1potar pour 4 ventilos
1potar pour 4 ventilos - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 02-09-2002 à 19:47:14
Salut ,
je viens d'acheter 4 enermax 80x80 et je voudrais tous les mettres sur un seul potar, c'est possible???
si oui , peut le faire avec un des 4 potars livré avec les enermax...
Merci de vos reponses
Marsh Posté le 02-09-2002 à 19:53:51
Tout est posible 4 regulateurs comandee en tension
Garc. Jo
Marsh Posté le 03-09-2002 à 11:43:42
moi j ai fait!
par contre les potards sont pas bien gros je suis aps sur qu il suporte, du coup j en ai acheté un dans un magasin d electro: 2?.
j ai ensuite percé ma tour est il est maintenant acessible de l exterieur les valeurs sont 0 a 150khoms me semble t il mais verifie avec un multimetre
Marsh Posté le 03-09-2002 à 15:05:07
150ohms pour des ventilos...
et même un 4w aura *un peu* de mal avec 4 ventilos... faut voir leur puissance
Réalisation amplis classe D / T      Topic .Net - C# @ Prog
Marsh Posté le 03-09-2002 à 16:38:16
ok, merci de vos reponses  :)  :)  :)
Marsh Posté le 03-09-2002 à 16:45:27
 [:xp1700]
Marsh Posté le 03-09-2002 à 17:33:59
negatif c est en Kohms d ailleur:
http://www.jackypc.com/index2.php3 [...] es&num=178
bon je me suis trompé d un zero c est plutot 15Kohms
de toute facon tu coupe une patte tu branche ton multi et tu bouge le potard d un extreme a l autre tu veras bien.
sinon je suis daccord en serie ce seait plutot du 100 ohms, mais la il doit y avoir une magouille
Marsh Posté le 03-09-2002 à 18:22:15
Alors il n'exploite pas le montage en pont diviseur classique. Je sais de quoi je parle : en série la valeur idéale pour le potar est de l'ordre de 200 ohms.
15k ça conviendrait pour un ventilo qui pompe moins d'1 mA... hum.
Marsh Posté le 26-02-2003 à 22:01:05
Je voudrais savoir quels fils branché sur le potar ( jaune ou rouge)
Marsh Posté le 26-02-2003 à 22:06:47
heuuu jaune je pense (c'est le 12v)
If you can't find a way, create one!
Marsh Posté le 27-02-2003 à 09:32:18
OU la la je suis perdu !!
Alors finalement il faut quoi comme potentiometre pour réguler un ou plusieurs ventilo
15K ohms
200 ohms
LOG ou LINEAIRE ???
???  :pt1cable:  :pt1cable:
Sinon sur mon S3 j'ai un potar de 100 Ohms type B (LOG)
Marsh Posté le 05-03-2003 à 21:42:31
Je dirais(je dis) 200 Ohms lineaire et peu importe sur quel fil.
Marsh Posté le 06-03-2003 à 15:12:21
oui et 4W.
Marsh Posté le 09-03-2003 à 16:03:00
sur les rheobus de chez pclook c faisable 20w par canal
un ventilo c 1w-1.5w par la ca passe largement
Marsh Posté le 24-03-2003 à 23:20:23
j'ai moi 3 cooler master je voudrais les monter sur mon fanmate zalman grace a une multiprise pr ventilateurs est-ce que c'est possible ? ou le potar ne va pas suppoter ?
sinon je voudrais sous volté mon antec mais comment faire sur le forum je lis qu'il est plus conseillé de faire du 5v que du 7v mais le 5v est sans danger pour l'alim ?
Marsh Posté le 24-03-2003 à 23:21:24
sinon où peit on acheter des adaptateurs 12v à 7v ou 12v à 5v ? j'en trouve pas sur les sites francais
Marsh Posté le 01-04-2003 à 13:24:58
bon desole les gars mais la j'y comprend plus rien
voudrais mettre un potard sur mes futur PASPT 8412 NGML...
mais plus je fe de calcul plus je m'enlise  :pt1cable:
comment vous faites votre montage et avec kel potard ( pour avoir 5 a 12V )?
PS : j'aimeais bien faire 2 montages :
1 potard pour 1 ventilo
1 potard pour 2 ventilo ( donc les 2 ventilo a la mm tension)
messieurs, empecher moi d'acheter un tube d'aspirine SVP...
 :jap:  :jap:
Oui aux titres de topic clair et precis...
Marsh Posté le 01-04-2003 à 15:13:49
:bounce:  :D
