Watercoolled Lian-Li PC-V350B - New photos pages 6 [Worklog] - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 25-03-2009 à 23:47:01
edit : le v350b qui est sur MDPC c'est des toyo en 8/10
Marsh Posté le 25-03-2009 à 23:51:30
Tu vois ça donne l'impression d'être du 10/13 tellement c'est tout confiné. Du 10/13 ça passerai tu penses ? En plus tu m'a dis de passer le chips sous eau, alors en 10/13 je pense que ça va être galère...
Si je suis contraint à passer en 8/10, su penses que ça va casser le débit ?
Marsh Posté le 25-03-2009 à 23:59:01
La rampage II gene si je ne me gourre pas à la fix S775 et S1334
Gagné ![]()
Marsh Posté le 26-03-2009 à 00:04:42
Ah, c'est à dire que j'ai pas besoin du fix prévu pour installer l'Apogee prévu en 775 sur la CM ! Je savais pas ça, et j'avais pas fais attention !
Marsh Posté le 26-03-2009 à 00:19:20
tu pourra garder ton block cpu, et pour le 10/13 ca passe
si tu manque de courbe y a des embouts a 45° et du coolsleeve
Marsh Posté le 26-03-2009 à 00:23:24
Finalement j'aurai le rad240 à prendre, toyo et coude.
Par contre, je cherche toujours comment et où mettre la pompe ![]()
J'ai oublié de précisé que le rad sera éventuellement un GTS Lite 240. Si vous connaissez mieux et aussi épais je suis ouvert a toutes suggestions ![]()
Marsh Posté le 26-03-2009 à 00:26:08
La pompe ? Y a de la place ?
Baies 3.5" ? Et le HDD ?
Désolé, mais je me situe pas trop
Marsh Posté le 26-03-2009 à 07:33:38
non dans les 5"
ou le dd dans les 5" et la pompa a la place des durs
comme celui plus haut
Marsh Posté le 26-03-2009 à 10:56:33
Dans les 5,25, j'avais prévu un graveur+rheobus Zalman ZM-MFC1 Plus.
A la limite, le graveur je peux le zapé, l'utiliser uniquement pour installer Windows...
Si je comprend bien, je devrai dans tous les cas sacrifié quelque chose...
Niveau réservoir, j'ai pour l'instant un XSPC en un baie 5,25. Ce qui pose encore problème ![]()
Y a moyen de prendre un autre réservoir pour l'intégrer dans le boitier quelque part (ce qui risque d'être dur
Marsh Posté le 26-03-2009 à 11:11:06
Up d'encouragement, vivement qu'on voit ce cube tourner ^^
Marsh Posté le 26-03-2009 à 11:45:13
ReplyMarsh Posté le 26-03-2009 à 11:48:35
Revends tout et lance toi ![]()
C'est ce que j'ai fais ![]()
Tout balancé : CM, Q9550 et Ram.
Je devrais passé commande sous peu, la semaine prochaine les premiers matos seront là ![]()
Normalement : Boitier, CM et rheobus.
Après viendra dans la foulé CPU et Ram que j'irai chercher à LDLC Lyon ![]()
Marsh Posté le 26-03-2009 à 12:03:32
Pour ma part çà serait plus sur MFII Gene suis un peu réticent sur les I7 mais bon si elle sort au même prix que la REII Gene .. là je me poserais la question
Marsh Posté le 26-03-2009 à 12:08:23
ça devrai être moins cher je pense
Là, pour comparaison, la DFI JR x58 est 10€ moins cher sur LDLC que la R2G sur mat.net et Grosbill
Si on prend la DFI P45 qui est à 129€, je pense que la M2G devrai tourner au allentour de 150€ je pense.
Marsh Posté le 26-03-2009 à 21:20:42
Petit up...
Je suis en trin de réfléchir pour prendre un SSD en 2,5". Déjà, je vais pas investir dans un SSD de fou furieux, j'en ai absolument pas les moyens. Je me dis que ça va être facile à caser, que je pourrais virer la cage à DD pour y mettre la pompe. Enfin, la virer je sais pas vraiment, ou du moins l'installer dedans quoi. Tout dépendra de comment l'agencement des toyo vont être.
Alors, pour le SSD, je pense à OCZ Solid Serie en 30Go, histoire d'installer le Système des les applis. Après viendront mes HDD en externe, j'en que des 2,5", je compte liquider mon 250Go pour me prendre un autre 2,5"...
Mais je connais pas trop les perfs des SSD. Il me semble avoir lu, qu'en lecture c'est du bon, qu'en écriture pas toujours... 90€ les 30Go, ça fait mal, mais au moins c'est facile à caser, et en plus total silence.
Vous en pensez quoi ?
EDIT : moisi on m'a dit sur le toupic des SSD OCZ ![]()
Marsh Posté le 27-03-2009 à 01:48:37
Salut sur la photo c'est du 8/10, prends du 10/13. C'est ce que j'ai dans mon V350 MOD ![]()
Marsh Posté le 27-03-2009 à 02:59:25
Dis moi, dans le V350 les deux ventilo en avant sont assez rapproché pour mettre un rad 240 ?
Car, je viens de le remarquer, dans le V351, les deux ventilos sont trop espacé ![]()
Bah sinon, balance des tof et explique un peu comment ta caser tout le p'tit monde ![]()
Marsh Posté le 27-03-2009 à 03:16:53
J'ai du faire un peu de bricolage, mais c'est faisable a 100%. Si je retrouve les photos je te MP. ![[:clooney17] [:clooney17]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/clooney17.gif)
Marsh Posté le 27-03-2009 à 03:42:05
Bon j'ai retrouvé les tofs...
C'est pas compliqué, dis toi juste que ton boitier va perdre sa garantie et que si tu te loupes, tu devra en racheter un autre et recommencer si tu as la force en toi.
Let's go...
Déjà a l'époque seul un rad 240 était compatible avec ce montage, le DOC 240 de chez docmicro.
Tu dois couper cette pièce ainsi car le fait que les ventilos seront moins éloignés donc tu elimines la partie centrale, ainsi l'air passera sans problème...
Puis il y a la pièce dévissable où tu fixes les ventilos...
Tu la découpe aussi comme sur la photo. Tu dois dire que je suis fou, hein...
Oui un peu, mais c'est la solution pour ne pas a devoir refaire une pièce en alu spécialement pour le rad.
Donc tu découpes, une fois que c'est fait. Ces deux pièces viendront a chaque extremité du rad, entre le ventilo et le rad.
C'est pas facile a comprendre comme ça alors schéma de la mort...
Voilà...
Si t'es pas un manchot, tu peux espérer te retrouver avec un mod comme celui ci...
Questions ? ![[:clooney10] [:clooney10]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/clooney10.gif)
Marsh Posté le 27-03-2009 à 10:39:45
Merci pour ces precisions
J'avais vu ton mod sur toupic v350, mais t'avais plus poster les tofs final après ![]()
Je me doutait bien de ça, que les ventilos ne soit pas espacé avec la bonne distance pour mettre un 240 ![]()
Alors, la découpe ne me fait pas peur du tout, j'ai déjà pratiquer, mais gros prob je suis en appart ![[:ezm] [:ezm]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/ezm.gif)
En plus, j'ai pas de dremel avec moi, et je vais pas investir dans un dremel maintenant, je part en déplacement, mon but était de partir avec une config toute montée, me restant que la mis en eau un fois sur palce. De plus, limité au max le poids, faut pas exploser le budget de la boite
Le v351 était vraiment top, il fait 3,6Kg. Pas vu moins lourd parmi les autres boitier Lian-Li ou autres. En plus, il est petit, et même si la place manque cruellement pour du WC, il est tout de même bien pensé, car c'est le seul avec un autre boitier Silverstonne (à ma connaissance) intégrant 2x120 disposé de cette manière, et même un des rare à disposé 2 ventilos de 120mm.
Bref, je voulais me retrouver avec un boitier pou je pourrait d'origine installer un 240 ou 2 rad 120. C'est un peu mort à ce que je vois. J'ai trouver des boitier avec 2 emplacement 120 (y en a pas des masse dans ce gabarit) mais soit il sont trop lourd, soit la disposition du matos à l'intérieur me plait pas, soit le look me plait pas.
Il y en avait un qui me paraissait pas mal, le Silverstone Sugo SG03B, l'autre intégrant 2x120
Il dispose en façade de deux emplacement 120mm modulable, et après avoir regarder plusieurs photos, y a possibilité de mettre un 240. Mais j'aime pas comment est placé l'alim, car c'est un boitier format tour et non cube. Dans un cube, la question se pose pas. Ensuite, une seule baies 5,25". Sinon, poids (3,5Kg) et dimensions à ma convenance, juste plus haut de 10cm, largeur et profondeur plus petites. Mais je vais pas m'aventurer avec ce boitier, pas vu de projet sur cette base, et je crois que l'espace dispos est plus restreint pour y faire un WC.
Les autres boitier, sont un peu plus lourd, et ça démarre à 5Kg environs. En dans ce poids, il y a quelques un (format tour/cube). M'enfin, si je dois prendre un boitier très léger, ça sera V351. Sans faire de modifs (pour le moment) je me demande s'il est possible de fixer qu'un seul ventilo au rails et l'autre ventilo fixer uniquement au rad. J'ai peur que le rad fasse flancher le tout, car il faut emboiter le ventilo avec un système de joint (prévu à l'origine comme système anti anti-vibrations). Après, plus tard, j'effecturai ou non la modif.
Après, pour un boitier de 5kg, je sais pas (le v350 faisant lui 5kg déjà).
Marsh Posté le 27-03-2009 à 17:33:06
Ah aussi j'oubliais, si tu mets un RAD 240, tu ne pourras plus insérer de CG de plus de 23 CM, donc pour NVIDIA c'est mort.
Sinon tu n'es pas obligé d'acheter un DREMEL, une scie a métaux et une lime c'est déjà pas mal. J'habitais en appartement depuis la construction du mod, je faisais tout dans la cuisine. Le tout c'est de réfléchir énormement pour ne pas avoir a faire des decoupes pour rien et te faire perdre du temps. Je me souviens encore quand j'ai voulu refaire la pièce pour y fixer le RAD et les ventilos, j'ai été a LEROI MARLIN, je me suis fais chier a reproduire la même pièce
. Le résultat n'était pas top, et puis j'ai eu l'idée de découper la pièce d'origine, c'était la solution...
Donc t'inquètes c'est faisable... ![[:clooney7] [:clooney7]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/clooney7.gif)
Marsh Posté le 27-03-2009 à 17:39:50
J'ai vu que tu comptes WCooler CPU etGPU, normalement tu n'aura pas besoin de coudes, à l'époque j'avais le CPU, NB et GPU en WC et aucun coude...
Faut que tu sois en harmonie avec les toyos, faut jouer avec voir les formes qu'il peut prendre, mais tout dépend de l'emplacement de ta pompe. ![[:clooney21] [:clooney21]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/clooney21.gif)
Marsh Posté le 27-03-2009 à 17:44:42
Ah j'ai pas penser à la scie à métaux ![]()
Bon, déja le soucis c'est que moi je compte prendre le v351, et la plaque n'est pas pareil. De deux, j'ai peur qui fasse que je dérive la plaque...
Oui je sais, y a le v350, mais 5Kg, pas négligeable pour moi...
Concernant la CG, c'est HD4870, je sais pas combien elle fait, faut que je mesure pour voir... Car sinon, c'est mort...
PS : t'aime bien Clooney toua ![]()
EDIT : Si je part sur la base R2G, y aura normalement CPU/CG/NB. Oui, car je suis en trin de réfléchir si le passage en i7 est vraiment judicieux en ce moment, et d'autant plus que le mec qui devait prendre mon Q9550 a annulé. Donc, en cours de grosse réflexion intensive.
EDIT 2 : faut bien percer la/les plaques ? La scie seulle suffirai pas.
Marsh Posté le 27-03-2009 à 17:53:30
| Ames974 a écrit : Ah j'ai pas penser à la scie à métaux |
Marsh Posté le 27-03-2009 à 18:03:52
Pour le reste, je ne sais pas ce que c'est que le R2G, a moins que j'ai oublié... Mais si tu achètes tes bloc tu sera condamné a rester dans cette voie, alors réflxion mon ami. Par exemple je veux aussi partir sur du i7, ça devrait etre simple vu que mon MOD est déja fait mais il y a les blocs a racheter, et e ne compte même pas le prix du matos (CM, RAM, CPU)...
Le truc c'est que j'ai trop de passions et un loyer + factures a payer...
Oui j'aime les Clooney. ![[:clooney21] [:clooney21]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/clooney21.gif)
Marsh Posté le 27-03-2009 à 18:09:47
R2G : Asus Rampage II Gene, la carte µATX i7. J'ai déjà tous les block, je tourne sur ma config actuelle en WC. Le block NB que j'ai sur ma M2F est compatible aussi sur la R2G.
Moi si je passe en i7, je balance CPU/CM/RAM. Faudra investir en plus certes, mais ça soulage un peu.
Marsh Posté le 27-03-2009 à 18:35:05
AH ouais je comprends mieux ce que tu voulais dire en voyant les phots, en fait ils ont viré la pièce. Faut que je refléchisse. ![[:clooney3] [:clooney3]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/clooney3.gif)
Marsh Posté le 27-03-2009 à 20:50:13
t'as besoin de gaine tressée et thermo de premier choix ?
j'ai un kit murder-mod quasi complet en rab à vendre ![]()
Marsh Posté le 27-03-2009 à 20:54:50
ah bien
je suis très intéressé effectivement
il est vraiment au complet de chez complet ?
EDIT : quasi complet ![]()
manque quoi ?
Marsh Posté le 27-03-2009 à 21:55:42
non pas complet, en gros je vais utiliser un peu de gaine pour un ou deux sata, j'ai pris un peu de gaine pour faire mon pci express et puis c a peu pres tout, donc il va en rester 90% je pense, par exemple je sias pas de quelle maniere tu compte gainer, mais si c'est fil par fil pour l'alim par ex, bah le rouleau de gaine de petite diametre fil par fil est complet a 100% ;=)
Marsh Posté le 27-03-2009 à 22:21:56
je vais gainer fil par fil mes 2 pcie. Pour l'alim je sais pas encore, j'ai une partie de l'alim qui est gainé (tout les fil dans une même gaine), je sais pas si je refais tout ou si je gaine fil par fil juste la partie visible. Je compte gainé tout les fil boitier, et 2 sata.
Marsh Posté le 27-03-2009 à 22:25:35
alors mon kit a 90% complet te suffiras amplement,
par contre j'ai payé 50€ in pour l'avoir, donc ca sera
vraisemblablement danc les 40 - 45 in, apres a toi de
voir si tu px te permettre un budget important pour la gaine,
ceci dit fait une recherche sur le net, tu veras que la gaine
du kit murdermod est la meilleure sur le marché
voili voilou
Marsh Posté le 27-03-2009 à 22:34:45
Je ne vois pas du tout comment bricoler ce 351, enfin mais ça deviendrait trop compliqué là sauf si tu mets un RAD 120 ce qui n'est pas envisageable....
En gors il faudrait que tu arrives a refaire la pèce du V 350 mais adaptable sur le V 351, truc de fou quoi. Si tu n'as pas de DREMEL c'est mort.
Prends un 350 !
Je sais bien que ce sera plus lourd mais pour du WC ce sera plus simple.
Marsh Posté le 27-03-2009 à 22:45:38
| noobzed a écrit : alors mon kit a 90% complet te suffiras amplement, |
bah je comptait en commandé le kit murdermod, et je connais la réputation des produit ![]()
Par contre, si tu peux me le garder, le moi prochain c'est sur et certains que je prend, déjà que ce mois je suis carrément hors budget avec les dépenses que m'occasionne mon futur déplacement...
| caillebotte a écrit : Je ne vois pas du tout comment bricoler ce 351, enfin mais ça deviendrait trop compliqué là sauf si tu mets un RAD 120 ce qui n'est pas envisageable.... |
je réfléchi encore, j'attends que tout soit bouclé avec la DRH pour savoir se que je peux faire pour emporter des affaire. De toute façon, mon directeur d'agence est ok pour faire rembourser le poids sup, ou si y a autre solution il est ok (il nous a jamais rien refusé ce bon bonhomme). Après, la DRH&cie c'est autre chose... Je pense pas qu'il refuse, mais je sais pas à hauteur de combien de poids sup je serai remboursé. Et pour les bagage spéciaux, j'me souvient comment j'avais fais une fois pour faire voyager un ecran ![]()
Donc, je sais bien que le v351 ça va être plus galère, si j'ai assez de poids sup, il se peut que j'envisage même de prendre un boitier un peu plus grand pour avoir encore plus de facilité pour intégrer.
Marsh Posté le 30-03-2009 à 21:36:01
| Ames974 a écrit : http://hfr-rehost.net/http://lian- [...] 351-11.jpg |
Edit ton message et ajouter devant chaque photo ça (je te l'ai fait sur les 3 dans ton message):
Ca donne ça (ça chargera l'image plus rapidement ^^):
Marsh Posté le 25-03-2009 à 21:53:26
Le toupic de ma bouate
Bon, le first poste fera part du projet uniquement à partir de cette config la
Donc petit récap de la config :
Maximus II Gene
Q9550
2x 2Go OCZ Flex XLC
Gainward GTX295 (qui remplace ma 285, et pas WC)
Le matos WC :
MCP655
ModKit + Top Blitspower
EK Multioptions 100ml
Watercool HeatKiller 3.0
Embouts & cie et tubbing TFC
Sur le projet initial, les tof sont sur les première page j'crois
MAJ 21/09/09
MAJ 25/09/09
MAJ 24/11/09
MAJ 29/04/10
MAJ 30/06/10
Message édité par Ames974 le 04-07-2010 à 16:14:16
