Soufflerie ou Extraction? - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 19-10-2003 à 17:11:38
çà sert à rien, pire ton duron va monter en temp...
enfin essaye en surveillant la temp tu vera...
Marsh Posté le 19-10-2003 à 17:51:02
lol J'allais mettre un topic a ce sujet.
A mon avis, faut tester...Je viens de lire dans un mag un test a propos d'un adaptateur pour ventilo 120mm sur un rad 80mm. Et ben d'apres les tests, mieux vaut le mettre en extraction...
Mais la c un ca particulier aussi...En effet l'adaptateur est un peu comme un entonoir.
xice007 : je te conseil de tester, en suirveillant tres attentivement tes temps.
ps: previens si c super efficase et que ca resout tous le pb de temps qu'on rencontre
Marsh Posté le 19-10-2003 à 17:57:28
Fo cherché ya deja plein de topik dessus ..
D'apres mes test .. Soufflerie c'est 15x mieux (ironike)
mais bon certains dise ke boitier fermé, mieux vo mettre en extraction ..
Chais pas .. o pire la difference né pa enorme ...
Marsh Posté le 08-10-2004 à 11:04:50
Je remonte ce topik qui date, mais hier soir j'ai fait qqs test...
J'ai un S2 avec adaptateur 60->80mm... Mon proc est un Tbird 1.2Ghz
Je l'ai tout d'abord mis en extraction : côté bruit, je n'entendais presque rien (meme en 12V) et côté température j'étais à 55° et 60° en burn.
J'ai ensuite mis le ventilo en soufflerie (l'air va sur le radiateur) et là, grosse déception, le ventilo faisait plus de bruit (surement dû à la forme de l'adaptateur..) et côté température j'avais quasiment les meme (54° et 58-59 en burn)
Conclusion : si vous recherchez le silence, mettez votre ventilo en extraction !
Marsh Posté le 09-10-2004 à 12:41:12
requin15 a écrit : Je remonte ce topik qui date, mais hier soir j'ai fait qqs test... |
+1
Pour les tests que j'ai realise avec mon SLK800 et mon S2.
En extraction ca fait mon de bruit et les temperature sont les memes qu'en soufflerie.
Bien entendu tout ca boitier ferme.
Pour info,pour un systeme en extraction:
- 30 degres dans mon boitier en burn si celui-ci est ferme.
- 35 degres dans mon boitier en burn si celui-ci est ouvert !!!!
Conclusion : rien ne vaut un boitier avec une bonne circulation d'air.
Marsh Posté le 09-10-2004 à 17:33:18
Pour reduire le bruit sans changer la temp, la meilleure soulution semble etre celle de serryi, en effet, si on met un ventilo plus gros, on peut le faire tourner moins vite (moins de bruit) et l'adapteur en forme d'entonnoir permet d'accélerer le flux d'air entre les aillettes du radiateur (plus efficace). Si on le monte en extraction, on améliore encore le silence puisque l'air est aspiré entre les aillettes dans celle-ci. Si on le monte en soufflerie, l'air est comprimé dans le rad et se détend en sortant, ce qui crée des perturbations qui on tendances à générer du bruit par vibrations. Cet air comprimé va également essayé de sortir par le ventilo lui-même ce qui va forcer sur les pâles et augmenter le bruit.
Marsh Posté le 19-10-2003 à 17:09:40
Alu
je souhaiterai mettre le ventillo de mon duron 800 en extraction, c a d , a l'envers (de sorte a ce qu'il explulse la chaleur dissipée)
Es ce possible? je veux dire c pareil au même?
