o/c p4 2.4E prescott fsb 533 - 3400MHz Vcore d'origine - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 26-07-2004 à 22:00:12
| odeux77 a écrit : par curiosité j'ai acheté ce proc et je peux dire qu'i s'o/c pas mal. |
2.4A et non 2.4E
bah en air jai deja vu 3700-3800MHz
sous dod environ 4400-4600MHz
Marsh Posté le 26-07-2004 à 22:03:00
| cpulloverclock a écrit : 2.4A et non 2.4E |
oui si tu veux 2.4A
je suis acteullement a 3.1GHz à 1.4 volts
ca à l'air de bien monter?
par contre ca chauffe plus de 50°C en idle avec le ventilo intel
Marsh Posté le 26-07-2004 à 22:04:55
Ben oui, soit tu prend le Zalman CNPS 7000 Al-Cu mais je sait pas si il é compatible avec ta carte mère mais bon. Sinon tu passes au water cooling ou au vapochill. En tout cas ! Bon o/c !
Marsh Posté le 26-07-2004 à 22:09:27
| Dabourn a écrit : Ben oui, soit tu prend le Zalman CNPS 7000 Al-Cu mais je sait pas si il é compatible avec ta carte mère mais bon. Sinon tu passes au water cooling ou au vapochill. En tout cas ! Bon o/c ! |
oui en effet c'est le ventilo que je compte acheter
j'atteint 3.15 GHz au voltage d'origine et je vais continuer de monter
Marsh Posté le 26-07-2004 à 22:10:34
Stable au moins ? En tt cas t'as une putain de bonne série ![]()
Marsh Posté le 26-07-2004 à 22:11:47
| Dabourn a écrit : Stable au moins ? En tt cas t'as une putain de bonne série |
pas encore testé la stabilité
je veux voir sa freq max au voltage d'origine
Marsh Posté le 27-07-2004 à 13:03:58
il tiens environ 3400 MHz au voltage d'origine stabilité ok
Marsh Posté le 27-07-2004 à 15:01:01
normal, les nouveaux P4A montent super bien
dod, c'est un truc à changement de phase (comme un Vapo
Marsh Posté le 27-07-2004 à 16:32:36
ça doit etre ~3.0C, enfin, ça depend des benchs ![]()
Marsh Posté le 27-07-2004 à 17:10:35
| tyrou a écrit : ça doit etre ~3.0C, enfin, ça depend des benchs |
les perf sont equivalente à un 3,2C je suis en fsb 190
Marsh Posté le 27-07-2004 à 17:46:02
| odeux77 a écrit : les perf sont equivalente à un 3,2C je suis en fsb 190 |
ben déja les C sont en 200 de fsb ont 512 de cache il faut déjq 200 à 400 mhz à precoot pour revenir au niveau d'un p4C alors ton prescoot A sans HT ça m'etonnerai qu'il soit auniveaux d'un 3.2C moi je dirai plutôt 2.8C au mieux
je t'invite à le rentrer dans ma base on verra bien comme ça
Marsh Posté le 27-07-2004 à 18:33:03
en gros 200Mhz de retard entre E et C dans les pires benchs et equivalence dans les benchs pro-prescott
donc entre un A et un C, 400Mhz, c'est correct je pense
Marsh Posté le 27-07-2004 à 21:37:45
les perf sont entre un 3c et un 3.2c en étant plus proche du 3.2c
Marsh Posté le 27-07-2004 à 21:49:47
| odeux77 a écrit : les perf sont entre un 3c et un 3.2c en étant plus proche du 3.2c |
tu te base sur quoi pout affirmer ça ?
moi je suis curieux de voir parce qi c ça ils sont trés interressants
Marsh Posté le 27-07-2004 à 22:15:52
ce qui est interressant ce sont ses capacités par rapport à son prix
- de 120 version boite!!!
Marsh Posté le 28-07-2004 à 07:58:55
J'ai eu un 2.6C pour un chouill' moins cher
Marsh Posté le 28-07-2004 à 13:10:31
Marsh Posté le 26-07-2004 à 21:58:44
je suis monté à 3 GHz au voltage d'origine, testé sous prime sans problème.
Je suis actuellement à 3066 MHz
Ma carte mère est une msi 865Pe neo2 pfis2r
je vais tester plus haut
est ce que quelqu'un à ce proc et si oui a quelle fréquence est-il monté?
a+
Message édité par odeux77 le 27-07-2004 à 13:11:31
