2x Papst 80mm ou 1x Papst 120mm en extraction? - Silence - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 21-02-2004 à 16:27:22
le 120
car tu pour toujour le diminuer mais meme en 12V c'est assez suportable et des que tu joue ou que tu ecoute la musique son bruit est effacer......en plus je croi que 1 120mm c'est moin cher que 2 80 non??? donc le 120
Marsh Posté le 21-02-2004 à 17:13:02
Ben tu as fait un tres bon calcul toi meme, si les valeurs db constructeur sont correctes (et si y'a pas de bruit parasite, sifflement, dans les ventilos) ben je dirai les 2 80 pour le silence, ou alors le 120 pour du souffle, avec un peu moins de silence.
Mais apres je n'ai testé aucun de ces ventilos, donc simple avis par rapporte a tes calculs
Marsh Posté le 21-02-2004 à 17:25:59
pizzai69 a écrit : Ben tu as fait un tres bon calcul toi meme, si les valeurs db constructeur sont correctes (et si y'a pas de bruit parasite, sifflement, dans les ventilos) ben je dirai les 2 80 pour le silence, ou alors le 120 pour du souffle, avec un peu moins de silence. |
Oui, je crois que je vais faire ça. J'ai déjà un NGL 80mm et il est étonnennemt silencieux. En plus le flux d'air minimum et donc le bruit avec le 120mm (en 7V, minimum avec mon réohbus) et environs le même que les 2 Papst en 12V.
Vous que c'est le silence qui m'intéresse avant tout je prend les 2 80mm.
Merci de m'avoir répondu.
Marsh Posté le 21-02-2004 à 17:43:46
De rien, tu t'es meme repondu tout seul avec tes calculs
Reste a voire si la pratique va vérifier la théorie mais je pense que dans tous les cas ca devrai aller
Marsh Posté le 21-02-2004 à 20:59:44
prend plutot ceux a 26 db et comme t'as un rheobus tu pourra les sous-volté et il seront inaudible
Marsh Posté le 21-02-2004 à 22:30:04
C'est vrai que j'avais oublié le rheobus. Dans ce cas il faudrai savoir si un 120 sous-volté fait moins de bruit qu'un 80ss volté aussi. Et si oui, prends un 120.. enfin faut voir, c'est pas evident..
Marsh Posté le 22-02-2004 à 01:11:59
Aer0 a écrit : prend plutot ceux a 26 db et comme t'as un rheobus tu pourra les sous-volté et il seront inaudible |
Oui, mais c'st comme j'avais dit auparavant. Le minimum avec mon rhéobus Noise Isolator est de 7V, donc avec un 120mm je ferai du 32CFM, et ça c'est la même quantité d'air que deux 80mm en 12v et donc le bruit diot être quand même encore audible, alors que 2 80mm en 7V surement pas, mais c'est pas la même quantité d'aire.
Marsh Posté le 22-02-2004 à 11:38:37
Ben c'est pas dit que ton 120 en 7V fasse autant de bruit que les 2 80 en 12V juste parce qu'il expulse autant d'air... Sachant qu'il tournez moins vite..
Mais par contre si tu mets les 2 80 en 7V la je pense que tu y gagne (en bruit mais pas en souffle) par rapport au 120 en 7V aussi. Enfin un bon test serait plus revelateur que ces suppositions: achete les tous, et teste
Marsh Posté le 22-02-2004 à 11:52:18
J'ai un N2GL 12db
J'ai un N2GML 19db qui arrive lundi
Il ne manque plus que le 120mm. Mais bon ça commence à devenir cher tout ça surtout que pour ma config c'est pas vraiment nécessaire en plus j'en est aucun en extraction en ce moment et tout se porte très bien.
Marsh Posté le 27-02-2004 à 17:11:38
Mince je viens de recevoir mon Papst NGML (en aspiration) et je me rend compte qu'il n'y vraiment pas adapté pour les rhébus, ce ventilo n'aime pas du tout être sous-volté, mâme légèremnent il fait des "glak glak glak", bref il fait plus de bruit que s'il était en 12V, pareille pour les NGL.
Quelqu'un a déjà essayé avec un 120 Papst FGL ou F2GL ?
Marsh Posté le 21-02-2004 à 13:34:17
J'ai besoin d'un petit conseil.
J'ai l'intention de mettre:
- Aspiration 1x Papst N2GML (80mm) : 19db 26.0CFM
- Extraction 2x Papst N2GL (80mm) : 12db 19.4CFM
autrement dit pour l'extraction les 2 Papst me feront du 38.8CFM et 15db ( db = 10*log(n) + db(1 Papst) )
Et là j'hésite. Ne serait-il pas mieux de remplacer ces deux Papst en extraction par un Papst F2GL (120mm) : 26 db et 55.3 CFM.
Sachant que j'ai un réohbus et que le plus important pour moi c'est le silence.
Merci !
