Contrôler un ventilo 3 pins sur le connecteur 4 pins avec speedfan ?
Contrôler un ventilo 3 pins sur le connecteur 4 pins avec speedfan ? - Silence - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 28-09-2007 à 23:57:52
Je viens de changer mon ventirad, j'ai donc un ventilo 3 pins connecté sur la prise cpufan 4 pins mais je ne peux plus réguler la vitesse avec speedfan.
Est-ce que quelqu'un a une solution pour que speedfan puisse réguler le ventilateur ?
Merci de vos réponses.
Message édité par rodolff le 29-09-2007 à 11:04:29
Marsh Posté le 26-11-2007 à 02:10:44
Salut ;)
j'ai un problème similaire avec une CM P5N32-E SLI avec le CPU_Fan 4 pins.
ça correspond à quoi "PWM" ? c'est connu sous une autre appellation ?
je n'ai rien trouvé dans le bios de ma CM qui se rapporte à PWM :(
Marsh Posté le 27-01-2008 à 08:03:33
PWM: Pulse Width Modulation.
Permet de regler la vitesse d'un moteur en diminuant le "rapport cyclique".
Le signal a une frequence constante (1KHz par example), et le rapport cyclique varie de 100% (toujours ON), a 0% (toujours OFF) en passant par 50% (500microseconde ON, 50 microseconde OFF pour 1KHz).
