VNF3-250 FSB 364Mhz stable sans Vmod (desynchro) [ADSL only] - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 02-08-2004 à 23:41:00
g cette mobo dans quelques jours
elle a l'air nickelle d'apres le haut fsb que t'as
je posterai ici
merci ![]()
Marsh Posté le 03-08-2004 à 08:10:49
je suis désolé mais si tu était a 355 de fsb cpu-z n'afficherai pas 177 mhz....c'est pas ta fsb qui est a 355 mais ton htt suffit de lancer sandra pour t'en convaicre...ta mémoire n'est pas en 1/1...
Marsh Posté le 03-08-2004 à 08:14:52
| neokortex a écrit : je suis désolé mais si tu était a 355 de fsb cpu-z n'afficherai pas 177 mhz....c'est pas ta fsb qui est a 355 mais ton htt suffit de lancer sandra pour t'en convaicre...ta mémoire n'est pas en 1/1... |
ben normal kel est pas en 1/1 ,vu kel tien pas 355 de FSB @3.3v
et la le HTT réel est à 1066.5Mhz car 355x3
Marsh Posté le 03-08-2004 à 08:16:46
CPU-Z affiche pas le FSB à 177MHz, mais la ram à 177MHz...
donc je vois pas le pb, il a juste mis un ration 2:1.
sinon overcrash pour avoir des perfs dignes de ce FSB il te reste maintenant à te procurer de la samsung TCCD, et à toi le FSB 355MHz en synchro
Marsh Posté le 03-08-2004 à 08:19:34
| DivX a écrit :
ouep ,ms moi les RAM de marke spa mon truc
,non je deconne ,mais je vais quand meme essayer de me trouver une bonne noname ki passe les 300 de FSB ,meme en CAS 3 ,sa devrais avoir quand meme de bonne perf
,et après j'essayerais d'avoir de la TCCD
Marsh Posté le 03-08-2004 à 08:46:56
je vois l'utilité du topic intéressant , parce ce que la vnf3-250 a un bon potentiel, mais je vois pas dutout l'interet des conseils que tu donne mon htt est a fond et ma ram est a 240. si je réduit mon htt je gagne pas en fsb
tiens regarde a ce moment là ce que je fait
614 de fsb FACILE
Pour moi seul cpu-z donne la bonne valeur de la ram, et c'est pas parce que la carte mere avec un ratio de 2/1 monte a "355 de fsb" que si tu met de la bonne ram et si tu met le ration en 1/1 tu aura pas forcement 355 de fsb
Marsh Posté le 03-08-2004 à 08:54:36
mais le FSB d'overcrash je le confirme, c'est du "courant" sur les mobo Nforce 3 250.
j'en ai déjà vu plusieurs atteindre 350MHz environ, certains même en synchro donc qd ils ont la chance d'avoir de la TCCD
Marsh Posté le 03-08-2004 à 12:47:28
| neokortex a écrit : je vois l'utilité du topic intéressant , parce ce que la vnf3-250 a un bon potentiel, mais je vois pas dutout l'interet des conseils que tu donne mon htt est a fond et ma ram est a 240. si je réduit mon htt je gagne pas en fsb |
c sla meme oui ,614 de FSB ,et moi je m'appel JEAN PAULE II
,et tu compte aller loin avec sa ? ,tu ne dois pas asser OC mon petit ,si tu veut du synchro ,sa donne sa :
ma RAM ne passe aps au dessu de 315 ,en instable ,mais avec un coef de 4 , essaye avec un mutli de 6 ou 7 ,juste pour voir ou tu monte ,pour voir reelement le potentiel de ta RAM ,et va faire un tour sur le topic AMD 64 ,,puis après on en reparlera ,ca la franchement ,je ne vois pas pourquoi tu continu à affirmer des conneries ,sinon ,ne pollue pas mon topic STP , et change de version de Crystal
voial un screen pour te faire voir ce que sa donne :
avec un COEF de x4
http://perso.wanadoo.fr/overcrash8 [...] 300FSB.jpg
EDIT :
Avec ton K8T800 ,je comprend ce que tu veut dire pour les freq de RAM ,en changant le COEF ,j'ai aussi eu du K8T800 (KV8-MAX3) ,et le ratio change quand tu change le coef, mais si tu sait calculer le ratio est bon 1/2 ,donc cela n'est aps affecté car 355.5/2=177.75 ,donc c'est respecté ,la prochaine fois reflechis et essaye partoi meme avnt de critiquer stp
sa paretra plus intelligent ,moi je ne critique que lorsque j'ai testé personellement ,comme cela j'evite les embrouilles lorsque je ne sait pas
Marsh Posté le 03-08-2004 à 12:55:50
il donanit la capture en FSB 614MHz pour faire passer le message justement que les valeurs indiquées n'étaient pas toujours les bonnes, pas pour faire croire qu'on pouvait monter aussi haut overcrash
il ne croyais pas trop ton o/c en fait
Marsh Posté le 04-08-2004 à 14:13:11
t'a pas le meme bios pour la zn3-250 stp car celui la ne marchera pas sur ma mienne ![]()
Marsh Posté le 04-08-2004 à 14:25:40
La mienne était pareil, 1050 maxi en HTT, avec un HTT 3x je passais facile les 300 de fsb sans mod et sans rien augmenter.
Marsh Posté le 04-08-2004 à 14:38:44
niveau oc alanou, elle t'a bridé? ou t'as plutot atteint les limites du cpu avec?
Marsh Posté le 04-08-2004 à 14:39:39
bah a 300 de fsb avec le coeff par défaut tu pêtes forcément les limites du CPU hein ![]()
Marsh Posté le 04-08-2004 à 14:46:11
ah merde
j'oubliais qu'on ne peut changer le coeff sur cette carte
ok donc elle ne limite pas l'oc
demain elle va avoir du boulot avec le proc ![]()
Marsh Posté le 04-08-2004 à 15:02:40
bon voila je viens de mettre le new bios avec les coeff debloqué et quand je met coeff 10 bah je passe le 250 de fsb dans windows avec cpu-z il me met coeff 5 et en dessous de 250 bah ca reste a 10 je comprend pas pk
Sinon il faut que je sois en une barette pour que mon fsb depasse les 300 en desynchro sinon ca merde ![]()
Marsh Posté le 04-08-2004 à 20:02:58
| leondetoulon a écrit : bon voila je viens de mettre le new bios avec les coeff debloqué et quand je met coeff 10 bah je passe le 250 de fsb dans windows avec cpu-z il me met coeff 5 et en dessous de 250 bah ca reste a 10 je comprend pas pk |
oui ,la carte n'aime pas lorsqu'il y a plus d'une barette
, c'est domage ,mais si on a 1x512 ,c'est bien
Marsh Posté le 06-08-2004 à 21:42:57
le new bios regle-t-il les problemes de temperature?
car j'ai pas de bonnes temperatures
faut créer une disquette pour flasher tout ca? j'ai jamais flashé par le bios pour info.. ![]()
Marsh Posté le 06-08-2004 à 21:58:21
| eviLRuLeZ a écrit : le new bios regle-t-il les problemes de temperature? |
moi je flash sous windob ,sinon tu peut faire une disquette avec AWDFLASH dessu et le bios
tu fait ALT F2 au demarrage du PC (quan c ecrit en bas) et il flash tt seul et reboot ,c tt simple
pour les pb de temps ,il en regles un peut ,mais je sé pas si c encore bon
Marsh Posté le 06-08-2004 à 22:01:33
ah, je veux flash sous windows aussi!
faut que je prenne quel logiciel?
j'ai deja le bios que t'as mit en lien
Marsh Posté le 07-08-2004 à 00:56:27
| eviLRuLeZ a écrit : ah, je veux flash sous windows aussi! |
moi je me sert de winflash ,mais il y en a d'autres .
Marsh Posté le 07-08-2004 à 16:02:14
| T@nker-xXx a écrit : bonne mobo |
Ah sa fé plaisir de la part d'un Oceur fou
il sait reconnaitre les bonnes mobo
moi après celle-la j'aurais la DFI ,j'ai hate qu'elle sorte
Marsh Posté le 07-08-2004 à 16:56:41
J'en ai repris une hier, et j'en suis content surtout depuis que y'a du Cool&Quiet
Juste dommage que le controle ventilo par speedfan marche pas ![]()
Marsh Posté le 07-08-2004 à 18:58:44
elle sort kan la dfi ?
ca me ferai du bien de changer un peu ![]()
Marsh Posté le 07-08-2004 à 19:14:24
| T@nker-xXx a écrit : elle sort kan la dfi ? |
je sé pas ,elle n'est meme pas repertoriée sur leur site
j'espère que c'est bientot
Marsh Posté le 08-08-2004 à 19:01:15
Sans faire exprès ,je viens de mettre le BIOS pour la ZNF3-250 sur ma mobo ,mais par chance ,j'ai pu rebooter ,et c'est la que je m'en suis appercut ,car windows me demandais les drivers son ,or d'habitude ,cela ne le fait pas ,enfin bref ,si jamais sa vous arrive ,c'est aps grave ,il suffi de remettre le bon bios après ,et sa repard ,sinon ,si vous laissez le bios de la ZNF ,vous n'aurez pas de son ,(enfin peut-etre en reinstallans les NForce).
voila ,c'étais pour l'info
Marsh Posté le 09-08-2004 à 14:18:16
Bon ,après changement de PC2700 ,le FSB max est de 364 ,je susi sur qu'avec une autre rette un peut meilleur sa peut monter encore ,mais le truc qui me surprend ,c'est que je n'ai aucunemen tbesoin de monter le voltage du chip ,il faudrasi un vmod pour l'HTT ,car la il est à environ 1100Mhz ,et je ne sait pas s'il va monter encore haut sasn vmod
, un petit screen pour la route
EDIT : tout ceci en partant du BIOS (à préciser
Bon MAJ ,toujour à partir du BIOS ,mais cette fois avec un coef de merde et sa monte de quelques Mhz ,mais bon ,c juste pour le screen ,il va vraiment faloir que je change ma PC2700 noname
,je crois que je vais me prendre de la PC4000 ou PC4400 ,pour ne pas avoir de problèmes
Bon ,après 2 petites Heures de Prime ,j'estime que le FSB 364 est stable ,me reste plus qu'a trouver de la PC4000 ,pour pouvoir profiter des haut FSB
Marsh Posté le 09-08-2004 à 19:45:40
qqun sait si les sondes de cette mobo sont ok?
car je suis a 2500 @ 1.58 avec mon a64 avec le prommy et speedfan m'affiche +28° en burn
ca devrait pas monter aussi haut avec +28.. je pense
je dois plutot etre vers 8 que +28..
comment faire pour savoir quelle temp est la bonne?
mbm? speedfan? ![]()
Marsh Posté le 12-08-2004 à 15:34:28
croi tu quelle serai compatible
DDR 533 / PC4200 184 pin MAJOR
512mb (Geil)
Marsh Posté le 12-08-2004 à 19:56:51
J'ai mes ADATA PC4000 Vitesta demain ,sa va peter
jvé pouvoir faire peter la synchro dessu ,sa va faire mal
pour te repondre Fountain ,je n'ai vu personne avec de la GEIL 533 sur la VNF3-250 ,mais il y a une liste de compatibilité que j'ai vu trainer sur le net ,si je la trouves je te fai signe ![]()
Marsh Posté le 12-08-2004 à 20:05:38
ok et pour winflash j'ai loader la 1.51 je croi, et on coche quoi dans le programme pour flasher le bios.
boot block
pnp area
dmi area
clear cmos
ou on les coches toute
,jme suis jamais servi de ce programme,mais j'ai quand meme flasher pres de 50x avant,j'ai essaillé par alt f2 et tout arrete ,et j'ai bien tester le tranfert de la disquette dans un dossier voir si tout fonctionnai bien avant
Marsh Posté le 12-08-2004 à 20:19:30
| Fountain a écrit : ok et pour winflash j'ai loader la 1.51 je croi, et on coche quoi dans le programme pour flasher le bios. |
tu coche les deux seules qui veulent bien etre cochées
celle du milieu ne reste pas cochée
Marsh Posté le 12-08-2004 à 20:22:21
| overcrash a écrit : tu coche les deux seules qui veulent bien etre cochées |
Marsh Posté le 12-08-2004 à 20:24:52
egalement possesseur de cette mobo
> blue Flag
merci pr les conseils
Marsh Posté le 13-08-2004 à 00:07:20
tu le sors d'ou ton bios ?
moi j'avais essayé avec le bios beta de mai je crois et ca debloquait pas les coeff.
Ah oui je precise mon proco c'est un core CG
Marsh Posté le 13-08-2004 à 00:17:42
le bios beta de mai permet le debloquage, j'en ai fait l'experience
j'ai lu aussi sur amdmb que certains utilisateur qui flashaient avec winflsh avaient des soucis de bios "incomplet" probleme tres etrange, en fait les victimes n'avaient pas acces au coefs et avaient d'autres fonctions manquantes dans le bios
c'est peut etre ton cas si tu utilise winflash...
Marsh Posté le 13-08-2004 à 00:25:11
non j'avais tout qui etait dispo les coeff etc.. mais cela avait pour effet (quand je modifiais) d'empecher le pc de booter plus rien quoi ,et obligé de faire un clear.
En revanche le bios d'overcrash n'est pas celui de mai il me semble.
Marsh Posté le 02-08-2004 à 23:32:18
voila ,en fait je me suis apperçut que ce n'étais pas grace à mon vdimm mod que je pouvais monter @+ de 280Mhz de FSB ,mais simplement en mettnt le HTT à x3 ,et après rulezz ,la je suis en trein de primer @355Mhz de FSB avec un coef de x7 ,voila ,donc ceux qui ont des problèmes avec cette mobo ,exposez les ICI ,pour essayer de les résoudres
mais seulement au voltage du chip d'origine ,sinon sa chauffe trop et sa plante
enfin bref il est plus stable que les précédents ,enfin pour moi ,et si vous voulez pouvoir changer de coef sans trop de problèmes ,ne mettez qu'une seule barette de RAM sur le DIMM 1 de le mobo (celui qui est le plus près du CPU)
enfin comem cela on sait que ce n'est aps la peine de monter le voltage du chip pour monter le FSB
sa serait pas mal ,comme cela on pourrais peut-etre monter à 400Mhz de FSB
prime stable avec un FSB de 355
pour ce qui est du BIOS utilisé ,j'ai le dernier sorti ,ou pas je sé plus
un link pour le BIOS:
Je tiens à preciser que je ne serais en aucun cas responssable ni moi ni HFR des degradations pouvant etres occasionnées sur votre matériel si vous utilisés ce BIOS ou si vous appliquez ce que j'ai indiqué
http://perso.wanadoo.fr/overcrash8 [...] 120729.zip
EDIT: pas la peine de mettre le voltage du chip à 1.9v ,car averc le voltage default sa passe quand meme ,et sa chauffe moin ,sinon le chip sera trop chaud ,et l'écran va devenir avec 256 couleurs en 640x480 ,enfin bref ,le chip sera à +de 50°C ,t prime continuera à tourner ,environ pendant 30 min, et l'affichage s'éteindra ,pus vous aurez plus qu'à rebooter ,moi j'ai plus qu'à recommancer mon prime
autre chose ,le HTT ne monte pas à plus de 1065Mhz ,c'est pour cela que l'on est coincé à 355Mhz de FSB avec un HTT de x3 ,car 355x3=1065, est en testant le HTT à x4 ,c'est limité à 1050 ,donc c'est respecté si l'on suist l'ordre des choses ,si chaintech pouvais sortire un BIOS avec les HTT de 2 et 1 ,et peut-etre un intermedièe 2.5
Message édité par Overcrash le 09-08-2004 à 17:38:29
https://blog.overcrash.fr/
