pour un pote.
Avec un XP1800+ sur Asus A7V333 avec un aqua 690 moddé en 80mm j arrive a 49° en idle et 62 en burn (ce qui fait bocoup a mon avis, et cela a bien été monté).
Debut de semaine je monte un XP 2000+ avec un ptit cooler master je le tien a 46 en idle et 54° en burn. (cartye mere leadtek KN415DA)
le tout avec tour bien ventilé (1 aspi et 1 extra) avec kom log Burn K7
Marsh Posté le 03-11-2002 à 21:19:39
il a dit ke le rad etait brulant (toucher 2 sec po plus )
Marsh Posté le 03-11-2002 à 18:14:42
Après 15 minutes de GTA3 :
(amd 1900, ventilo 8cm, radiateur Zalman, asus a7a266, boitier alu, 2 ventilo d'entraction d'air)
