Air cooling : Actif ou Passif Pour Un Proc S939? [AVIS] - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 16-08-2007 à 17:56:51
Un GeminII sans ventilo ou un Termalright 120 non ?
Marsh Posté le 16-08-2007 à 18:12:08
Le Termalright 120 sera super pour ça !
Marsh Posté le 16-08-2007 à 19:13:59
Donc pour vous une solution fanless ça pourrait le faire?
Donc je devrais gagner en bruit? Et question température avec un GeminII ou le termalright je devrais gagner combien de °C environ 3-4°C?
Le GeminII est bien celui ci?
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 93_fr.html
Le thermalright est bien celui ci?
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 89_fr.html
Merci à vous deux pour vos avis.
Pour les autres j'attends avec impatience lol.++
Marsh Posté le 16-08-2007 à 19:33:05
salut
déjà des trucs
-si ton cpu est refroidi de fçon fanless tu doit forcément posséder une bonne ventilation de boitier donc je pense que ça revient au même : si ta pas un ventilo sur ton rad tu dois en avoir un voir plus sur le boitier.
-les ventirads cités plus haut sont fait pour être avec un ventilo voire 2 pour le Gemin II
-un pc totalement sans ventilo est impossible (si on oublie l'alim)
en passif tu a le BTF95
sinon plus sérieusemnt tu peux très bien avoir un ventilo sur le rad sans pour autant l'entendre : hey oui mon jeune ami car des 120mm inaudibles existent bien :
Noctua NFS12 800 /NFS12 1200 et les SilentX Extrema
tu peux même te permettre d'acheter un ventirad complet qui soit très bien inaudible :
1-Thermaltake Big Typhoon VX, 2-Maxorb, 3-Infinity etc... mais passons aux photos :
2-
3-
sinon la solution la plus efficace pour le bruit c'est de mettre un Thermalright Ultra 120 Extreme en passif et de tester : si tu trouves que tes température sont élevées tu peux prendre un Noctua 120mm
Marsh Posté le 16-08-2007 à 19:37:54
Arreté de voire que par Noctua c'est cher et bof !
Antec Tricool ou SilenX
Marsh Posté le 16-08-2007 à 19:42:54
Antec Tricool bruyant à fond même si tu peux baisser et SilentX je l'ai cité : 0.3° en plus pour 3db en moins je précise un poil mieux oui mais n'oublies pas 2 choses Skandranon : les Noctua ont une durée de vie bien supérieure que les SilentX avec plus de 150 000 heures. 2ème chose : ils sont fournis avec une résistance permettant de faire baisser la tension et donc la vitesse : à titre d'exemples si tu prend la version 1200 trs tu peux baisser à 800 trs ou si tu prends le 800trs tu peux le baisser à 400trs. Enfin dans la boite tu a des fixations anti vibrations qui marchent à merveille
Marsh Posté le 16-08-2007 à 20:30:22
Ok donc voilà c'est ce que je voulais des avis contradictoires.
Moi en fait c'est le juste milieu que je veux trouver (avec une grosse préférence quand même sur la temp lol).
Pourquoi pas un ventirad qui me ferait perdre 3-4°C et dont le ventilo serait inaudible ou quasi inaudible.
Alors vers quoi je me penche un rad seul ou un ventirad?
Et si je prend le rad seul (donc un très bon rad) avec quel ventilo je le couple au cas ou?
Un rad seul peut faire autant baisser en temp qu'un ventirad?
Merci encore les gars pour vos réponses.++
Marsh Posté le 17-08-2007 à 15:19:11
Bon, deja, tu as 6 ventilos dans ta tour, ce qui veut dire que tu peux largement mettre un gros rad fanless; ultra 120, 9700, noctua...
Evidement, ne compte pas o/c en fanless. Par contre, tu peux tres bien leur adjoindre un ventilo sous volté qui sera relativement silencieux...
Et surtout, choisi un model avec une bonne fixation, qui t'assurera un maximum d'efficacité au niveau du contact rad/cpu.
Marsh Posté le 17-08-2007 à 16:33:15
je dirais Ultra 120 Extreme + SilentX
Marsh Posté le 17-08-2007 à 17:02:16
Ok c'est vrai que le Thermalright Ultra 120 Extreme m'intéresse beaucoup mais j'ai lu sur le topik unik que justement question fixation c'était assez galère.
De plus il est bien compatible S939 il n'y a pas besoin d'accessoires supplémentaires?
Merci à toi Duncan pour ton avis.++
Edit : Question surement une multitude de fois posée mais y a beaucoup de diff entre la version Xtrem et l'autre et si oui (même non lol) quelles sont-elles?
Merci encore.++
Marsh Posté le 16-08-2007 à 17:36:42
Bonjour à vous. Voilà mon dillemne. J'hésite entre la solution fanless (moins de bruit mais plus de chaleur peut-être) ou la solution ventirad (plus de bruit mais moins de chaleur).
Ma config : A8N-E (ventilateur Titan CUV2AB)
AMD Athlon 4000+ S939 (ventirad d'origine)
X1950XTX Sapphire (ventirad d'origine)
Boitier Thermaltake Xaser III V2000A (6 ventilos fonctionnent)
Mes temp : IDLE : Mobo : 41-43°C
Proc : 42-44°C
GPU : 75-80°C
Ceci dans une pièce de 26°C après 3h d'inactivité .
Donc j'ai bien sûr vu des modèles intéressants le Noctua NHU12F (si je me trompe pas) Le zalman CNPS9700 LED.
Je voudrais baisser en température mais pas avec un bruit monstre est-ce qu'un ventirad (fanless donc) suffirait sachant que je ne fais pas d'OC.
Voilà encore merci à vous.++
