Changement de ventilateurs - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 19-09-2005 à 14:45:32
pour ventirad (cpu): cela dépend de la dimension et du système de fixation.
Certains ventirad ont un système intégré au ventilo donc à part du bricolage (élastique de couture ou trous créés pas le choix) - si ce n'est pa le cas: n'importe quel ventilo : 80 ou 92mm sans doute - en 92mm je suis satisfait du SE2, mais d'autre marque papst, cooler mate... - pour le 80mm: vérifie la vitesse de rotation - entre 1400 et 2000 trs/min me semble un max - pour les marques : Cf RECHERCHE sur le site.
Pour le chipset, il existe des rad pour chipset type zalman
http://www.rue-montgallet.com/prix [...] -ZM-NB47J/
si tu n'o/c pas (sinon la fréquence du bus augmente comme la température)
après soit dito tu prend un ventilo de diamètre égal mais souvent ce sont des 40 ou 60mm qui tournent vite donc sont bruyant.
J'ai bricolé une patte d'attache et j'ai installé sur le rad de mon chipset un S2 80mm...
Marsh Posté le 17-09-2005 à 10:15:16
Salut à tous,
J'ai un ventilateur de chipset et de processeur qui font beaucoup de bruit et je souhaite les changer.
Est-ce que je peux changer uniquement changer le ventilateur du processeur et laisser le radiateur d'origine ? (j'ai un Athlon 64 3000+) Si oui, quel modèle me conseillez-vous ?
Et pour le chipset, est-ce qu'un système fanless va être aussi efficace que le ventilateur ?
Merci d'avance !
