j'ai inventé un nouveau systeme - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 24-04-2009 à 11:15:52
| nigasiaxos1 a écrit : le wat'air cooling |
pc éteint
Marsh Posté le 24-04-2009 à 11:22:55
Marsh Posté le 24-04-2009 à 12:03:04
Marsh Posté le 24-04-2009 à 13:06:32
Marsh Posté le 24-04-2009 à 13:27:43
C'est ta pompe qui va apprécier
Marsh Posté le 24-04-2009 à 14:08:33
tu met une pompe a velo et un system exenctrique.
Tu pédale sous le bureau pour faire circuler l'air...
Marsh Posté le 24-04-2009 à 14:32:15
on va tout réinventer ici je sens...
Une question ouvert et HS mais bon.
Y'a t il des proto de system watercooling sous pression genre 8-10 barre ?
Marsh Posté le 24-04-2009 à 21:40:54
| Besoule a écrit : C'est ta pompe qui va apprécier |
ta rien compris-toi, c'est la pompe qui fait circulez l'air XXDD, cool ton sytème, par contre inutile en plein cagnard
Marsh Posté le 24-04-2009 à 22:05:25
| the_bob a écrit : on va tout réinventer ici je sens... |
Ben la pompe impose déjà sa pression, j'ai aucune idée de son ordre de grandeur. Mais vu que la plupart des liquides sont pas compressibles, ils auront tjrs la meme densité et donc la meme capacité calorifique (bon je suis pas sûr non plus mais ça parait cohérent). Et puis avec une grosse pression, une petite fuite et ton ordi est mort.....
Sinon l'idée de départ, si c'est pas une blague,....
Marsh Posté le 25-04-2009 à 01:05:29
ReplyMarsh Posté le 25-04-2009 à 07:41:50
ça sent le fermeture prochaine du topic
Marsh Posté le 25-04-2009 à 07:51:04
c'est pas moi qui va tester le wat-air cooling en tout cas
Marsh Posté le 25-04-2009 à 07:53:13
c'est comme une voiture qui pourrait rouler sans l'essence
Marsh Posté le 25-04-2009 à 07:56:13
| Fssabbagh a écrit : c'est comme une voiture qui pourrait rouler sans l'essence |
ça existe, les voitures électriques
Marsh Posté le 25-04-2009 à 10:41:10
les diesel, hydrogène, solaire, vapeur, au gaz, charbon, bois et bien d'autres...........
PS: elles existent toutes
Marsh Posté le 25-04-2009 à 11:01:04
Ouaip t' envoie de l' air comprimé
et tu le laisse se detendre dans le WB = ça donne du froid
tu peut aussi equiper ton WB d' une buse à turbulence en T
en l' alimentant en air comprimé,
elle sort de l' air trés chaud d' un coté
et le l' air trés froid de l' autre
mais ça fait un mega bruit de sifflet !!!
Marsh Posté le 25-04-2009 à 11:11:23
1+, je venais d'y penser, mais je me suis imaginé le bruit..........
Et un énorme compresseur.......
A un de mes ancien travail, il y avais une extrudeuse haute pression.
Elle devait être refroidie en liquide, mais bien en dessous de 0°, l'acier et les tuyaux étaient geler, avec une couche de glace.
PS: elle fessait +/- 8M de long et 5M de haut, pour la partie principale.
Marsh Posté le 25-04-2009 à 19:05:40
Il doit me rester de la place pour alimenter les 4 pcs de la baraque dans mon garage...
Non sérieusement on a tous vu les dégâts des bulles d'air dans les circuits WC... Alors rien que de l'air
Surtout que l'eau c'est plus caloporteur que l'air ![]()
Marsh Posté le 01-05-2009 à 17:06:48
Le TOP des boitier PC.............
Le froid ventilé intégral avec colonne multi-flux permet une meilleure répartition du froid. Vous pouvez gérer indépendamment le réfrigérateur (air humide) et le congélateur (air sec) : un seul compresseur alimente chaque compartiment disposant de son propre évaporateur et ventilateur. Ainsi, la température sera constante et homogène.
Vous obtiendrez un contrôle précis de la température et une facilité d'utilisation grâce au tableau électronique qui affiche la température et vous permet d'adapter automatiquement la température de chaque compartiment sans ouvrir la porte.
L'alarme sonore signale une mauvaise fermeture de la porte.
Lors d'un chargement important, enclenchez la fonction congélation rapide pour accélérer la baisse de température.
L'américain est équipé de poignées à dépression. Elles facilitent nettement l'ouverture des portes et apportent ainsi tout le confort nécessaire.
Je ferai un test un jour pour voir............
Marsh Posté le 01-05-2009 à 17:14:36
Si tu laisses la porte ouverte, le PC freeze
Un comble... ![]()
Marsh Posté le 01-05-2009 à 17:28:00
l'air, donc du gaz, sous pression chauffe tout de même
cf. pompe à chaleur air-air ou air-eau (système de chauffage pour immeuble)
pareil quand on gonfle ses pneus avec une pompe: l'air sous pression chauffe, parfois très fort...
cette histoire m'a l'air du vent... ![]()
Marsh Posté le 01-05-2009 à 17:31:15
Mais non, l'idée est totalement ridicule, on peut écrire ce que l'on veut.......
En pression, il chauffe, en fessant une dépression, il refroidit.......
Marsh Posté le 01-05-2009 à 17:36:11
| gaffal a écrit : Ouaip t' envoie de l' air comprimé |
= inverse de pression
= gaz en dépression
pression = apport d'énergie = production de chaleur
dépression = réduction d'énergie = réduction de chaleur
Marsh Posté le 01-05-2009 à 17:45:24
| loys-to-be-a-live a écrit : Mais non, l'idée est totalement ridicule, on peut écrire ce que l'on veut....... |
+1
Marsh Posté le 01-05-2009 à 17:47:11
Et çà non..........http://www.google.be/url?sa=U&start=6&q=http://fr.wikipedia.org/wiki/Dichlorodifluorom%25C3%25A9thane&ei=6hj7SeaYNo6UjAeFq4mSAw&sig2=5FiS_fF1e_pklHFmwshv4g&usg=AFQjCNElztbFLyuoohhTOAr9DILXZgoqZw
Marsh Posté le 01-05-2009 à 17:48:12
Et çà non..........http://www.google.be/url?sa=U&star [...] DILXZgoqZw
Conductivité thermique Dichlorodifluorométhane (1,013 bar et 0 °C) : 9.46 mW/(m.K)
Conductivité thermique Air (100 kPa) 0,0262 mW/(m.K)
Je crois que c'est supérieur à l'eau.........0,6 W⋅m-1⋅K-1 à 20 °C
Pourquoi pas, avec une pompe pour le gaz........
Marsh Posté le 01-05-2009 à 22:13:55
La conductivité à 9,46 c'est à 0°, à voir ce que ça donne à 20...
Marsh Posté le 03-05-2009 à 00:52:18
fermeture ![]()
Marsh Posté le 04-05-2009 à 19:31:18
olala le boulet XD
Marsh Posté le 06-05-2009 à 18:27:58
Sa peux marcher mais c'est pas moi qui vais tester je suis trais bien avec mon ultra 120 extrême après être sorti du Watercooling....
Marsh Posté le 24-04-2009 à 11:13:27
le wat'air cooling
en fait vous mettez un kit watercooling et vous mettez aucun liquide
je sais pas si certain l'ont deja fait
bah du coup aucun bruit un silence parfait et niveau t° c'est exactement la même !
