Guide OC C2D E6750 Air cooling (en cours ........) - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 15-08-2007 à 21:32:21
Pour ma part je tape 4.00ghz stable, soit 500 de bus @1.5v
Marsh Posté le 15-08-2007 à 21:55:20
avec un ES c'est pas étonnant
et en plus en watercooling, on ne se refuse rien
Marsh Posté le 15-08-2007 à 23:05:45
le décapsulage ça a du bon aussi
Marsh Posté le 16-08-2007 à 00:30:05
Vaux mieux pas essayer sur les cpu intel, dans la majorité des cas la puce viens avec l'ihs, et on peux jetter le cpu a la poubelle
Marsh Posté le 16-08-2007 à 00:43:06
Sur les ES le HIS n'est pas collé à la puce
Marsh Posté le 18-08-2007 à 18:01:17
je viens de faire un test à 3.7 vcore bios 1.45 idle win xp 1.43 full 1.42
ram: 2.20
stable sous occt
Marsh Posté le 18-08-2007 à 18:01:45
je vais tester vite fait à 3.8 1.50 pour voir ram : 2.25
Marsh Posté le 18-08-2007 à 18:39:22
Je pose à 1.4125V le Voltage du CPU, je met ma ram en 1:1 !
FSB450, PCI @ 100Mhz !
Je sauve, il reboot et reboot et reboot sans vouloir faire quelque chose !
Gigabyte DS3P !
C'est quoi ce délire qu'il me fait ? Je dois touché le voltage de ma ram ?
G.Skill PC6400 Dual Chan HK
Marsh Posté le 18-08-2007 à 18:55:53
bonjour
cm: ds3r
pross:6750@3000 en 8x400 1,38v en full (une bouse )
ram: gskill hz@400 en 4,4,3,5 (2.0v)
cg: 1950xt stock: 12300p a 3dm 2005
super pi 1m: 16.00s
1s (super pi) en moins par 200mhz en + (+ou-)
pc stable
Marsh Posté le 18-08-2007 à 19:04:00
ReplyMarsh Posté le 18-08-2007 à 19:06:57
Skandranon a écrit : Je pose à 1.4125V le Voltage du CPU, je met ma ram en 1:1 ! |
oui essaie avec 2.1 ou 2.15 voltage Ram
Marsh Posté le 18-08-2007 à 19:11:04
Oké j'y retourne ^^
Marsh Posté le 18-08-2007 à 19:19:06
Non ca refuse de booté aussi !
J'ai mit + 0.15V à la ram !
Il ne peut pas y avoir de blème de surchauffe en plus j'ai mis les 5 ventilos du Nine Hundred en position Maxi !
Marsh Posté le 18-08-2007 à 19:32:51
Donne du jus au processeur, je sais pas moi 1.475V si ca boute tu fais des essais et descends progressivement le Vcore pour trouver la stabilité avec le minimum de volts.
Et n'oublie pas de survolter un peu le North Bridge, ne le laisse pas en auto
Marsh Posté le 18-08-2007 à 19:36:10
t'as mis +0.15 mais si par défaut elle est à 1.80-85 ( a vérifier mais je crois que par défaut c'est 1.85) on est toujours pas aux
2.1 v recommandés.
essaie avec 1.43 de vcore et +0.25 pour la ram
Marsh Posté le 18-08-2007 à 19:38:23
yop yop
juste une petite question.
Je viens de recevoir mon E6750 aujourd'hui et TAT et Speedfan me donne 31°C tandis que le bios me donne 46°C...
Lequel je dois prendre ne compte ?
Merci.
Marsh Posté le 18-08-2007 à 19:38:36
je viens de tester à 3.9 avec les mêmes réglages que pour 3.8 te occt n'est pas stable.
1.50 étant la limite que je ne désire pas dépasser je vais maintenant tester
à 3.8 en diminuant progressivement le vcore
Marsh Posté le 18-08-2007 à 19:39:15
akatsukiiiii a écrit : yop yop |
t'es sur que tu n'as pas regardé la temp CM dans le bios ?
Marsh Posté le 18-08-2007 à 19:43:28
Je test ca après mangé ! Merci !
Mais il y a écrit 2V d'origine sur Matos.net (2V - 2.1V)
Marsh Posté le 18-08-2007 à 19:44:01
Tu m'as fait douté... je sui retrouné dans le bios et
Current System temperature 46°C
Current CPU temperature 43°C
et là sous TAT j'ai 30°C
Marsh Posté le 18-08-2007 à 19:47:16
carte mère 34°C
CPU1 30°C
CPU2 30°C
Aux 46°C
Marsh Posté le 18-08-2007 à 19:48:26
Skandranon a écrit : Je test ca après mangé ! Merci ! |
oui moi c'est pareil, c'est le voltage materiel donné par le constructeur, mais ta carte mère par défaut va mettre 1.85.
j'ai eu un DQ6 et c'était le cas.
essaie avec +0.25.
Marsh Posté le 18-08-2007 à 19:52:41
et sous othos t'as testé c'est stable ? parce que 30 min d'occt c'est limite . Je considere un pc rockstable quand je peux jouer a un jeu pendant une nuit sans soucis et s'il passe au moins 12h sous orthos
Marsh Posté le 18-08-2007 à 19:54:18
akatsukiiiii a écrit : carte mère 34°C |
ouep donc soit probleme de bios, tente une mise à jour,
ou alors la sonde cpu de ta carte mère est proche d'une autre source de chaleur. Bizarre
Ou elle est défaillante.
En tout cas si everest et tat te donnent la même temp au coeur du cpu, tu peux te baser sur cette donnée.
Marsh Posté le 18-08-2007 à 19:56:14
leyzar a écrit : et sous othos t'as testé c'est stable ? parce que 30 min d'occt c'est limite . Je considere un pc rockstable quand je peux jouer a un jeu pendant une nuit sans soucis et s'il passe au moins 12h sous orthos |
oui normalement je fais 24 H d'orthos.
c'est le cas pour les 3.6 que j'ai donné.
pour les 3.8. je commence à peine les tests.
la je descends un peu le vcore jusqu'a ce que OCCT soit instable.
ensuite je remonte et je test avec orthos pour valider
Marsh Posté le 18-08-2007 à 20:32:04
testé à 3.8 1.48 bios stable 30 min occt
je baisse encore ......
Marsh Posté le 18-08-2007 à 20:49:59
Op, encore un Clear CMOS de plus ...
+ 0.25V à la ram et refuse de booté à 444 de FSB en 1:1 !
J'avais bien mis le Voltage du CPU à 1.4125V aussi !
Bloqué le PCI à 100 ...
Que dois-je faire de plus ?
Marsh Posté le 18-08-2007 à 22:27:40
le problème c' est qu'on a pas la même CM,
quel est ton vdrop ?
avec le vdrop je suis à 1.39 sous win
essaie a 1.45 bios.
L'oc n'est pas une science exacte comme beaucoup le disent LOL
encore moins si on n'a pas les mêmes composants.
Marsh Posté le 18-08-2007 à 22:35:37
Vdrop ?
J'ai le Bios en anglais moi en plus
Marsh Posté le 18-08-2007 à 22:48:11
ca veut dire " baisse de voltage "
tu regle à 1.41 dans le bios mais dans win tu tombes à 1.39 par exemple.
vérifie avec everest par exemple.
mets toi a frequence d'origine , mets 1.35 dans le bios
et regarde dans everest ton vcore réel dans win
Marsh Posté le 18-08-2007 à 23:07:39
1.25 sous everest pour 1.35 Bios !
Marsh Posté le 19-08-2007 à 00:12:44
ok peux tu lancer occt le régler avec everest et lancer un test de 10 min à fréquence d'origine 1.35v
Marsh Posté le 19-08-2007 à 12:43:05
bon pour en revenir au test à 3.80, stable à 1.50 bios
1.48 bios plante apres 1h30 d'orthos.
temp entre 50° et 52°.
Ca commence a etre un peu chaud, surtout qu'à 3.6 je suis à 42 43.
conclusion :
je laisse à 3.6, mais si vous avez un meilleur systeme de refroidissement, vous pouvez tenter les 3.8 à 1.50 volt.
pour ceux qui visent les 3.8, je pense qu'il vaudrait mieux prendre un E6850.
Marsh Posté le 19-08-2007 à 14:26:24
Bonjour, j'ai le meme probleme que skandranon: avec ma gigabyte ds3p
à FSB450 impossible de booter, j'ai essayer à 1.5V bios, +0,30V RAM, +0,050V nb. Le pc redemarre au bout de 3 sec.
Marsh Posté le 19-08-2007 à 14:32:05
Pareil ...
Tu as quoi en ram ?
Edit: De la HK comme moi...
Marsh Posté le 19-08-2007 à 15:42:33
Déjà essayé aussi et ca donne rien ...
4 - 4 - 3 - 5 testé et rien aussi
Marsh Posté le 15-08-2007 à 12:13:25
Petit guide rapide pour atteindre les 3.6 Ghz avec un E6750
Config :
+ Core 2 duo E6750 @ 3.6 Ghz (450*8 vcore 1.41 bios 1.39 win) L719A784 stable 24/24 orthos
+ CM ASUS P5K deluxe
+ SB audigy 2 ZS
+ 2 GO G-Skill HZ 6400
+ boitier Lian LI PC- 7B SE ---> 1 ventilateur 12 cm en facade et un autre en extraction à l'arrière dans le prolongement de l'utra 120 extreme
+ Alim Seasonic S12 650 w
+ CG PNY 8800 GTX
+ DD Hitachi 160 G0 sata
+ DD Hitachi 320 GO sata
+ Graveur Pioneer DVR-109BK
+ Graveur externe LG GSA-2166D
+ Combo Samsung 16/48
+ ultra 120 extreme + papst
+ clavier Logitech S510
+ souris Logitech MX1000
+ HP ALtec Lansing CS 21
+ 19" Samsung 930BF
Shot at 2007-08-15
2. Réglage des timings mémoire :
pour le voltage de la ram se référencer à ces petits tableaux :
A. En 4 4 4 12
Shot at 2007-08-15
je possede de la 6400GBHZ par rapport au tableau j'ai légerement survolté à 2.15 au lieu de 2.10, mais c'est juste par sécurité
vous pouvez tester avec le voltage donné.
c. En 5 5 5 15
Shot at 2007-08-15
Shot at 2007-08-15
Max CPUID value Limit : désactivé / pour win XP
pour le reste, vous pouvez tout laisser en activé.
résultat des courses .....
Shot at 2007-08-15
Message édité par Seifris le 15-08-2007 à 21:58:38
