Chaud Chaud XP 1700+ - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 17-07-2002 à 15:45:36
c'est vrai que ça à l'air de chauffer pas mal tout ces XP !
le mien (XP 2000) est à 53° en ce moment et je viens de l'alumer (avec 1 silent viking) , il va monter surement à 60/62° avec la CM à 26° , du coup je lui met mon gros ventilateur de maison sur la tronche...
mon frangin a installé le tien hier , meme CM (a7v333), meme boitier (1 seul ventilo pour le moment ) et un XP 1800 + thaisol aqua 690 , il obtient pratiquement les meme temperatures..
Marsh Posté le 17-07-2002 à 16:06:27
Aqua 690, XP 2000+, Artic Silver 3
idle : 45°
pleine charge : 50° (3 3dmark + 20 minutes de Q3)
Moi je dis que ca ne chauffe pas tant que ca.
(a titre indicatif boitier 28°)
Edit: Peut être une différence de placement des sondes....
Marsh Posté le 17-07-2002 à 16:38:41
baja27 a écrit a écrit : http://www.contact.net/topordi/34.jpg 31c idle ![]() |
4300 t/m, faut po avoir le sommeil leger
Marsh Posté le 17-07-2002 à 16:50:45
deluxe a écrit a écrit : 4300 t/m, faut po avoir le sommeil leger ![]() |
tu i connait rien, la plupart pour cette performance te donne 6000-7000 rpm mon homme trouve moi un ventilateur a 2000rpm pour un xp 1900 et je t'achete un cadeau pour noel.
cé 3 fois moin bruyant que le volcano 7+ . je sais j'en ai acheter un hier ,et 6400-6500 rpm
Marsh Posté le 17-07-2002 à 18:11:48
baja27 a écrit a écrit : tu i connait rien, la plupart pour cette performance te donne 6000-7000 rpm mon homme ![]() ![]() cé 3 fois moin bruyant que le volcano 7+ . je sais j'en ai acheter un hier ,et 6400-6500 rpm |
t achete un cadeau si j en trouve un a 2000 tr/min et qui refoidit cprretement un athlon xp 1800+ ???
Marsh Posté le 17-07-2002 à 18:18:23
a7v333 -> la température donnée vient de la sonde interne, c'est donc la vraie température, pas comme avant ou c'était une sonde sous le proc...
Donc vos temp n'ont rien d'alarmant je pense
De plus avec AsusProbe, les temp sont toujours un peu plus élevées non ?
Marsh Posté le 21-07-2002 à 16:27:11
ouais, c vrai car kan je prend un prog du genre Coolman ou autre, ya une températue qui est de -5 voir -10 par rapport à celle donné par AsusProb
Marsh Posté le 21-07-2002 à 16:56:27
d'abord jsuis po ton homme...
Mon proco est aircoolé avec le rad d'un silentvicking+ventilo artic cooling 2500 supersilent -> 2600 t/m
l'air est extrait de la tour avec une alim enermax ( 2000/3000 t/m )+ ventilo enermarx 80 mm aussi en extraction ( 2000/3000 t/m ) -> 20/25 db.
Mon proco 1800@1900 est a 49° full charge@1.74/1.75
Maintenant le ventilo de la ti200 spa la joie pour les db
concombre63 a écrit a écrit : t achete un cadeau si j en trouve un a 2000 tr/min et qui refoidit cprretement un athlon xp 1800+ ??? |
skoi mon cado ?
Marsh Posté le 21-07-2002 à 17:03:59
AthlonXP1800+@1725
Abit KX7-333
256Mo DDR PC2700 Nanya
Volcano 7+ en medium (après ca fait trop de bruit !!!)
+ 3 Ventilo internes (2 extraction 1 soufflerie)
idle 45°
full charge 51°
truc bizarre : j'ai un spacer je l'ai viré pr voir si je gangai ou perdai en T°
je test RIEN ! le pc bootais plus :'( je remets le spacer je rebootet ca marche cherchez l'erreur... surtout ke j'ai perdu 10° entre temps.
Sinon les T° sont obtenues boitier fermé !
Marsh Posté le 23-07-2002 à 13:39:47
YaNFoX a écrit a écrit : je test RIEN ! le pc bootais plus :'( je remets le spacer je rebootet ca marche cherchez l'erreur... surtout ke j'ai perdu 10° entre temps. |
Mais bien sur !!
Marsh Posté le 17-07-2002 à 15:13:01
68 °c sous Quake 3 le proc
c chaud et 58°c sous Windows = je met 4 ventilp que je vien de recevoir = (12 cm, 2*8 cm, 6cm)
je les met comme g vu dans un site spécial pour ça et je vous di le résultat
