mon deuxieme post sur ventilo cpu - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 13-06-2005 à 18:12:00
oué merci de comfirmer can même parce que auparavant je 'avait jamais achté de ventilo donc pas moyen de comparer avec d'autres de toute facon les ventilateurs dans des pc de série come ca c de la daube donc voila merci pour m'avoir guidé ;-)
Marsh Posté le 14-06-2005 à 12:25:31
http://www.avc.com.tw/about%20us/cube.html
voila le robleme est a nouveau lancé voici mon ventirad d'origine débit d'air 52 cfm/h le s4 approche des 40 problème..........
Marsh Posté le 14-06-2005 à 12:42:51
Eh mais moi, c'est pas tout a fait le meme ventilo que j'ai avec mon 3500+.
Marsh Posté le 14-06-2005 à 12:46:04
Regarde le mien, je viens de faire une photo.
http://img210.echo.cx/img210/7746/photo9oa.jpg
Marsh Posté le 14-06-2005 à 12:50:05
oué moi c parce que je l'ai acheté dans le commerce le pc et avc semble etre le fournisseur de packart bell puisque j'ai un deuxieme pc avec un ventilo de proc avc . je penssait que cete marque était vraiment nulle et le bruit emis était énome mais en réalité vu le débit d'air de ce ventilo il es pas nul du tt je sais plus quoi faire je veut pas encore acheter le S4 puisque q'uil ne sera pas suffisant je doit donc voir si un 92 mm ca passe ou je me farci le tornado a 80mm lais nivo bruit c'est pas la joie t'a pas d'idées toi ?
Marsh Posté le 14-06-2005 à 12:57:22
mais le débit annoncé sur le site pour ton rad d'origine c'est le debit max a 100%,que tu n'atteins jamais (heureusement,sinon vive le bruit),ton nouveau ventilo suffira largement.
Marsh Posté le 14-06-2005 à 13:07:56
veilside62 a écrit : mais le débit annoncé sur le site pour ton rad d'origine c'est le debit max a 100%,que tu n'atteins jamais (heureusement,sinon vive le bruit),ton nouveau ventilo suffira largement. |
+1 parce qu'a 5400Rpm c'est insuportable.
Marsh Posté le 14-06-2005 à 13:18:11
oui jespere que vous avez raison et merci nath d'avoir lu le post :-) sinon le rad a l'air pas mal non et coment peut il ne jamais atteindre son débit maximal ???? Serait il monitoré a mon insue je ne siais pas pk je n'ai jamais percu de changement dans les nuisances sonores du ventilo il y a pas de sondes en plus dessu ......
Marsh Posté le 14-06-2005 à 14:23:57
ben oui il est monitoré! met le ventilo d'origine en 12 volt direct sur l'alim tu vas voir le bruit,c'est encore pire qu'un tornado...
Marsh Posté le 14-06-2005 à 19:57:35
veilside62 a écrit : ben oui il est monitoré! met le ventilo d'origine en 12 volt direct sur l'alim tu vas voir le bruit,c'est encore pire qu'un tornado... |
Et moi je suis la reine d'angleterre
Un tornado c'est 6000t/min en 80x25, fatalement il est plus bruyant qu'un 70x15 à 6000t/min (roulements, moteur, souffle...)
Marsh Posté le 14-06-2005 à 20:31:48
Gigathlon a écrit : Et moi je suis la reine d'angleterre |
t'as déja essayé un ventilo 70 noname en 12volt?
a ton avis,un ventilo de 70mm et 2fois plus fin qu'un 80 peut sortir 52cfm en restant a un niveau de bruit acceptable?
en tout cas j'en ai deja mis un en 12 volt,juste pour essayer,et ca fait un bruit d'aspirateur,c'est insupportable.
Marsh Posté le 15-06-2005 à 10:07:06
veilside62 a écrit : t'as déja essayé un ventilo 70 noname en 12volt? |
Noname non, j'ai que les Delta de mes A64, et l'horreur incarnée: le 70x20 du Volcano7+ (7000+ t/min), les delta sont presque silencieux
AVC livre généralement du matos correct niveau qualité donc je doute qu'il soit vraiment mauvais.
Marsh Posté le 15-06-2005 à 14:54:19
et tout ca ca me fait douter ducou de toute facn j'ai prévu d'achter du matos de qualité dans le genre s4 ou paspt avec bon débit j'espère juste que le flux d'air du s4 sera supérieur ou égal a celui du avc de 70 mm qui est présent sur le lien donc si vous étes absolument sur que le s4(de préférence ) mis au pire sur du 12 v remplira bien son role sans danger pour mon proc dites moi OUI OU NON sans s'emballer et partir alleurs......... merci !
Marsh Posté le 15-06-2005 à 16:47:15
Tout dépend du rad, si c'est vaguement le même que les a64 box ou P4C box le S4 sera même largement suffisant. (et pas forcément besoin d'un adaptateur... ils font 80x70 donc une bête jupe ferait très bien l'affaire)
Marsh Posté le 15-06-2005 à 23:07:35
koi ????? "une bete jupe" tu veut dire koi par la le ventilo est un 70*70 donc pr moi adaptateur 70==>80 oblige non tu veut dire koi soit plus clair s'il te plait
Marsh Posté le 13-06-2005 à 16:07:35
j'ai achete un pc packart bell de commerce et le ventilateur préseznt sur bon nombre de pc de cete marque est cassé (d'origine le ventirad est assez moyen et le ventilo est un 70 mm de marque AVC
) le ventilateur étant cassé on m'a conseillé dans un premeir post dde prendre un noiseblocker S4 avec on bon débit de 40 cfm/h au max de sa vitesse
nb mon proc est un A64 3000+ non o/c
que pensez vous de ce choix de evntilateur pour mon rad sacahnt que je vais passer de 70mm a 80 grace a un adpatateur
