P4 - Tempèrature system plus importante que celle du cpu ? - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 11-08-2002 à 13:44:09
59 pour le système (boitier) c'est impossible
à mon avis, 61 c'est la T° relevée par la sonde du proco et 59 la T° relevée par la sonde de la cm qui se trouve derrière le proco
Marsh Posté le 11-08-2002 à 14:13:39
hacker a écrit a écrit : 59 pour le système (boitier) c'est impossible à mon avis, 61 c'est la T° relevée par la sonde du proco et 59 la T° relevée par la sonde de la cm qui se trouve derrière le proco |
Effectivement ca parait plus vraisemblable, je croyais que c'était la température du chipset.
Marsh Posté le 12-08-2002 à 20:11:49
non, la BD7 II raid a un probleme de temperature, j'en ai eu 2, elel avaient le meme symptome. Les 2 ont grillées - controleur memoire (je veux pas porter la poisse, mais en fait, un jour, elles ont plus demarré, a froid .. jamais d eplantage a chaud avant pourtant, et reset CMOS & co n'en sont pas venu a bout).
Bref, j'ai une IT7 desormais ...
Marsh Posté le 12-08-2002 à 20:37:18
si c avec mother board monitor faut utiliser winbond 2 2n3904 pour la sonde syteme... mais effectivement la temperature du systeme monte facilement (elle doit etre trop pret d'un composant qui chauffe)
tpe piece: 28° ... systeme a 31 et cpu a 51 pour un p4 2.4ghz avec ventilo intel, ca me semble correct
Marsh Posté le 13-08-2002 à 09:41:08
dujnic a écrit a écrit : non, la BD7 II raid a un probleme de temperature, j'en ai eu 2, elel avaient le meme symptome. Les 2 ont grillées - controleur memoire (je veux pas porter la poisse, mais en fait, un jour, elles ont plus demarré, a froid .. jamais d eplantage a chaud avant pourtant, et reset CMOS & co n'en sont pas venu a bout). Bref, j'ai une IT7 desormais ... |
Tu avais o/c ton proc ???
Marsh Posté le 13-08-2002 à 12:44:18
non c'est possible la température car si tu touches l'arrière du support de la cm, tu constates que c'est chaud très chaud même. j'ai découpé la tole et j'ai mis un ventilo derrière, et là c'est temp système 32 en idle et 50 quand il fait chaud et boitier fermé. bizarre cette bd7 ii
Marsh Posté le 13-08-2002 à 13:08:55
et quand on vous dit qu'il faut prendre la bonne sonde systeme...
Marsh Posté le 13-08-2002 à 13:30:01
oui, de 2 ghz a 2.4 (proc bus 100).
Le proc chauffait pas plus, sa temep etait corecte (idem a mon IT7), la temp systeme pareil (mon porc passe a 2.4 sans augmentattion de voltage et de temperature de fonctionement, ca doit aps etre un "vrai" 2 ).
MAis les CM ont grillées a froid...
l'it7 roule depuis un mois, mulitples arrets/redemarrage, et pas d epb (meme memoire /alim/proc etc ...)
Marsh Posté le 11-08-2002 à 13:20:43
Je viens de me monter un PC avec un P4 1.6 GHz sur Abit BD7II Raid, j'ai en ce moment un petit o/c, je suis à 2.24 GHz avec un fsb cpu/ram de 140/105 (c'est pas ma mémoire). Ma question est la suivante, est-ce normal que Winbond Hardware Doctor m'indique une température system plus élevé que celle du cpu ? Je suis en ce moment à 61/59 en plein calcul 3D.
Qui avale une noix de coco fait confiance à son anus...
