ATI Radeon X800 Pro : ventilo HS?? - GPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 06-06-2005 à 18:35:00
Et bien, il n'existe pas de carte 3d dont le ventilateur doit s'éteindre en fonctionnement normal, ce qui veux dire que ton ventilateur est bel et bien defectueux et que c'est dangereux pour la carte.
Je dirait sav, ou eventuellement ati silencer, mais la panne se trouve peu etre sur la carte.. et si tu tient a ta garantie, spa top.
Ati n'aurai pas mis de ventilo sur sa carte s'il n'y en avait pas besoin
Marsh Posté le 06-06-2005 à 18:37:20
Salut, tout simplement en mettant un ati silencer à la place mais déjà tu nettois ton ventilo d'origine pour voir si il est pas encrassé par la poussière(et oui ça arrive que sa bloque le ventilo) regarde aussi si la prise(celle du ventilo pas la molex) est bien branchée.
Marsh Posté le 06-06-2005 à 18:47:50
Merci pour vos réponses, l'alim est bien branchée, et le ventilo est propre.
Si je monte un ATI Silencer, ça fracasse ma garantie?
Marsh Posté le 06-06-2005 à 19:03:49
Sur mon ancienne carte (9600xt) j'avais monté un ati silencer quelques mois plus tard elle à grillée donc j'ai remonté proprement le ventilo d'origine et le SAV à fonctionné(si c'est bien remonté le sav verra que du feu).
Marsh Posté le 08-06-2005 à 13:49:45
Bien sûr que monter un ati silencer (ou n'importe quel autre rad/ventirad) annule ta garantie.
Si c'est pas trop compliqué à faire, passe la en garantie.
En plus si elle a tourné pendant des heures (des jours ?) sans ventilo et qu'elle a planté plusieurs fois le GPU n'a sans doute pas trop apprécié, il faudrait t'en assurer (elle marche bien quand on la ventile ? même à fond dans les jeux ?) avant de faire sauter la garantie et changer de rad...
Marsh Posté le 08-06-2005 à 14:37:16
Essai de brancher un ventilo de porcesseur ou de chipset (ou n'importe quel ventilo qui se branche sur une carte mere) sur l'alim de la carte graphique pour voir si ton ventilo reçoit du jus...
Marsh Posté le 03-11-2005 à 22:22:12
On peut savoir ou ai indiqué la vitesse de ventil sur ce logiciel?
Marsh Posté le 06-06-2005 à 18:30:43
Salut à tous,
J'ai une Radeon X800 Pro, qui fonctionne correctement mais chauffe énormément, et pour cause : même en forçant le comportement du ventilo avec ATI Tool, celui refuse obstinément de tourner, alors qu'ATI Tool m'indique que le ventilo tourne à 100%... Pensez-vous qu'il s'agisse d'un problème de ventilo? Comment puis-je refroidir mon GPU pour éviter de le cramer?
Merci d'avance pour les suggestions.
