changer un zalman 7700 par beaucoup plus performant - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 03-07-2006 à 17:17:19
monte ton o/c pour vérifier qu'il y a encore à gagner parceque changer de ventirad pour le fun...
par ailleurs 50°C en burn, avec combien en temp ambiante?
si c'est 30°C c'est pas si mal!
Marsh Posté le 03-07-2006 à 18:02:14
je pense qu'il doit faire dans les 25~30°C ambiant
sinon je suis à 38°C en idle, et là je viens de dépasser les 52°C
J'ose pas le faire trop monter, j'ai vraiment peur de le cramer
sur le site constructeur, ils disent 70°C, moi je me met une marge de 10°C de sécurité, et 5°C de tolérance de la sonde de temperature
ce qui me fait 55°C
J'ai cru lire que sur les versions San Diego, il y a une sécurité intégrée au CPU pour eviter de le griller, mais j'en suis pas sur, alors si vous avez des echos , ça m'interresse pas mal pour diminuer ma marge
Marsh Posté le 03-07-2006 à 18:12:08
steyrman-dst a écrit : je pense qu'il doit faire dans les 25~30°C ambiant |
Les sondes intégrées au CPU sont vachement précises. C'est plus de l'ordre du degré. De plus, les 70°C des constructeurs ont déjà une marge de sécurité dedans. Quand tu arriveras à 65°C, tu pourras t'inquiéter...
Sincèrement hein. 50°C c'est rien pour un CPU. Rien. Les athlon XP dépassaient couramment les 60°C, et ils s'en portent tous très bien.
Marsh Posté le 03-07-2006 à 18:38:32
hmmm
pas la même gravure non plus ...
mais bon, je monte ma marge à 60°C alors
ce qui fait un sacré bout de chemin en plus, donc je peux y arriver pépère à mes 3Ghz
sinon personne ne sait pour le "automatique shutdown" ou je sais plus trop quoi, qui coupe tout si il y a un probleme avec le processeur (temperature ou autre ?) ??
histoire de me rassurer un peu plus pour quand je ne suis pas chez moi et qu'on me touche mon PC
MERCI
Marsh Posté le 03-07-2006 à 23:00:06
sur les DFI le temp shut down est paramétrable.
faut voir ce que ta mobo permet.
38°C en iddle avec un 7700 dans un boîtier bien ventilé avec le procoà1,4V c'est soit :
- la sonde qui déconne : à vérifier à la mimine!
- le 7700 où les filtres qui sont encrassés,
- le 7700+proco qui mériteraient un bon changement de pate thermique.
le dernier cas me parait le plus probable (j'exclue le cas où ça chauffe vraiment naturellement à ce point car un A64 ne monte pas tant @1,4V avec 7700).
Marsh Posté le 04-07-2006 à 08:53:37
Tu a comme ventirads principaux :
Big Typhoon de Thermaltake
SI 120 de Thermalright+ventilo 12cm au choix
J'ai vu que ta le même cpu que moi c cool
Moi aussi je pensais que les amd chauffaient peu mais bon ça doit être koi alors les intel ? des fours
Normalement le 7700 suffit mais bon faut avouer que depuis que le prescott existe, le zalman: c de la m....
Marsh Posté le 10-07-2006 à 19:20:21
@ ftp 381
La sonde fonctionne bien
le 7700 a ete completement netoyé
le proco vient juste d'etre monté, donc pate thermique ok apparement
sinon merci fssabbagh (c'est quoi ce pseudo ),
je vois si je peux vendre mon zalman et je test un nouveau rad
quelqu'un d'interressé par mon zalman ?
Marsh Posté le 05-11-2006 à 00:37:51
bon petit up pour dire que j'ai craqué pour le noctua NH-U12
Et du coup j'y suis arrivé à mes 3Ghz
avec 55~57°c en full, pour 1.56 de Vcore
bref, un bon oc qui me fait passer en dessous des 30sec à superPI
Marsh Posté le 05-11-2006 à 12:24:09
Ouah très bon o/c ! ça roxxe. Dis moi je vais avoir bientôt presque la même config que toi, si je te contacte en privé y'aurais moyen que tu me donne quelques conseils en o/c ? vu que je voi ke t un boss ^^
Marsh Posté le 05-11-2006 à 19:46:50
chui pas un boss
mais il n'y a pas de raison que je ne t'aide pas
Donc n'hésite pas,
en plus je vends de la ram 4400, elle a des problemes d'incompatibilité avec ma carte mere
elle monte super haut avec une seule barrette, mais bloque des que je met la 2eme barrette
DFI et corsair spa la joie
Marsh Posté le 03-07-2006 à 17:09:14
Bonjour à tous
j'ai actuellement un zalman 7700 sur un 3700+ oc @ 2.7Ghz http://www.ldlc.com/fiche/PB00026100.html
il est stable à 1.45 V, donc j'aimerais monter un peu plus la bête, mais mon Zalman m'a coupé l'herbe sous le pied
Je suis à 50°C en burn, avec 3*80 mm en aspi et 2*120 en extraction
ça commence à chauffer pas mal , et j'aimerais le changer par un autre ventirad plus performant
il en existe beaucoup, mais j'ai un critère en plus, je voudrais pouvoir mettre un 120mm dessus qui souffle, afin de pouvoir refroidir la RAM et les mosfets par la même occasion (même style que le zalman en gros)
Si vous avez une idée, je suis preneur !
