Ventirad + Gigabyte
Ventirad + Gigabyte - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 27-06-2006 à 21:01:07
J'ai besoin de votre aide pour choisir un ventirad silencieux pour mon A64 3500+ monté sur un gigabyte K8NF9 ultra.
J'ai déjà tenté l'achat d'un ventirad mais je n'ai pas pu le poser sur la carte mère car la plaque située derrière la carte mère n'a pas de pas de vis sur lequel visser le système. J'ai peur de rencontrer de nouveau ce problème sans votre aide.
Merci de me conseiller un ventirad le plus silencieux possible (je n'en peux plus de celui fourni avec le proc), facile à monter et pour lequel une plaque remplaçant celle derrière la carte mère est fournie - ou me dire où je peux en trouver une. Je ne crois pas qu'il existe de ventirad silencieux se montant sur le support du ventirad d'origine (ce serait trop simple).
Merci de votre aide
Jp
Message édité par jppc le 27-06-2006 à 21:02:04
Marsh Posté le 27-06-2006 à 21:55:03
Ben tu as l'exellent et tout léger Si 120 de chez thermalright. Si tu vien a l'acheter pense a prendre un ventilo en 120mm comme par exemple le SX2 de chez noiseblokers. L'avantage de celui ci c'est qu'il est d'une part léger, performant et facile a monter ( pas de plaque arriere )
Marsh Posté le 27-06-2006 à 22:12:59
Merci de ta réponse,
Je viens d'aller voir le site thermalright et il semble qu'il soit nécessaire de fixer un "carré" noir à la place de celui avec les griffes de fixation du ventilo d'origine et je ne vois pas comment je vais faire si je ne peux pas mettre les vis fournies.
Est il possible de mettre le système de clips de fixation gigabyte ? C'est la même hauteur ?
Jp
Marsh Posté le 27-06-2006 à 22:15:57
Jp
Ben !
Pourquoi tu n'elève pas le truc en plastique gigabyte ? T'as fumé ? Il suffit d'appuyer sur le piquot en plastique au milieu de la simili-vis gigabyte en plastique, de lever le dessus du bazar, et enfin d'appuyer en dessous et de tirer en même temps pour virer les griffes...
Faut pas avoir Bac+5 !
L'ingénieur chipset nortiaux : Une iFricandelle svp ! "Spa du pâté, hin!" ©®Janfynette | "La plus grosse collec vivante de bans abusifs sur pattes" | OCCT v12 OUT !
Marsh Posté le 27-06-2006 à 22:22:25
Merci de cette gentille intervention
J'ai effectivement pu retirer la plaque. Le problème c'est que tous les systèmes que j'ai pu voir nécessite de placer 2 vis qui normalement doivent être en prise avec la plaque. Malheureusement, gigabyte n'utilise pas de vis et il est donc impossible de visser quoi que ce soit dedans.
Marsh Posté le 27-06-2006 à 22:26:20
Ben tu enlève complètement les vis en plastique, tu utilises les tuyaux ( entretoises) en métal fournies avec le ventirad, et tu visses ensuite...
j'ai une gigabyte et j'ai grimpé un Zalman CNPS-9500 LED, donc je te dis que c'est tout à fait possible.
Il y avait pas de pas de vis, mais il y a toujours les entretoises quivontbien livrées avec.
Message édité par Tetedeiench le 27-06-2006 à 22:27:06
Marsh Posté le 27-06-2006 à 22:28:48
http://img.ferra.ru/pubimages/76490.jpg
Tu vois les deux tuyaux en laiton dans le bas du sachet en haut à droite ? L'un d'eux est situé sur le "CNPS" du manuel. Ben tu mets ca à la place de la griffe en plastique, et ensuite tu mets la vis dedans. Pas bien compliqué pourtant.
Message édité par Tetedeiench le 27-06-2006 à 22:29:14
Marsh Posté le 27-06-2006 à 22:30:46
Comme ca :
http://www.xbitlabs.com/images/other/zalman-cnps9500/01-s.jpg
Evidemment ton berceau est différent, mais l'idée est là. Ca me semble franchement évident.
Marsh Posté le 28-06-2006 à 13:49:41
Je vous confirme que j'ai un problème. Pour que le tout tienne sur la carte mère, il faudrait que la plaque située à l'arrière de la carte mère ait un filetage permettant aux vis de "s'accrocher" au support...
J'ai vu que thermalright vendait un dos de carte mère pour le montage de ses dissipateur sur les cates mères gigabyte. Ma question est donc : peut on fixer le Zalman conseillé sur une plaque thermalright ?
Merci d'avance
Jp
Marsh Posté le 28-06-2006 à 14:17:18
Merci d'avance
Jp
SI ca marche pas avec des écrous oui tu es baisé par contre :/
Le zalman est fourni avec sa plaque arrière quivabien ( cf la photo au dessus, c'est le kit d'un zalman CNPS-9500).
Marsh Posté le 01-09-2006 à 22:01:56
Nan pourquoi le Zalman 9500 je l'ai monté direct avec les vis d'origine du socket sans passer derrière la carte mère. Ca marche nickel
Marsh Posté le 01-09-2006 à 23:11:36
Pour mettre un ventirad thermalright sur une carte gigabyte il te faut une nouvelle plaque a fixer à l'arrière de ta CM :
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 61_fr.html
