Xp 2400+ fsb133 possible à 166 voir 200 sur cm nforce2 asus? - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 17-06-2003 à 19:39:47
J'ai une Asus A7N8X Deluxe d'une révision assez ancienne (Rev.1.3 il me semble).
Avec les anciens BIOS, il fallait délocker physiquement le CPU pour modifier les multiplicateur, avec le BIOS 1004, cette limite n'est plus...
Je tourne en FSB 200MHz sans aucun pb notable de stabilité, ni hausse de température significative. La gain de performances est "flaggrant" !:sol:
En revanche à noter que j'ai eu droit au bug du nForce2 (oh, je te fusille l'EEPROM !:sweat, et que par conséquent je prends la précaution de redescendre le FSB quand j'update mon BIOS.
Marsh Posté le 17-06-2003 à 20:09:36
Ah ok Donc je peux y aller les yeux fermés en gros, yapa de blèmes en vu
Marsh Posté le 17-06-2003 à 21:22:46
Moi je tourne en 12*180 mais d ke je recois ma pc3200 c du 11*210 direct !!
Marsh Posté le 17-06-2003 à 22:37:32
Et donc, yapa de pont à relier sur le proc ou autre kounasseries? Ca marche directment avec une cm recente?
Marsh Posté le 17-06-2003 à 23:13:07
Avec ma première A7N8X 2.0 Del,j'avais des problèmes avec les coefficients multiplicateurs et mon 2400+ mais après un échange standard au magasin de la CM ces problèmes ont disparu et mon CPU tourne sans problème à 200Mhz de FSB .
Par contre je n'arrive pas à utiliser le mode Dual DDR à cette fréquence.Il faut que je descende au minimum à 180 Mhz pour pouvoir l'utiliser .
Avant d'acheter une A7N8X Del ,je regarderais si ce problème est présent sur tout les mobos Nforce 2. Le gain de perf n'est pas énorme mais vu qu'on ne peut pas désactiver le Dual DDR dans le bios , tu risque d'être limité à 2 barrettes au maximum...
Marsh Posté le 17-06-2003 à 19:31:44
Donc je compte changer de triplet cm-proc-ram d'içi peu de temps, le choix est déjà fait en fait, asus nf2deluxe (plus silencieuse que la abit), xp2400+ non barton (moins cher) fsb133.
Je me demandais si on peut regler le fsb de la cm à 166, tout en baissant le coeff multiplicateur afin que le proc ne soit PAS o/c justement. Y-a-t-il des ponts à relier? des pins? une manip spéciale à faire? Peut-on monter jusqu'à un fsb200 (et garder le proc en 2400+ toujours). Je c que les carte mere nforce2 actuelles ne supportent pas officiellement le fsb200, mais beaucoup de constructeurs ont sorti des bios afin de supporter ca officieusement. Est-ce le cas pour asus et sa carte nforce2 deluxe??
On m'a prevenu d'instabilité en cas d'utilisation d'un proc prévu pour fonctionner en fsb133 à un fsb plus élevé. Est-ce fondé? Je trouve ca un peu bizzare quand même Leproc reste à la même vitesse au final,je vois pas ce qu'il pourrait le gener
Donc pour résumer:
Et pour finir aussi, quel ram prendre pour tenir de tels fsb? J'avais pensé à de la samsung pc3200 (si fsb200) ou pc2700 (si 166)
