installer un ventirad sans demonter sa CM possible? - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 14-01-2010 à 22:30:24
oui en général les modèles les moins chers et d'autres pas si mal. Hyper TX3 par exemple je crois.
Les trucs en manuel, c'est si tu veux under/overclocké ou undervolté, je vois pas l'intêret sinon.
Mais les spécialistes vont arriver...
Marsh Posté le 14-01-2010 à 22:35:06
2° Pour un usage basique sans overclocking tu peux laisser toutes les valeurs en auto excepté peut-être le VDIMM qui peut varier (hors standard) selon le type/modèle installé, en général ces valeurs sont clairement visibles sur l'emballage/kit/specifications
Marsh Posté le 15-01-2010 à 09:15:21
bonjour et merci de vos réponses.
voici donc le type de mémoires que j ai
Kit 4Go DDR2 1066 Hyper X T1 Kingston
Référence article : MTMEKH2D40E -
# 4 Go ( 2 x 2 Go ) - CL5
# DIMM 240 broches - 2.2 V
# DDR2 - mémoire sans tampon
# 1066 MHz / PC2-8500
donc dans ce cas là , je peux , si je O C , les mettre a 2.2v ???
actuellemnt je suis a 3.6ghz avec mon e8400 et ma P5Q E, et j ai quelque probleme pour passer au dessus en stable, donc je voulais savoir si il fallait modifier , le VDIMM /CPU VTT /VNB.
MERCI
Brice.
Marsh Posté le 15-01-2010 à 12:18:49
Non, c'est pas que tu "peux" les mettre @2.2v si tu O/C, c'est que tu "dois" les mettre @ cette tension pour qu'elles tiennent leurs specs (1066Mhz + CAS5)
Marsh Posté le 15-01-2010 à 15:45:28
je l ai mis a 1.85v
je viens d acheter un zalman 9500 je le monte demain matin, j espere que tout iras bien.!!!sur ma p5q e
aller a plus et merci pour ta réponse
je profite encore de votre patience, une question avec 3.6 ghz de oc avec mon e8400 quel réglages il me faudrait pour passer en 4.0ghz pour les:
vdimm -
cpu.vtt
vnb -
Marsh Posté le 14-01-2010 à 18:30:45
voila j ai 2 questions a poser.
la 1ere/ existe- t -il un ventirad pouvant s'installer , sans démonter la carte mère ?? si oui quel model.
et la 2eme , (je sais je ne suis pas sur le bon topic) mais est il vraiment nécessaire de mettre en manuel les VDIMM /CPU VTT /VNB car j ai lu beaucoup d avis diffèrent..!!
Merci d'avance
Brice
