Demonter coque de HD 4890. - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 23-01-2010 à 23:02:02
J'imagine que la coque est visser au rad donc il faudrait démonter tout le radiateur pour pouvoir enlever la coque.
Marsh Posté le 24-01-2010 à 10:42:03
ça m'étonnerait que le carte soit mal refroidie :
http://www.guru3d.com/article/sapp [...] x-review/1
quelles sont tes températures ?
Marsh Posté le 24-01-2010 à 12:21:10
C'est pas la même, la mienne c'est pas une vapor x, mes température sont correcte, 56-58 en idle et 65-70 en full mais ce qui m'embêtait c'est que mon ventilateur latéral (juste devant la carte graphique) soit allumé ou non les température de la carte était la même. J'ai résolu le problème en mettant le ventilo latéral en extraction, j'ai gagne quelque degrés sur la carte graphique et près de 10 degrés sur le processeur en idle!! (je suis a 29 degres en idle^^) et le processeur ne dépasse pas les 40 en full.
Donc maintenant que mon ventilo sert a quelque chose j'ai plus besoin de démonter la coque^^.
Marsh Posté le 24-01-2010 à 12:26:24
ta des petites vis qui attache la coque, faut que tu les trouves et les vires
Marsh Posté le 23-01-2010 à 12:23:43
Bonjours a tous, je possède une hd 4890 sapphire comme ceci:
Et je voudrais retirer la coque plastique car j'ai un ventilateur de 120mm qui souffle dessus et a mon avis la coque empêche un refroidissement optimal.
Le seul truc c'est que je sais pas comment faire car je ne vois pas de vis pour deviser la coque sur l'arrière du pcb (il y a seulement 4 vis qui tienne le ventirad et 2 vis pour le rad des vrms.)
Est ce que quelqun sait comment faire?
merci!
mon topic achat/ventes:http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
