carte mere trop chaude - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 21-06-2004 à 02:40:20
37° c'est vraiment pas très élevé...
Faut pas être parano vis à vis des T° non plus ![]()
Marsh Posté le 21-06-2004 à 09:05:25
dsl les gars on m'avait dit que ca devait touner autour de 25°C une carte mere et qu'a partir de 30°C ca pouvait poser pb et comme g pas mal de bug en ce moment...
Marsh Posté le 21-06-2004 à 10:18:26
meuh non roooo .... une CM peut tenir plus de 40 °C sans aucun probleme et meme plus encore ... faut vraiment pas t en faire
Marsh Posté le 21-06-2004 à 10:24:30
Moi je suis a 36* a froid é en burn j'attein 49*...je ne sais plus quoi faire...
J'ai rajouté un petit ventilo sur le chip mais sans grd effet..![]()
Marsh Posté le 21-06-2004 à 10:31:24
en burn aussi ... mais est ce que t es tout le temp en Burn
, un pti 80 mm qui souffle sur la CM et Hop basta ! ![]()
Marsh Posté le 21-06-2004 à 14:00:26
Du moment que ca bug pas que ca marche nickel la température de ta cm tu t en tapes.
J'ai tourné deux ans avec une elite k7s5a entre 39 et 45° sans que ca pose le moindre probléme, faut arrêter la parano.
C'est comme les mecs qui trouvent que 45° pour un cpu en idle c bpc, ca me fait bien rire, mon xp2000 était entre 58° et 70° et pourtant il marche encore normalement.
25° c pas la témpérature normale d'une cm, avec un ventillo de 120 qui souffle sur la cg et sur la cm je descend jamais en dessous de 31° en hiver (donc piéce fraiche).
Marsh Posté le 22-06-2004 à 10:31:24
un chipset c'est aussi du silicium... en dessous de 70 faut pas se poser de questions... après c'est vraiment de la parano ou du tuning a fond pour avoir la temp la + basse
Marsh Posté le 20-06-2004 à 23:05:49
voila ma carte mere(une A7N8X-X)est a 37°C en sortant d'un jeu et avec l'été qui arrive je suis tres mal surtout que je n'ai plus d'emplacement pour ventilo sur mon boitier y a t il des "trucs"pour mieux refroidir?si oui et qu'il sont payants je ne pourrais pas depasser un budget deja explosé(il me reste 20euros max.j'attends vos reponses.
frag forever
