Samuel 17 + Darkwings ou GeminII M4 + darkwings pour un i5 2500K?
Samuel 17 + Darkwings ou GeminII M4 + darkwings pour un i5 2500K? - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 03-01-2012 à 20:34:51
Je dois acheter un nouveau radcar je passe au boitier HTPC et j'ai de la place max opur un prolimatech samuel 17 + be quiet! dark wings ou Coolermaster GeminII M4 dont je remplacerais le ventilateur par ce meme be quiet!
Lequel de ces serait le plus performant? Je n'ai jamais vu le samuel17 testé avec un be quiet!! et le coolermaster est testé en toute logique avec son ventilateur.
La samuel 17 est dit en cuivre mais il est tout gris (je pensais que le cuivre était oculeur....cuivre) et a 6 caloducs d'après les fiches (moi je n'en vois que 5) quand au gemin il n'a que 4 caloducs mais il sont en contact direct avec le CPU (ça a son importance pour sa capacité à refroidir?)
Ce sera pour refroidir un i5 2500K que je n'overclockerais plus évidemment. Donc ce serait max 3.3ghz sachant que ca ne me dérange pas de l'underclocker plus bas si les temps sont trop élevés à 3.3ghz avec ce genre de radiateur "mini"
Temp recherchées > le plus bas possible en idle, et max 60°c en load. Je sais que ca peut supporter plus mais pas envie (surtout que je vais vivre dans un pays ou il fait 30°c de moyenne quotidienne
p.s: je précise que je n'ai pas la place pour un big shuriken car je tiens absolument à remplacer le ventilo d'origine, et là, ca ne passerait plus en hauteur
Message édité par 1nc0gn1t0 le 03-01-2012 à 20:36:57
Marsh Posté le 05-01-2012 à 11:05:57
la plupart des radiateurs de qualité sont en cuivre nickelé, d'où la couleur argent.
cela permet au cuivre de ne pas s'oxyder.
le samuel 17 possède bien 6 caloduc, regarde un test pour t'en assuer :
http://www.overclock3d.net/reviews [...] 7_review/2
http://www.overclock3d.net/gfx/articles/2010/07/13004429950s.jpg
le samuel 17 a été testé abondamment, il tient bien la route. prolimatech produit par ailleurs des ventirads "tour" parmi les meilleurs du marché.
le gemini M4 a été peu testé et, à mes yeux, semble moins performant.
feedback / achat vente / worklog / boinc
Marsh Posté le 05-01-2012 à 13:09:25
et un samuel 17 + darkwings 120mm ca tiendrait la route pour un 2500k non overlocké, meme en load? (temp max 60°c en load recherchée). Aucun test n'est fait avec edes i5 comme celui ci pour ce ventirad. Toujorus des i3 ou des vieux processeurs.
Message édité par 1nc0gn1t0 le 05-01-2012 à 13:10:02
Marsh Posté le 07-01-2012 à 00:21:24
Ses performances dépendront étroitement de ton boîtier. Si trop peu d'air est expulsé parce que tu n'as qu'un misérable 60mm en extraction, la température grimpera fatalement, quelles que soient les perfs du rad par ailleurs. Le Samuel-17 est a priori ce qui se fait de mieux dans la catégorie, mais je ne suis pas convaincu qu'il suffise à garder un delta de T° inférieur à 30 (moins de 60°C par 30°C) au voltage d'origine.
