Dois-je changer mon ventirad? - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 11-07-2006 à 19:02:32
Si tu n'as pas de reboot ou ton pc ce fige quand ton proc est en haute charge (jeux, compression divx) tu n'as aucune raison de changer ton radiateur.
Controle quand meme la température pour information.
(La température max avant que ton proc ne s'endommage est de 85°c.
Voila
Marsh Posté le 12-07-2006 à 00:17:35
D'accord, je vais vérifier ça avec mbm et vous donner les résulstats en charge.
Merci pour le conseil.
Titoine
Marsh Posté le 23-07-2006 à 19:15:29
Mon xp2000@2600 étant presque à 70°C par ces grosses chaleurs, j'ai préféré acheter un radiateur plus récent avant d'installer mon barton 3200.
Je suis confronté au problème suivant : deux ailettes de mon nouveau radiateur sont en contact avec la barre du milieu de mon boitier.
Je n'ose pas allumer le pc dans ces conditions, ai-je raison de craindre un problème à cause de ce contact ou non?
Si oui, une simple feuille de papier (je ne peux pas mettre plus épais) suffirait-elle comme "isolation"
Merci d'avance pour les conseils!
Titoine
edit : le nouveau radiateur est un Zalman CNPS7000B-Cu
Marsh Posté le 24-07-2006 à 18:31:24
Sa ne fait rien si ton radiateur touche une barre de ton boitier au contraire ton boitier aidera a dissiper les chaleurs de ton proc ..lol
Verifie bien que le ventilo tourne corectement et n'es pas géne pas des fils.
Monte le corectement comme indiqué ici (patte thermique et instalation) pour etre sure d'obtenir les meilleurs perfs :
http://www.matbe.com/articles/lire [...] /page4.php
Marsh Posté le 25-07-2006 à 11:59:42
montage terminé, pc qui tourne nickel (j'ai mis un peu de scotch isolant au cas où mais au final ya un espace infime avec la barre du boitier)
merci pour tous les conseils!
Marsh Posté le 11-07-2006 à 18:21:10
Je viens de faire l'aquisition d'un joli barton 3200 pour remplacer mon xp2000@2600 qui commencait à s'essoufler.
J'aurais aimé savoir s'il fallait que je change mon ventirad, sachant que je possède un fier Alpha PAL8045 (http://www.micforg.co.jp/en/c_pal8045e.html) qui ne m'a jamais fait défaut depuis mon athlon 1400. xD
Je sais pas si ça peut changer la décision mais je donne ces infos quand même :
le boitier est une grande tour avec en entrée 2 Noiseblocker S2, 1 NB S2 pour le proc, 1 NB S2 en sortie à côté du proc et une alim double ventilateur enermax modifiée avec un NB S2 en sortie.
Merci d'avance pour vos précieux conseils.
Titoine
