Adaptateur 2 pins ---> 3 pins - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 08-05-2008 à 13:11:15
salut c'est quoi la marque de ta cg ? car y'a des logiciel pour regler la vitesse dees ventilo t'est pas oblidée d'acheter un réhobus
Marsh Posté le 08-05-2008 à 13:13:47
Salut non pour ma carte aucun logiciel ne marche.
tu peux lire ça en entier si tu veux comprendre http://www.clubic.com/forum/hardwa [...] page1.html
Aucun logiciel ne marche et modifier le bios ne marche pas non plus.
Il me faut un adaptateur 2 pins ---> 3 pins
Marsh Posté le 08-05-2008 à 13:34:23
J'ai cherché très vite et rien trouvé. Tu peux prendre un ancien ventilateur. prendre une rallonge 3P. couper le bout et enfoncer les fil denudé comme sa puis tu colles ou tu soudes a toi de voir ![]()
Marsh Posté le 08-05-2008 à 13:37:34
Change le rad direct.
Soit tu bidouilles un truc avec un potar ou une résistance pour le sous-volter, soit tu te prends un autre rad. Les adaptateurs 2pin>3pins j'en ai jamais vu. Mais je dis pas que ça existe pas...
Marsh Posté le 08-05-2008 à 13:40:35
| bluedragon38 a écrit : J'ai cherché très vite et rien trouvé. Tu peux prendre un ancien ventilateur. prendre une rallonge 3P. couper le bout et enfoncer les fil denudé comme sa puis tu colles ou tu soudes a toi de voir |
Salut oui c'est pas mal ça
J'essairais sûrement
Marsh Posté le 13-05-2008 à 17:36:58
| LePcFou a écrit : |
Certes, mais ça te permettra pas de monitorer ton ventilo... J'ai le même souci avec celui de ma carte graphique : c'est un bête 2 pins (alors qu'il y a une prise PWM juste à côté sur la cg
) et avec un "2 fils", t'es soit à fond, soit à mi-régime en le sous-voltant. Je l'ai donc sous-volté en le reliant à une molex "fan only" de mon alim au moyen d'un adaptateur 3 pins-molex. Il suffit juste de forcer un peu le 2 pins sur le 3 pins et ça passe (et bien relier les bons fils : rouge/rouge - noir/noir
Avec une rallonge 3 pins je l'ai également branché sur une des prises 3 pins de ma carte mère mais y a aucun moyen de réguler le ventilo vu qu'il manque le 3e fil de remontée des infos...
Ca m'apprendra à ne pas faire attention à ce genre de détails... J'ai un bon rad (VF 1050) mais un ventilateur tout pourrite...
La solution est de trouver un ventilo 80 mm PWM et adaptable sur le rad...
Marsh Posté le 13-05-2008 à 19:30:37
Marsh Posté le 08-05-2008 à 13:09:18
Voilà à cause d'un défaut de fabrication le ventilo de ma CG est tout le temps à fond.
C'est une prise 2 pins sur le ventilo, j'aimerais le brancher sur une prise 3 pins présente sur ma carte mére pour pouvoir le réguler.
Il me faudrait donc un adaptateur 2 pins --> 3 pins
Savez-vous où je peux en trouver ?
J'ai fait un tour sur pc-look et sur doc-micro, j'en ai pas vu.
Réponse de ChatGPT : En résumé : oui, Hardware.fr est un bon endroit pour observer certaines formes de connerie humaine
