GTX 1070 lag - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 13-07-2016 à 13:36:47
Salut!
C'est quoi ton boitier et ton alim? La ventilation est comment dans le boitier?
Marsh Posté le 13-07-2016 à 13:36:49
Peux-tu nous lister ta configuration complete ?
Comment as-tu fait ton relevé de temperature et a quel moment ?
Marsh Posté le 13-07-2016 à 13:41:47
alors, je fais les relevés de températures avec HWMonitor
ma config complète est la suivante:
boitier: aerocool strike x air (boitier ouvert avec un excellent flux d'air)
alimentation: LEPA 650w 80+bronze
processeur: intel i5 6600
carte graphique: GTX 1070 gaming
carte mère: MSI b150 gaming M3
RAM: 16GO DDR4 ripjaws
HDD: Seagate desktop SSHD 2 TO
ventirad processeur: Cooler master 212 EVO
WIndows 7 edition familial prenium 64 bits
Marsh Posté le 13-07-2016 à 13:43:57
A tout hasard (puisque j'ai déjà vu ça autre part), le ventilateur du ventirad CPU est bien à la verticale, soufflant vers l'arrière?
(j'ai justement vu à l'horizontal, soufflant sur la cg, a qui ça ne plaisait pas trop...)
Marsh Posté le 13-07-2016 à 13:46:28
Là, difficile de partir sur l'idée d'un problème de chauffe Pourtant, la durée de fonctionnement correct ferait pencher pour ça.
Teste boitier ouvert pour voir.
Marsh Posté le 13-07-2016 à 13:46:47
C'est quoi les temperatures que tu atteinds en jeu (car moins de 45° le CPU et 50 le GPU, c'est pas chargé ) ?
Marsh Posté le 13-07-2016 à 13:48:33
même chose en boitier ouvert et semi ouvert (avec le 200mm qui souffle directement sur la cg)
en jeu, le processeur est entre 40 et 50 degrés, et la carte graphique entre 50 et 60
Marsh Posté le 13-07-2016 à 13:49:17
C'est vrai que ça ressemble à un problème de surchauffe mais si la ventil est bonne.... A tout hasard, tout est monitoré sur la 1070? Genre les VRM...
Marsh Posté le 13-07-2016 à 13:50:39
euh, c'est a dire?
l'écran est bien branché a la carte graphique, si c'est e que tu veut dire
Marsh Posté le 13-07-2016 à 13:53:08
Il voulais dire est-ce que c'est possible de voir la temperature de l'etage d'alimentation ou autre sur la 1070
Marsh Posté le 13-07-2016 à 13:54:09
euh, je suppose, comment je suis censé faire par contre^^
Marsh Posté le 13-07-2016 à 13:55:31
ah, et petite mise ajour, quand je vais sur msi after burner regarder certaines info, je vois que l'utilisation du GPU est a 100%, même si je ne suis que sur le bureau, sans aucune tache en arrière plan...
Marsh Posté le 13-07-2016 à 14:37:48
Ah, là il y a un truc !
Marsh Posté le 13-07-2016 à 14:40:26
ouaip^^
mais plus défaut de la carte, ou problèmes de pilote a ton avis?
Marsh Posté le 13-07-2016 à 14:45:20
Teste deja coté pilote.
Une bonne desinstallation avec un soft (celui de guru3D est pas trop mal) et réinstallation
Marsh Posté le 13-07-2016 à 15:38:12
non, toujours la même rengaine...
elle marche bien quelques minutes, et puis, d'un coup, elle se met a utiliser 100 % de sa puissance et elle lag
Marsh Posté le 13-07-2016 à 15:48:05
Côté fréquence elle tourne à combien (quand elle marche bien, et quand elle lag) ?
Marsh Posté le 13-07-2016 à 16:28:25
essaye en mode sans echec voir si tu as la même chose.
Virus ou autre ?
Vérifie les fréquences aussi
Marsh Posté le 14-07-2016 à 21:59:17
Salut ! j'ai le même problème que toi, mais même bien ventilé je peux avoir 100fps et apres cela chute à 10fps voir moin et cela sur n'importe quel config en jeu, même médium.....
J'ai une gtx 1700 founder édition de gigabyte, tiens moi au courant si tu trouve une solution, j'ai même placé un ventilateur de maison juste en face de l'ordinateur et en jeux j'atteins 60 degrès max.
Je sais plus quoi faire....
Marsh Posté le 14-07-2016 à 22:25:18
loupgris25 a écrit : ah, et petite mise ajour, quand je vais sur msi after burner regarder certaines info, je vois que l'utilisation du GPU est a 100%, même si je ne suis que sur le bureau, sans aucune tache en arrière plan... |
Je suggère un bon coup d'antivirus et d'antipywares...
Marsh Posté le 15-07-2016 à 09:04:26
... et ensuite saisir le vendeur pour dysfonctionnement...
Marsh Posté le 15-07-2016 à 13:07:21
coté fréquence, elle est a 215 Mhz sur le bureau et 1956 en jeu
après aucun virus, j'ai scanné
mais je pense formater mon disque dur, au point ou j'en suis, autant tout tenter
knut, quand ta carte graphique lag, tu peut aller dans ton gestionnaire des tache et me dire si tu voit une application de java qui se lance?
et quand tu la coupe, est ce que ca va mieux?
Marsh Posté le 15-07-2016 à 13:56:22
Un essai de changement de slot, pour voir si ça fait la même chose ?
Marsh Posté le 15-07-2016 à 16:14:08
Bon, pour moi c'est manifestement une défectuosité interne à la CG.
Marsh Posté le 15-07-2016 à 16:18:48
bon, tant pis alors...
je vais quand même essayer de formater le pc, et de réinstaller
Marsh Posté le 15-07-2016 à 16:36:11
Ca me rappelle le SAV de Wanadoo en 1994...
Franchement, ça me parait beaucoup de boulot pour un symptôme pas vraiment isolé. Le mieux, ce serait mieux de faire un échange ou de trouver un voisin qui puisse t'en prêter une pour voir.
Marsh Posté le 15-07-2016 à 16:45:19
non, mais je suis vraiment décu pour le coup, je l'attendais impatiemment ^^
mais, en formatant le disque dur, les anciens drivers que j'ai installé vont bien être supprimé, c'est exact?
Marsh Posté le 15-07-2016 à 16:50:09
mais je me dis vraiment que c'est un problèmes de pilote la...
parceque après avoir désinstaller, et coupé des applications en arrière plan, la carte tourne super bien...
je suis a 60FPS 1080p depuis une heure sur fallout 4, et aucun bug
par contre, le bureau, c'est une autre histoire, ca lag...
donc, je vais formater je verrai bien^^
Marsh Posté le 15-07-2016 à 16:55:16
Citation : mais, en formatant le disque dur, les anciens drivers que j'ai installé vont bien être supprimé, c'est exact? |
Tu n'as pas de souci à te faire sur ce point particulier ^^
Maintenant, tu as essayé de monitorer avec GPU-Z ? Contrairement à HWinfo64, tu peux visualiser la courbe de charge du GPU...
Tu as vérifié que le lag survient aussi sur des benchmarks ?
Marsh Posté le 15-07-2016 à 16:57:54
alors, la charge du GPU passe d'une occilation qui varie entre 1 et 18 sur le bureau, et d'un coup, elle explose, et reste bloqué a 100, sans que je ne puisse rien faire
pour les benchmarks, pareils, ca lag a mort, comme sur les jeux
Marsh Posté le 15-07-2016 à 17:14:13
Donc le problème semble bien situé côté OS (driver ou autre); à ta place, je ferais la même chose que toi: repartir sur un OS tout neuf.
Marsh Posté le 15-07-2016 à 19:02:40
bon, au final, je n'en ai même pas eu besoin^^
j'ai désinstaller toute la merde proposé par MSI, et hop!
la carte fonctionne niquel^^
tout tourne en ultra, sans soucis, la carte ne chauffe aps et ne fais pas de bruit^^
merci pour votre aide, et bonne continuation a vous
Marsh Posté le 17-07-2016 à 18:34:37
il te suffisait en fait de télécharger la dernière version de msi gaming app^^j ai eu le même soucis avant hier au premier démarrage de ma new config et c étais juste çà.
bon l app n est pas vraiment indispensable,mais elle te permet quand même de gérer les led de la cg et les profiles,et aussi l overdrive en jeu qui est quand même bien sympa quand tu bidouilles tes fréquences.
cette version ne bug pas et plus de soucis avec^^
https://gaming.msi.com/fr/article/u [...] hics-cards
Marsh Posté le 17-07-2016 à 19:23:55
merci alors^^
c'est vrai que c'est marrant de changer le couleur des leds^^
j'installe ca de suite
Marsh Posté le 13-07-2016 à 13:34:40
bonjour,
j'ai acheté avant hier une GTX 1070 de chez MSI sur price minister
après avoir correctement désinstallé ma vieille GTX 660, j'ai donc installé cette petite merveille
et, le problèmes, c'est que les performances ne sont pas au rendez vous!
la carte fonctionne environ 30 minutes parfaitement (60 FPS sur fallout 4 en ultra), aucun lag rien
et puis, sans prévenir, le jeu se met a lagger, j'ai des freezes et des pertes de FPS énormes (ce qui rend le jeu injouable)
la carte graphique occile entre 40 et 50 degrés, donc je ne pense pas que ca provienne d'une surchauffe
le CPU (un i5 6600) lui ne dépasse pas les 45 degrés
bref, je commence vraiment a regretter ma vieille GTX 660 la...
je ne sait pas si le problèmes provient d'un problèmes de drivers, ou, si c'est une défaillance de la carte
