Lequel de ces 4 ventirads haut de gamme est le meilleur ? - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 30-11-2006 à 17:02:09
justine petite précision :
ça sera sur socket 939 donc à la vertical ^
Marsh Posté le 30-11-2006 à 17:29:13
Quelques avis ici:
http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 8324_1.htm
Marsh Posté le 30-11-2006 à 17:54:08
ok merci,
je crois que c'est clair : noctua NU-h12, mais est ce qu'il ya une grosse différence de perf par rapport à un Thermalright SI-128 avec noiseblocker ?
et
est ce que le noctua est compatible avec ma carte mère ?
Marsh Posté le 30-11-2006 à 19:52:57
beaucoup néglige le zerotherm, il est pourant au dessus ou à meme niveau qu'un infinity
Marsh Posté le 30-11-2006 à 20:03:34
Faux!
On en a déjà assez débattu....
On va pas en débattre pendant 107 ans....
Marsh Posté le 30-11-2006 à 21:39:18
J'ai lu un test et il semblerait qu'il soit à 1 ou 2 degrès supérieur
Marsh Posté le 30-11-2006 à 22:31:20
Ouai je l'ai et je peu te dire qu'il est super performant ! C'est du tout cuivre même en le touchant il est pas chaud du tout.
Marsh Posté le 01-12-2006 à 09:44:06
oui le chipset est brulant kan je le touche mais le Ventirad du proco n'est pas brulant mais tiède mais vraiment presque froid ! J'ai des bonne température, 44 degré en full load maintenant avec quelques modifications de la ventilation j'avoue ! proco à 4000+ 2,4Ghz@2,9Ghz
Marsh Posté le 01-12-2006 à 10:19:43
j'ai le rad noctua avec un ventilo 1200 noctua en 12V et c'est mortel!
J'ai gagné 12°C par rapport au rad intel! et aucun bruit!
Marsh Posté le 01-12-2006 à 11:23:07
ok c'est cool, y a pas mal d'avis
donc Schyte infinity avec 2 ventillos 5v OU Noctua NU-h12 avec 2 ventillos 5v
il me semble avoir lu que le noctua était pas compatible avec ma carte mère
sinon il va vraiment falloir que je change, le SI-128 est très perf mais pas encore assez
justine petite précision : ça sera sur socket 939 donc à la vertical, ç'est l'alim qui va se bouffer tout l'air chaud et ça m'embète un peu mais apparemment j'ai pas trop le choix...
Marsh Posté le 01-12-2006 à 11:24:11
en fait c'est peut être bien le schyte qui est pas compatible, quelqu'un a l'info ?
Marsh Posté le 01-12-2006 à 11:55:54
en fait je crois que ça va être réglé vite fait car ne disposant pas de 16 cm pour le rad je crois que le zerotherm sera la meilleure solution
Marsh Posté le 01-12-2006 à 11:56:19
| le_cerealkiller a écrit : en fait c'est peut être bien le schyte qui est pas compatible, quelqu'un a l'info ? |
pas d'info mais il est vrai que le scythe est plus volumineux que le noctua, qui une fois dans la tour n'est pas si volumineux que ça (par contre il est haut, attention aux mini tours). Je voulais prendre le scythe au départ mais quand je l'ai vu pour de vrai j'ai pris peur et j'ai pris le Noctua.
Sur GB DS4, E6400@3GHz (Vcore d'origine):
- Radbox intel 1800 tr/min 73°C (15 min sous TAT, stoppé car Temp un peu élevée à mon goût)
- Noctua 1100 tr/min 56°C (30 min sous TAT)
peut-être que l'infinity ou le zerotherm sont plus performants mais finalement je n'ai pas focément besoin de plus performant.
Marsh Posté le 01-12-2006 à 14:08:17
ReplyMarsh Posté le 01-12-2006 à 14:13:56
| megamans a écrit : moi je dis " autre " |
ah ouais j'avais oublié celui là, tu les met où tes deux ventillos parce que deux ça doit pas être terrible en ventill non ? photos ?
sinon il fait combien de haut ?
Marsh Posté le 01-12-2006 à 14:22:10
ReplyMarsh Posté le 01-12-2006 à 14:25:33
Sonic tower avec 2 x 120 mm?
Je demande photo!
Marsh Posté le 01-12-2006 à 14:28:14
| PitOnForum a écrit : Sonic tower avec 2 x 120 mm? |
la : http://img293.imageshack.us/img293/7360/44ev.jpg ( je mes en lien parce que photo trop grande )
( c est pas le mien
lui c est fais a la vavite je trouve moi j ai repercer 2 ptit trou dans une aillette du haut pr fixer le deuxieme 120 au millieu )
Marsh Posté le 01-12-2006 à 14:30:25
Le fou furieux, il a mis un 25mm + un 38mm!
Il veut faire décoler sa tour ou quoi?! ![]()
Marsh Posté le 01-12-2006 à 14:32:50
| PitOnForum a écrit : http://img293.imageshack.us/img293/7360/44ev.jpg |
je sais pas ce qu il a mis mais bon moi perso avec un vcore a 1.6 et un processeur a 2.6/2.7 j etais toujours en 5v sans depasser 50°
Marsh Posté le 01-12-2006 à 14:35:25
| PitOnForum a écrit : Le boîteir une création maison? |
maintenant ce boitier est a la casse
j ai mis mon ordi dans un meuble
( cf : http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 8099_1.htm )
( tu pourra aussi noter la taille du ventirad pour la carte graphique
refroidi par un 120 a 800rpm et ca refroidis tres tres bien parce que la 1900 elle chauffe mine de rien )
Marsh Posté le 01-12-2006 à 14:39:50
Tu te fais tjrs tes boîtiers toi-même?
Visiblement t'es plus orienté ventilation que silence, non?
Et là, c'est une usine à gaz?!
Marsh Posté le 01-12-2006 à 14:49:01
| PitOnForum a écrit : Tu te fais tjrs tes boîtiers toi-même? |
avec des ventilo en 5 volt c est inaudible ou presque .... le seul truc que j entend dans l ordi c est mes disque dur ![]()
Marsh Posté le 01-12-2006 à 14:57:36
Tes ventilateurs en 5V sont des 120mm? Quels modèles? RPM réduites comment: hacheur, inversion câble, sous-voltage? Aucun bruit parasite (grattage, frtottement, roulement, clics,..)?
Marsh Posté le 01-12-2006 à 14:59:19
| PitOnForum a écrit : Tes ventilateurs en 5V sont des 120mm? Quels modèles? RPM réduites comment: hacheur, inversion câble, sous-voltage? Aucun bruit parasite (grattage, frtottement, roulement, clics,..)? |
j ai un tricool ( ou un truc du genre ) y a un bouton avec 3 vitesse
les autres c est des generique ( fil rouge / fil noir )
les 80 c est des ventilo d alim ( sauf un ) et meme principe juste fil rouge et fil noir
Marsh Posté le 01-12-2006 à 14:59:39
et le seul truc qui fait du bruit c est les disque dur
saleté
Marsh Posté le 01-12-2006 à 15:03:07
Essaie Samsung SpinPoint suspendu (entièrement désolidarisé du boîtier) + mousse souple anti-bruit
Marsh Posté le 01-12-2006 à 15:03:59
| PitOnForum a écrit : Essaie Samsung SpinPoint suspendu (entièrement désolidarisé du boîtier) + mousse souple anti-bruit |
ouai mais j attend d avoir des tune parce que je vais peut etre changer de config
c est pour ca que j ai pas fini le meuble ordi
Marsh Posté le 01-12-2006 à 16:21:41
| istmax a écrit : oui le chipset est brulant kan je le touche mais le Ventirad du proco n'est pas brulant mais tiède mais vraiment presque froid ! J'ai des bonne température, 44 degré en full load maintenant avec quelques modifications de la ventilation j'avoue ! proco à 4000+ 2,4Ghz@2,9Ghz |
tu veux dire quoi par quelques modifications de la ventilation ?
Marsh Posté le 01-12-2006 à 19:11:13
ben un ventilo devant un derrière en pushfull ! un peu comme les ventilos sur les photos de la page d'avant ^^ !
Marsh Posté le 01-12-2006 à 20:11:26
Marsh Posté le 30-11-2006 à 15:45:11
Comme dit plus haut lequel de ces 4 là est le plus perf pour un gros overclocking ?
Thermalright ultra 120 avec 2 ventillo en 5v
Zero Therm bft90
noctua NU-h12
expliquez vos choix
en vous remerkiant
Message édité par le_cerealkiller le 30-11-2006 à 17:54:56
