+13° boitier fermé - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 12-05-2001 à 04:12:12
merci ou peut on le trouver ,ds n'importe magasin d'ordi ?
Marsh Posté le 12-05-2001 à 04:37:05
c'est sûr qu'avec un Papst 12*12 tu aura une bonne ventilation, mais c'est pas à la portée de tout les porte-monnaie...
il faut seulement que ton boitier ait une bonne ventilation. C'est à dire ventilo à l'avant qui fait rentrer de l'air, et ventilo à l'arrière qui fait sortir l'air.
Avec une ventilation efficace la température interne est plus basse lorsque le boitier est fermé que lorsqu'il est ouvert
Marsh Posté le 12-05-2001 à 04:40:59
celui du pere de ma cop prend 10 degres
63 degres avec burnk6 + pleins dautres choses f en meme temps
et boitier fermer 73
enfin temp reelle tet 65-66
Marsh Posté le 12-05-2001 à 04:41:51
le mien en france perso prend 3 degres car un max de ventilos dedns
et encore pas mis les 2 papst + 3 autres 80mm vu que je les ai eu apres etre parti pour le quebec
Marsh Posté le 12-05-2001 à 12:22:05
4212NGH : 120 x 120 / 110CFM / 50dB, 145 F + port
Peut-etre disponible bientot. Si ca t'interesse...
Marsh Posté le 12-05-2001 à 13:48:58
Moi j'ai un boîtier Aopen HQ08 qui est fermé. Mon cpu est un duron 700 no o/c avec un aqua 680. Je suis à 35° sans aucun ventilo supplémentaire.
T° carte mère : 30°   T° de la pièce : 23°
[edit]--Message édité par AMDMAN--[/edit]
Marsh Posté le 12-05-2001 à 15:19:24
moi mon boîtier est à 22°7 avec un ventilo noname en 7V en aspiration d'air frais
Marsh Posté le 12-05-2001 à 15:33:00
tu mesures avec koi ta temp marsu ??
parce ke ca m'etonnerai bcp ....
Marsh Posté le 12-05-2001 à 16:08:55
bah avec cpucool
c'est p'tet pas ça mais je vois pas à quoi ça pourrait correspondre comme temp
je vais voir avec ma montre (ouais elle a un thermo...)
Marsh Posté le 12-05-2001 à 16:39:43
possible si temp ambiante a18 degres et boitier bien ventile
[edit]--Message édité par cpulloverclock--[/edit]
Marsh Posté le 12-05-2001 à 16:42:58
bon, c'est impossible...
déja dans ma chambre on est à 25° en ambiante
là le thermo est dans ma tour fermée, j'attends un peu et je regarde
mais alors, à quoi correspond la temp de 22°???
Marsh Posté le 12-05-2001 à 16:49:00
| marsupilami a écrit a écrit  : bon, c'est impossible... déja dans ma chambre on est à 25° en ambiante là le thermo est dans ma tour fermée, j'attends un peu et je regarde mais alors, à quoi correspond la temp de 22°??? |
ben c au repos?
Marsh Posté le 12-05-2001 à 16:54:11
1 ventilo pour ma voodoo, mais qui souffle pas grand chose (60*10 en 7V), et un aqua 660
et le noname 80mm en 7V à l'avant n'aspire pas énormément non plus
cette temp varie entre 21 à 23° à peu près, et change pas en fonction de l'utilisation CPU
Marsh Posté le 12-05-2001 à 16:57:29
bah ca pourrait etre la mobo mais bon... temp
Marsh Posté le 12-05-2001 à 17:02:03
nan la mobo c'est 33°
et le proc 45, avec surf internet + pctv (env. 30% d'occupation CPU)
j'attends encore un peu et je regarde la temp (montre en face du CPU mais près du panneau pour pas fausser la mesure)
Marsh Posté le 12-05-2001 à 17:06:56
tas foutu le thermometre a linterieur de ta tour pour mesure la temp de ta tour?
Marsh Posté le 12-05-2001 à 17:23:39
ouais cpu
verdict :
après 40 min : 34.8° boîtier fermé, à l'endroit le + chaud du boîtier (vérifié en passant la main un peu partout)
avec une ambiante de 26°, c'est pas mal
Marsh Posté le 12-05-2001 à 17:25:32
d'ailleurs la cm est + froide que l'ambiante du boîtier, normal?
Marsh Posté le 12-05-2001 à 18:21:16
la CM c la derniere sonde, g un senfu ds mon boitier --> 33.1°, temperature de la derniere donde --> 33.3
C la temp vers le bas du boitier ....
Marsh Posté le 12-05-2001 à 18:29:59
ok, donc ça fait 33° en bas de la CM pour 35° en haut, près du CPU + chipset + alim
ouais ça doit être ça
ça va, d'autant plus que l'ambiante est 26°
Marsh Posté le 13-05-2001 à 12:44:26
J'ai récupéré un Papst 12*12 220V 18W tout en métal, super lourd, bruit d'hélico, et déplaçant un max d'air...
qq1 a une idée de ce que ça peut valoir ?
Marsh Posté le 13-05-2001 à 17:09:46
perso,temp ambiante 29,5°c
             le kt133 32°c avec juste son ch'ti rad d'origine
                proco 54°c ,juste WMP et IE5.xx
un ventilo Sunon de 92mm en extraction pres du proco + un 80mm toujour Sunon en aspi sur la face avant en bas
temp du proco avec 2 BurnK6 et 1 BurnMMX : 59° au bout de 2H
temp dans le boitier,ben,g plus vérifier depuis l'instalation des 2 ventilo,mais vue la temp du chipset,sa doit pas etre enorme
Marsh Posté le 12-05-2001 à 03:44:28
Salut j'ai mon boitier ouvert + un ventilo extérieur et la je veux essayer de fermer le boitier et la 13° de plus !Alors que j'ai déjà trois ventilo boitier en plus !
Y'aurait il des ventilo boitier spécialement pour ventiler un max ?
