2.885mhz pour mon fx60, impossible de monter plus haut [maj 20/11/06] - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 07-11-2006 à 11:18:25
ton HTT est a combien ?
tu peux encore faire monter ton Vcore !
tu as quoi comme syteme de refroidissemnt ?
tu as quoi comme memoire dans ta config ?
donnes plus de détails ^^
Marsh Posté le 07-11-2006 à 15:18:22
Ca correspond a quoi ces 2 lignes :
sb to mb frequency *5
k8 to mb frequency *5
Y en aurai pas 1 des 2 qui serait le coef HT ?
Si oui baisse le a x4.
Sinon comme le dis poseidon69 pousse 1 peu le vcore.
Marsh Posté le 07-11-2006 à 15:45:12
le coef HT à déjà été testé à 3/4/5 c'est pô mieux
à combien je met le vcore ? 1.5 ? + ?
HTT=754 je crois...
le ventirad est un cooler master hyper 48 cuivre intégral, ça chauffe pas je suis @43° en full
la ram c'est de la CORSAIR - Kit de 2 Barrettes Mémoire DDR CL 2 - XMS 2048Mo (2x1024Mo) - PC3200
c'est les réglages du chip de la mobo mais j'ai tout remis en auto
merci à vous deux
Marsh Posté le 07-11-2006 à 17:17:08
J'ai la meme mobo que toi et un CPU "equivalent" (opty170@3,06)
Pour passer 2900, mon CPU doit etre alimenté à 1.46v
Pour passer 3000, il lui faut 1.52 - 1.54v
On constate que les derniers MHz sont les plus difficiles à obtenir.
Ton Proco étant un FX, les 3000 doivent etre ateignable,
en tout cas ton 2865@1.42 le laisse présager.
Mais tu ne t'en tireras pas sans monter le vcore
Premierement, je te conseille d'activer l'Overvolt CPU.
Ca te donne +0.2v sur le vcore et améliore la stabilité chez moi. (à vcore final égal hein!)
C'est également le seul moyen de passer 1.48v sur dualcore.
Pense alors à descendre ton vcore à 1.26v (ba oui, 1.26+0.2=1.46v)
Tu devrais pouvoir grapiller un 50aine de MHz en plus
Pour le coef K8-blabla, tu peux laisser 5, la A8N32-SLI a beaucoup de marge.
Remet ta RAM @ 2-3-2-5 1T parceque ca pique les yeux de la corsair Cas2 @ 3-3-3-7 2T
Par contre bémol coté refroidissement, je suis pas sur que ton ventirad te permette d'atteindre 3GHz.
Ta temperature en burn à 43° me surprend beaucoup.
Tu l'as testée comment?
Marsh Posté le 07-11-2006 à 17:30:32
sous occt, temp relevée au bout d'une heure
merci du coup de main
je peux investir dans un nouveaux ventirad mais je cherche quelque chose de vraiment très silencieux
Marsh Posté le 07-11-2006 à 18:26:48
Avant d'investir, faut voir si ton PC reste stable à température élevée.
Je n'ai pas cette chance : 50°C -> plantage donc cooling de bourrin
Tiens nous au courant de tes avancées ![]()
Marsh Posté le 07-11-2006 à 18:52:00
+1 pour les commentaires donnés...
regarde ce dossier si ca peut d'aider, il y a de bon conseils...
http://www.matbe.com/articles/lire [...] rclocking/
bon courage !
Marsh Posté le 08-11-2006 à 09:51:17
| aster a écrit : Remet ta RAM @ 2-3-2-5 1T parceque ca pique les yeux de la corsair Cas2 @ 3-3-3-7 2T    |
  tu les sort d'où ces timing ? j'ai jamais testé le 1t, ça tiendra ?
  pourquoi 43° ça te surprend ?
sinon merci à tous, je teste ça ce soir je vous tiendrais au courant
Marsh Posté le 08-11-2006 à 10:17:39
Au temps pour moi
 , les timings de ces rettes sont 2-3-3-6, s'il s'agit bien de Corsair TwinX CL2 PC3200.
Le 1T est censé passer. Le 2T n'est utile que pour atteindre de hautes frequences ou pour 4 barettes.
De maniere générale, 2T c'est le mal!
43°C, c'est peu au vu du type de cpu et du vcore. Mais c'est tres bien!
Marsh Posté le 08-11-2006 à 10:48:44
la ram c'est celle là http://www.rueducommerce.fr/Compos [...] PC3200.htm
Sinon le 1t je veux bien mais je sais absolument pas régler les timings ram, c chô
pour la temp je tourne à 40.5° au bout de 5 heures d'Oblivion
Marsh Posté le 08-11-2006 à 18:27:48
Pour ta ram, cherche quelqu'un qui a la meme et copie ses timings.
Belle temp! Pendant Oblivion (et pas apres!) je tourne à 41°C avec 2900@1.46 mais chuis en WC.
Quand je vois tes resultats je me dis que finalement, le water, c'est beaucoup d'emmerdes pour pas grand chose ![]()
Marsh Posté le 08-11-2006 à 22:43:37
| aster a écrit : Pour ta ram, cherche quelqu'un qui a la meme et copie ses timings.   |
tu peux pas comparer son systeme doit faire moins de bruit et avec un vraix burn (pas de jeux sa pompe rien sur des cpu dualcores) il y aura une belle difference
la difference s accentura plus la charge sera elevé
Marsh Posté le 09-11-2006 à 00:28:46
Ouais, spa faux...
Je me rapelais plus ce que c'était un pc bruyant ![]()
Marsh Posté le 12-11-2006 à 12:29:35
Un FX60
Overclocker une bete pareil en mettant la DDR a 166Mhz, c'est pas avantageux du tout.
Il est preferable d'optimiser tes timings et de laisser le coef à 14.
Tu vas pas dire que tu ram avec un tel bijoux.
Combien de mémoire as tu ?
Marsh Posté le 13-11-2006 à 17:57:20
merci à tous
mauvaise nouvelle,
  vos soluces n'ont pas marché, impossible de dépasser les 2.65mhz même avec un vcore de 1.5...
sinon quelques petites modif:
temp après 9 heures d'oblivion 39.5° avec tous les ventillos à 1/4
temp après 3 heures de occt 40.5° avec tous les ventillos à 1/4 et toujours avec un vcore de 1.42
j'ai réaménagé mon boitier on voit plus un câble^^
je vais essayer de laisser la ram @200mhz et le coeff à 14 mais il me semble que ça foire
sinon ça rame pas sauf oblivion 15img/s au min 75 max
 et non ma config ne fait pas un pet' de bruit
sinon quelqu'un à une solution à mon problème ?
Marsh Posté le 14-11-2006 à 09:39:54
salut à tous
pour la première fois j'arrive à booter @3.0ghz mais c'est pas stable...
ram sychro
14*214
vcore @1.52
j'ai essayé de baisser au fur et à mesure le fsb mais pas moyen d'être stable, d'après vous je fais quoi maintenant ? je désynchro la ram ? j'essaye un autre réglage ?
Marsh Posté le 15-11-2006 à 09:54:06
pitite rectification, après vos nombreuses réactions sur les temp j'ai décidé de revérifier tout ça, ma sonde proco qui était très fiable avant ne l'est plus du tout... 10° de moins environ, 46° en idle et 56 en charge ce qui est assez énorme... j'ai dû l'endommager quand je l'ai changée de boitier
est ce que ça expliquerait mon problème de stabilité, j'ai pas vérif les temp avec un soft mais le réhobus indiquait 44° en idle donc environ 54° réels
Quel ventirad acheter sachant que je suis un maniac du silence
Marsh Posté le 15-11-2006 à 19:59:18
Je persiste a croire que tu t'embetes pour rien.
Si tu veux vraiment gagner, achete de la DDR 4500.
Descend le coef a 11 et balance un 273x11.
Tu auras un reel gain de perf en bande passante mémoire.
La tu te casses le tronc pour rien. 5% d'o.c et un vcore a 1.52 c'est carrement inapproprié et deplus tu n'y verras rien en gain.
Marsh Posté le 16-11-2006 à 09:47:12
je sais pas si tu as lu tout le topic mais bon
vcore=1.425
fsb=207
multiplicateur=14
ram=synchro
le seul pb que j'ai pour le moment c'est niveau temp car je suis @44°/58° c'est chaud
  mais je reçoit mon nouveau ventirad samedi^^
Marsh Posté le 16-11-2006 à 10:35:59
ventirad: Themalright Ultra 120 ou equivalent (mets 2 ventilos en push-pull a faible vitesse çà suffit). Ponce ton IHS et la surface de ton rad façon mirroir en cuivre ^^Ensuite, mets de la bonne pâte thermique et surtout mets en peu! (Artic Céramique ou AS5). Fous 2/3 ventilos de 120 ds ta tour, sous-voltés si t'aimes pas le bruit. Crée un bon flux d'air entrant->sortant (front low -> rear high). Ventile ton northbridge (ou passivement avec un bon rad passif). Règle ta RAM en Cas2, j'avais la même sur ma plateforme AMD avant et c'est clair c'est sacrilege de la CORSAIR XMS C2 en Cas 3 ! Maintenant tu peux y foutre des volts à ton FX-60 ![]()
Marsh Posté le 16-11-2006 à 10:55:41
salut,
j'ai commandé un SI-128 de chez thermalright avec un noiseblocker 12cm
niveau temp du reste du boitier j'ai pas à me plaindre (c'est presque aussi bien que mon ancien stacker 830)
la pate thermique c'est de la artic silver 5
je pense que ça devrait aller
Marsh Posté le 16-11-2006 à 10:56:34
| BOD13 a écrit : mets 2 ventilos en push-pull a faible vitesse çà suffit  |
 ![[:bugkiller2] [:bugkiller2]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/bugkiller2.gif)
Marsh Posté le 16-11-2006 à 15:24:35
Un ventilo qui aspire l'air DANS le rad en ENTREE, le 2eme qui fait RESSORTIR l'air de l'autre coté, c'est un peu plus efficace qu'un seul ventilo qui tournerait plus vite, tu peux te permettre de sous-volter. Ceci est faisable bien entendu avec des rad verticaux on s'entend...
Push = pousser
Pull = tirer
Marsh Posté le 16-11-2006 à 15:47:10
c'est pas jouable pour le mien http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 10_fr.html
sinon je suppose qu'il faut deux ventillos de même marque et avec la même vitesse de rotation non?
Marsh Posté le 16-11-2006 à 16:17:02
Le SI-128 avec un 120 à 1000/1200 trs/mn est tres efficace.
Si ton boitier est bien ventilé, l'efficacité sera au RDV.
Excuse, j'avais mal lu les infos ![]()
Marsh Posté le 16-11-2006 à 17:32:46
ya pas de pb, j'ai pris un noiseblocker qui crache bien fort
  par contre je sais pas si le mieux est de le brancher sur la carte maman avec le "Q-FAN" activé ou si je le branche sur mon réhobus et je gère moi-même la vitesse de rotation
Marsh Posté le 17-11-2006 à 07:37:29
Un noisebloker est reputé pour etre silencieux, laisse le a fond.
Branche plutot ton ventilateur arriere sur la prise CPU (Qfan actif 51°).
Ainsi ton flux alimentation boitier sera géré en fonction des T°.
C'est ce que j'ai fait avec l'A8N-E de ma 2eme config.
Marsh Posté le 17-11-2006 à 17:56:26
| le_cerealkiller a écrit : salut à tous   |
 n ai pas peur de pousser le vcore
moi pour arriver a ca : http://perso.orange.fr/asdrubaelvect29900/cpuz.htm ( avec un 3500 en 0.13 ) j ai mis a 1.60 ( en air cooling ) et ca tien nikel
 dommage jcrois c est la limite processeur
Marsh Posté le 20-11-2006 à 11:17:46
Salut à tous
ça avance doucement mais sûrement même si je commence à être un peut désespéré
comme prévu j'ai changé mon ventirad
 , le nouvelles temp aux même fréquences 35/47° vcore 1.45
j'ai réussi donc à augmenter pour 2.882mhz pas plus :
[img=http://img155.imageshack.us/img155/9436/3dm06qh8.th.gif]
sinon je suis monté à 3.0ghz facilement, mais pas très stable :
[img=http://img86.imageshack.us/img86/2688/cpuz1dw0.th.gif]
[img=http://img86.imageshack.us/img86/2407/mem1he6.th.gif]
j'ai eu le tps de faire que cpu mark 99 (383pts) et cpu mark 01 (6530pts), 3dm06 a planté
que faire ? j'ai mis ma ram en 1t ça passe, mais ça passe passe en cas 2
pour tenir les 3.0ghz faut que je monte encore mon vcore non ? c'est pas 1.5v la limite en aircooling normalement ?
Marsh Posté le 20-11-2006 à 11:19:45
| le_cerealkiller a écrit : Salut à tous   |
1.6 la limite mais surveille les temperature moi a 1.58/60 je depassais rarement 50 sauf si rad crade
Marsh Posté le 20-11-2006 à 11:29:27
dsl j'ai remis les liens,
c'est bien 71° la limite des athlon
  donc si je dépasse pas 55° ça ira ?
sinon les réglages pour 3.0ghz parraissent bons ?
Marsh Posté le 20-11-2006 à 11:30:23
| le_cerealkiller a écrit : dsl j'ai remis les liens,   |
euhm pour les amd 64 me semble que c est plutot 60° la limite .... 55° c est chaud chaud
Marsh Posté le 20-11-2006 à 11:43:47
  aie, donc il a vraiment eu très chaud, je suis monté à 58° sur oblivion avec l'ancien rad
j'ai vu quelques test de ce proco et les testeurs avaient tenu 3.1ghz avec le ventirad d'origine (il est bien mais il tiend pas un 4200+ @2.8ghz vcore 1.42)
Marsh Posté le 20-11-2006 à 11:51:13
oui 58 ca commence a fair chaud
pour l overclokage c est du pile ou face y en a qui tombe sur de tres bonne serie d autre sur de moin bonne
jvois des 3500 stable a 2.8 @ 1.50 d autre ( comme le mien ) pu stable a partir de 2.7 @ 1.58
Marsh Posté le 20-11-2006 à 12:01:12
je vais tenter ce soir 1.58v et je vais me magner pour faire mon tunnel d'aspiration, car ma 7950gx² chauffe pas mal et je suis sur que je peux gagner 4/5°
sinon c'est quoi le mieux
14*215 ram sychro
ou
12*250 ram @333
Marsh Posté le 20-11-2006 à 13:03:49
| le_cerealkiller a écrit : je vais tenter ce soir 1.58v et je vais me magner pour faire mon tunnel d'aspiration, car ma 7950gx² chauffe pas mal et je suis sur que je peux gagner 4/5°   |
monte ptit a ptit ton vcore
Marsh Posté le 20-11-2006 à 14:06:19
ok pour le vcore mais t'as pas répondu à ma question
14*215 ram sychro
ou
12*250 ram @333
je pense que garder la ram synchro c'est mieux non ?
Marsh Posté le 20-11-2006 à 14:07:47
| le_cerealkiller a écrit : ok pour le vcore mais t'as pas répondu à ma question   |
euh essai les deux lance super pi et vois avec le quel c le mieu
Marsh Posté le 20-11-2006 à 14:16:05
ah oui j'ai oublié de préciser que tous les overvolts étaient activés : hypertransport, cpu, chipset... sinon ça démarre pas
Marsh Posté le 07-11-2006 à 09:52:12
apres pleusieur tentative d'overcloker mon fx-60 avec un m/b asus a8n32-sli,j'ai ete capable de le stabiliser a 2.865 pas 1mhz de plus ,j'ai tout essayer respecter htt/memoire monter fsb grimper v-core je vais vous expliquer en detail ma demarche !!
Memoire limite 166 mhz
fsb 215
cpu multiplicateur :14
cpu v-core :1.450
memoire 1t
timming :3-3-3-8
cold and quiet Disable
Ces options rendent mon systeme stable mais quand je monte mon fsb de seulement 1 unité tout devient instable et j'ai aussi essayé de monter mon multiplicateur a 12.5/13/13.5/14 encore une erreure sous prime (sp2004) apres seulement 32 sec
AIDER MOI S.V.P je possede de bonnes bases d o/c mais la je suis depassé!!
Message édité par le_cerealkiller le 27-11-2006 à 14:27:37
