[Topic unique] La surveillance vidéo avec un Raspberry
La surveillance vidéo avec un Raspberry [Topic unique] - Nano-ordinateur, microcontrôleurs, FPGA - Electronique, domotique, DIY
Marsh Posté le 27-12-2016 à 15:28:38
Projet en cours de modification. Le logiciel Motion est trop instable pour être utilisé de manière efficace.
Ce Topic est mon premier et j'espère qu'il en interessera plus d'un. Comme beaucoup j'ai envie de pouvoir surveiller et enregistrer ce qui se passe à l'interieur de mon habitation et dans ma propriété. Le but de ce Topic est donc de montrer qu'avec peu de moyen, un peu de bricolage, on peut arriver à avoir une surveillance vidéo "professionnelle". Ce Post va s'allonger petit à petit car j'ai envie de partager ce que j'ai fait en consultant plusieurs sites Internets, qui parfois ne sont plus mis à jour et cause quelques petits soucis.
Au fil du temps on arrivera ensemble à avoir un panneau avec les différentes caméras, recevoir par mail les alertes avec photo en pièces jointes et par la suite on pourra même consulter diectement la vidéo en direct depuis son smartphone. Pour le moment je n'ai pas encore fait fonctionner cette dernière étape.
Il y a des choses que je sais faire, d''autres qui feront l'objet d'un travail collectif. Au fil des lignes, je vais donner des liens pour acheter le matériel, ces liens ne sont pas là pour faire de la promotion d'un site en particulier, juste pour donner une information (achat testé par moi même). J'invite donc les modérateurs à laisser les liens, dans le cas contraire, je les ferais disparaître.
PREMIERE PARTIE : LE MATERIEL
Les ingrédients pour une première caméra :
Un Raspberry PI 3  que l'on peut se procurer ici http://www.kubii.fr/1628-nouveau-r [...] 10850.html au prix de 39.90 €
Une alimentation pour le Raspberry http://www.kubii.fr/chargeurs-alim [...] 11000.html à 9.90 €
une caméra pour le Raspeberry : http://www.kubii.fr/1653-nouveau-m [...] 10881.html à 27.90 €
Une carte Micro SD : https://shop.hardware.fr/fiche/AR201306070026.html là c'est une 16go, mais l'on peut se contenter d'une 8 go (pas trouvé sur le shop du forum)
Soit un total de 86.65 €
Concernant le Raspberry Pi, pourquoi prendre un Pi3 alors que l'on peut trouver des 2 moins cher. Tout simplement parce que le Pi 2 n'a pas le wifi intégré, hors à moins de vouloir une connection filaire, si l'on rajoute un module wifi au PI 2, le prix de revient est supèreur au PI 3. Donc dans la mesure du possible on utilisera un PI 3.
Pour l'alimentation c'est pareil, si l'on doit installer plus de 2 caméras, on s'orientera vers une alimentation unique en 5 volts, je complèterais ce post avec des liens quand j'aurais trouvé la bonne alimentation.
Enfin pour la caméra, j'ai pris celle en V2, mais l'on trouve des caméra moins cher sur DX et compagnie. Je ferai un post spécial pour les différentes caméras avec les plus et les moins. (voilà pourquoi je réserve un deuxième post après ce premier message).
Voilà nous avons tout l'équipement à notre porté, on va donc commencer sérieusement notre projet !  :D  :D  :D
L'INSTALLATION DU PROGRAMME SUR LA CARTE SD
La première chose une fois le matériel arrivé, va être de l'installer. On raccorde donc la caméra avec la carte Raspberry :
[img]http://reho.st/self/d7787a30d4ebdfc69a10350797ea2bf5bf809965.jpg[/img]
On va ensuite initialiser la carte SD et copier dessus l'image du programme. Pour le programme j'ai choisi d'utiliser le programme réalisé par Calin Crisan. Il n'y a besoin de rien d'autres, le programme peut gérer une ou plusieurs caméras mais surtout il permet :
-  d'activer la capture sous forme d'image ou de vidéo en cas de detection de mouvement.
- les images peuvent être stocker sur carte SD, dans un dropbox, dans le Drive ou encore sur un NAS
- on peut créer un mur virtuel avec une vue d'ensemble de toutes les caméras.
Ce programme est en outre GRATUIT, l'auteur le met à jour régulièrment. La dernière release est tout simplement parfaite !
Pour ce faire on va commencer par télécharger le programme à l'adresse suivante :
https://github.com/ccrisan/motioneyeos/releases
On arrive sur cette page :
[img]http://reho.st/preview/self/535155a47d2964ea1654552e959b0cbe775e76a8.png[/img]
Attention, là il faut selectionner le lien de téléchargement pour le Raspberry 3. Si vous télécharger pour le Raspberry 2 et que vous avez un 3, cela ne fonctionne pas !  :heink:
Une fois télécharger on va extraire l'archive en cliquant dessus et la stocker par exemple sur le bureau (mais on peut la mettre ou on veut, faudra juste en tenir compte dans la suite des commandes.
Pour copier l'image sur la carte, on a deux possibilité en fonction du système d'exploitation qu'on utilise. Soit Windows, soit Linux.
Sachant que je suis sous Linux, je vais détailler comment je procède. La version windows sera détaillé plus tard. (Quand une personne aaura la gentillesse de me faire parvenir la procédure)
On ouvre un terminal et on connecte la carte SD fraichement arrivé. On la monte en cliquant 2 fois dessus (ou une fois si vous êtes en simple clic).
Dans le terminal on écrit :
df -h
ce qui va vous donner un résultat de ce type :
[img]
http://reho.st/medium/self/dc40f5d86939f871674e14fc4befea54d72d3869.png[/img]
A la dernière ligne on voit la carte SD  (/dev/sdb1)
On connait désormais l'adresse de notre carte,  nous allons pouvoir la démonter afin de copier l'image dessus (on ne peut pas copier l'imaage si celle-ci est montée)
On utilise donc la commande suivante :
sudo umount /dev/sdb1
Voilà notre carte est démontée. Maintenant on va copier l'image que nous avons téléchargé( qui est sur le bureau pour ceux qui ne suivent pas...) sur la carte. Attention, il y a un piège, j'ai passé une partie de la nuit a essayer de copier l'image sur la carte sdb1 sans y arriver, tout ssimplement car il ne faut pas écrire sdb1 mais sdb, sinon ça ne fonctionne pas. (Je remercie encore le membre du forum qui m'a donné l'info). Allez on y va avec la command dd :
sudo dd if=Bureau/motioneyeos-raspberrypi3-20161212.img of=/dev/sdb
et surtout pas :
sudo dd if=Bureau/motioneyeos-raspberrypi3-20161212.img of=/dev/sdb1
Et voilà si tout c'est bien passé, votre image est arrivé sur votre carte SD !
Pour ceux qui n'ont pas de Linux sous la main, mais un Windows (ou mac):
Le tuto pour créer la carte SD à partir de l'image img sous windows, en utilisant Win32DiskImager : http://www.octetmalin.net/windows/ [...] imager.php
Sous Mac, j'utilise ApplePi Baker, vraiment génial et gratuit.
http://the-raspberry.com/preparer-carte-sd-sur-mac
Il permet non seulement de graver des cartes SD a partir des images IMG, mais aussi l'inverse, pour garder un fichier image d'une carte fonctionnelle (pour backup ou multi déploiement). Il n'est bien sur pas limité aux Raspberry, malgré son nom ;)
3e PARTIE, LE PREMIER DEMARRAGE
Maintenant on introduit la carte SD dans le Raspberry, puis on branche le Raspberry.
Au bout de quelques seconde le programme est chargé en mémoire.
Maintenant il faut pouvoir se connecter  au Raspberry. La première chose à savoir, c'est que le programme MotionEye (celui qu'on a copier sur la carte SD) n'est configurer qu'en mode filaire pour le moment. Donc inutile d'essayer de trouver le raspberry sur le réseau. On débranche donc la carte Raspberry, on branche un cable reseau et on redemarre le Raspberry.
Voilà, maintenant on se connecte sur sa box adsl pour connaitre l'adresse du Raspberry. Chez bouygues dans un navigateur on tape 192.168.1.254 (chez free :    chez Orange :
Chez SFR, l'adresse de la box est 192.168.1.1 ).
On va trouver l'adresse du raspberry. Par exemple chez moi c'est 192.168.1.47.
Maintenant dans mon navigateur préféré j'arrive sur la page de MotionEye :
[img]http://reho.st/medium/self/00d932e1a1d1681b87e44ee74298404c5328677a.png[/img]
LES PREMIERS REGLAGES
Voilà, nous arrivons sur la page d'accueil. Le nom d'utilisateur est admin, il n'y a pas de mot de passe pour le moment. Ce sera une des premières choses à modifier.
[img]http://reho.st/self/659cdfe77f8f675d2dc2a6126ec29baa939d48d2.png[/img]
Donc va toujours partir de la première ligne pour arriver jusqu'à la dernière. Ce sera comme ça jusqu'à la fin du topic.  :sol:
Première ligne :
c'est la taille de l'image que vous voyez sur la page lors de la connection. 1 c'est le plus gross, 4 c'est le plus petit. C'est pas vraiment utile si vous n'avez qu'une caméra, mais dès que l'on en a plusieurs, ce paramètre est super interessant, cela permet de réaliser un mur d'image avec les caméras en direct.
Deuxième ligne : On laisse le paramètre activé
Troisième ligne : On laisse sans changer
Quatrième ligne : On laisse sans changer
Cinquième ligne : On laisse  sans changer
Voilà pour le premier réglage
Second réglage :
[img]http://reho.st/medium/self/b26f0b365cc11e7e9bb795d9086a287073dfa039.png[/img]
On active le Advance Setting  de la première ligne qui va nous permettre d'acceder à des réglages plus pointu.
2e ligne c'est l'identifiant pour se connecter, d'origine c'est admin, on peut le laisser ou le changer
3e ligne c'est le mot de passe. Il faut un mot de passe assez complexe, mais facile à retenir.
4e ligne d'origine c'est user, en fait c'est un second compte qui va permettre de consulter sans pouvoir modifier le réglage
5e ligne, c'est le mot de passe de ce User.
6e ligne c'est le fuseau horaire. Sur la photo on voit que j'avais laissé en  UTC qui est l'heure universelle, il faut choisir Europe/paris sinon l'horodatage ne sera pas exact.
Le reste on ne touche pas, sauf pour sauvegarder la configuration une fois tous les réglages OK
3e réglages :
[img]http://reho.st/medium/self/9167b0f30a6302d337ca3079f9a70a0382214f7f.png[/img]
C'est le plus important pour avoir une connection sans fil. Jusqu'à maintenant toutes les connections étaient réalisées avec le Raspberry connecté aau reseau au moyen d'un cable RJ45. Nous allons maintenant nous affranchir de ce cable en activant le wifi sur le Raspberry Pi 3.
1ère ligne on passe le Wireless Network à ON
2e ligne on donne l'identifiant de sa box
3e ligne le mot de passe de sa box
Enfin on laisse en DHCP la dernière ligne, sauf si l'on veut attrribué une IP fixe. Dans mon cas je n'ai pas besoin, ma box lui donne toujours la même IP (Bbox Bouygues).
Le menu "SERVICE"
http://reho.st/medium/self/2783c2d99dbdf0a4b25a31649d48ad4aada1ff5b.png
C'est le menu le plus simple, on laisse tout à "ON"
Le menu "EXPERT SETTING"
http://reho.st/medium/self/f0971803584de61c3dfc491bbf2f9105ebddd72e.png
Alors normalement on laisse tout tel que. Mais j'ai eu à plusieurs reprises un problème d'horodatage de l'heure et de la date sur les photos. Du coup maintenant je fais le réglage suivant :
Dans le menu DATE METHOD, je choisis NTP. Il suffit ensuite de trouver un serveur NTP via Google, c'est assez simple. J'ai choisi ntp.midway.ovh.
Le reste du menu reste inchangé.
Le menu " Video Device"
http://reho.st/medium/self/03bae41908348387eb658e5918bf1b6450efe025.png
Ce menu sert à régler les différents paramètres de vue de l'image issue de la caméra.
Camera Name : là on donne le nom qu'on veut à la caméra, on évite camera 1 etc... mais on notera plutôt entrée, façade, batiment etc... cela permet de se repérer un peu.
On évite de toucher au menu "Automatic Brighness", chez moi c'est une catastrophe.
Le menu Video Résolution permet de choisir la qualité de l'image que l'on va enregistrer. Il faut savoir que plus la résolution est élevé, plus le fichier est important.
Le menu Video Rotation permet de faire pivoter l'image. Utile en fonction de la position de la caméra.
Le menu Frame Rate : j'ai laissé tel quel
Voilà  c'est tout pour ce menu
APRES LA DETECTION, L'ENREGISTREMENT DES IMAGES
Alors maintenant on va enregistrer les images qui ont été collectés lors d'une détection. Il y a plusieurs possibilités. Si vous avez un NAS, c'est la section 1, si vous avez un compte google, c'est la section 2.
Personnellement, j'ai mis les 2, comme ça je reçois les alertes sur mon téléphone et les images sont également enregistrées sur mon NAS.
http://reho.st/medium/self/8d3f115377a98523c0961d211981bc02a3057472.png
Donc onglet FILE STORAGE.
Première ligne on choisit : Network Share
Network Server = on donne l'adresse IP de son NAS (qui est normalement une adresse fixe si vous l'avez bien configuré) du style 192.168.1.XX
Share Name = on donne le nom du répertoire dans lequel les images vont être stockées, le mien c'est MOTION
Share Username = là c'est l'idientifiant de son serveur Nas, par exemple admin
Share Password = le mot de passe pour accéder à son Nas.
Root Directory : \  = on laisse inchangé
Il sufffit de cliquer sur Test pour savoir si vous avez bien configurer cette première partie, vous devriez obtenir le message "success"
2e partie, là c'est si vous avez un compte google.
On passe à la ligne Upload service et l'on choisi Google Drive
Location : là on note tout simplement son adresse google mail : monadressemail@gmail.com
Include subfolders : on laisse à On
Authorization key : là c'est la clé qui aura été proposé lorsque l'on clic sur Obtain Key. Il suffit de cliquer sur Obtain key pour qu'une fenêtre apparaissent vous demandant vos identifiants de votre compte google.
Un simple copier/coller dans la case authotization key et c'est partie pour un enregistrement des photos directement sur le google drive.
L'avantage c'est que vous recevrez les arlertes de détection directement sur votre téléphone. Attention, il y a par contre un délai de latence entre la détection et l'affichage des images dans google drive.
Voilà, pour aujourd'hui. La suite rapidement  :D
Message édité par gunsman le 17-01-2018 à 20:06:38
Marsh Posté le 27-12-2016 à 15:29:03
Reservé pour les caméras
Marsh Posté le 27-12-2016 à 15:29:16
Ce que dit la loi
Comme beaucoup je n'ai pas envie de passer au tribunal pour avoir enregistré des vidéos ou des photos non autorisées. Alors pour faire simple, j'ai contacté la Cnil afin d'obtenir une autorisstation pour installer les caméras dans ma propriété.
En fait, tout particulier a le droit de filmer sa propriété dès lors que les caméras n'enregistrent que "votre" propriété. A partir du moment ou vous enregistrez la rue, ou chez le voisin, vous n'êtes plus dans la légalité. Il vous faut une autorisation que vous n'obtiendrez certainement jamais.
J'ai rempli le formulaire de la Cnil jusqu'au bout ( https://www.declaration.cnil.fr/dec [...] eil.action). 48 h plus tard j'ai reçu un courrier qui me disait :
Nous avons bien reçu votre déclaration de traitement automatisé de données à caractère personnel transmise par internet ayant pour finalité :
INSTALLATION DE CAMÉRAS DANS et AUTOUR DE MA RÉSIDENCE PRINCIPAL AFIN D'ÉVITER LES CAMBRIOLAGES
J’observe que cette déclaration a été effectuée en votre nom propre et non au nom d’un organisme (société, établissement public, collectivité, association, etc.).
En conséquence, l’instruction de votre dossier sera finalisée dès votre retour.
Néanmoins, si votre dispositif est mis en place au sein d’un organisme, nous vous invitons à refaire votre déclaration sur notre site internet www.cnil.fr, rubrique « Vos obligations - Déclarer un fichier ».
En revanche, si votre dispositif est mis en place en tant que personne physique à des fins professionnelles ou à des fins associatives, je vous remercie de bien vouloir nous le confirmer  et nous transmettre les informations légales adéquates afin de permettre la réactivation de votre déclaration.
Enfin, si votre dispositif est mis en place afin de sécuriser votre domicile et que vous n’employez pas de personnel, votre dispositif n’a pas à nous être déclaré. Je vous précise qu’une telle exonération de formalité ne vous dispense pas de respecter la vie privée des voisins, visiteurs et des passants, la vidéosurveillance devant être orientée uniquement vers l’intérieur de votre propriété.
Voilà, ça à le mérite d'être très clair. En 2 mots, aucune loi n'interdit de filmer à l'intérieur de sa propriété dès lors que l'on emploi pas du personnel, ou que les caméras ne sont pas dirigées vers la salle de bain de la voisine.
Message édité par gunsman le 27-12-2016 à 16:35:23
Marsh Posté le 27-12-2016 à 20:51:54
http://i.imgur.com/rg42dVc.gif
Message édité par babble le 27-12-2016 à 20:52:10
A world without walls needs neither Windows nor Gates.
Marsh Posté le 03-01-2017 à 19:47:55
[:michrone]
C'est marrant, il y a quelques semaines, je suis exactement passé par toutes les étapes que tu a décrit dans ton premier post, le résultat final est juste parfait.
Le petit programme "motioneyeos" est excellent et ce qu'il y a de plus simple pour faire fonctionner le raspberry et la caméra.
Je suis aller plus loin en utilisant mon NAS Synologie comme système d'enregistrement via "surveillance station" (licence gratuite pour utiliser 2 caméras), le raspberry et la caméra sont parfaitement reconnu.
Aujourd'hui j'en suis au stade de l'impression du boitier pour pouvoir la mettre dehors.
J'ai par contre fait des tests en wifi, la liaison n'est pas terrible, ce sera une liaison filaire.
Le boitier que je vais utiliser. (a mettre quand même a l'abri des intempéries)
http://www.thingiverse.com/thing:924103
Feedback - Achats/Ventes
Marsh Posté le 03-01-2017 à 20:13:17
Voilà qui me donne du courage pour finir mon topic !
Je pensais que c'était une seule caméra avec le nas.  Je vais regarder !
Marsh Posté le 03-01-2017 à 21:19:58
[:maman_de_galles:3]
ça va enfin utiliser mes pi une fois changé d'appart :o
Monde de merde | Restez curieux
Marsh Posté le 03-01-2017 à 21:21:13
Il me semble bien que c'est  une licence pour installer 2 caméras....mais tu me met le doute. (je vais y regarder aussi)
C'est un sujet qui m'intéresse, il y a des tonnes de tuto sur internet (je m'en suis mis plein la tête pendant plusieurs jours) mais au final, si cela peut aider les autres, la solution que tu a présenté et que j'ai suivi aussi est vraiment la plus simple et efficace.
Message édité par locti le 03-01-2017 à 22:58:33
Marsh Posté le 03-01-2017 à 21:31:16
Depuis dsm5, le nombre de licences incluses est de 2.
Sous dsm4 et inférieur, c'était bien 1.
Marsh Posté le 04-01-2017 à 05:42:47
Bon à vrai dire, une ou deux ce n'est pas vraiment très important.  Dans mon explication je vais détailler comment enregistré les images de detection directement sur le Nas.
Le but est de pouvoir gérer autant de caméras qu'on le souhaite sans aucune limitation.
Ah si, j'ai trouvé une limitation, la caméra ne voit pas dans le noir (pour le moment).
Marsh Posté le 10-01-2017 à 19:56:59
Chez SFR, l'adresse de la box est 192.168.1.1 :jap:
Message édité par babble le 15-01-2017 à 00:52:07
Marsh Posté le 15-01-2017 à 00:56:01
Alors gunsman, il s'endort, ton topic ? Je t'ai posté juste au-dessus de quoi remettre ta FP a jour ;)
Bon j'ai testé, c'est vraiment une super distrib.
Ca marche direct et ça marche très bien. Le parametrage est très simple et intuitif, sauvegarde sur NAS très facile, vraiment un truc bien foutu. Pas besoin d'utiliser Surveillance Station pour Synology, on peut enregistrer directement vers un partage réseau du nas. Du coup nombre de cameras illimité.
J'ai testé uniquement avec une webcam USB parce que je n'avais que ça sous la main, mais c'est top.
Je vais voir ce que donne la fonction avec le truc de détection des mouvements et enregistrements automatiques, pour voir si ça marche bien
Message édité par babble le 15-01-2017 à 01:06:15
Marsh Posté le 15-01-2017 à 01:03:17
Salut, désolé un peu débordé cette semaine !
Mais je vais m'en occuper rapidement.
Marsh Posté le 16-01-2017 à 17:05:43
Voilà j'ai continué un peu !
La suite très bientôt.
ça ne parait pas, mais c'est un sacré boulot.
Marsh Posté le 16-01-2017 à 19:45:06
Je le crois pas... t'as même pas intégré à ton FP les infos que je t'ai écrites sur IP box SFR et programmes et procédures de création de SD Windows et Mac...
Marsh Posté le 16-01-2017 à 19:57:17
Attend je vais faire un petit truc à la fin avec le recap de toutes les infos pour les différentes box !
Laisse moi le temps  :whistle:
Marsh Posté le 16-01-2017 à 19:59:24
Tu as laissé des blancs dans ta page, que je t'ai comblés, fais un c/c ;)
Marsh Posté le 16-01-2017 à 20:10:31
Ok ça marche, je vais te corriger ça  mercredi, je m'en vais au taf !
Marsh Posté le 18-01-2017 à 16:17:52
Pour ceux qui voudrait se lancer, la caméra Raspberry est à 9.95 sur Kubii !
C'est une V1, mais c'est largement suffisant pour faire de la video surveillance. (5 mega pixel)
Marsh Posté le 31-01-2017 à 14:44:12
J'ai fait le montage et ça marche niquel quand je veux regarder le flux vidéo et que je suis sur ma wifi, cependant une fois que je suis en dehors de la wifi je ne peux pas faire charger la page internet correspondant à motioneyes de ma piCam..
Tu as une idée ?
Marsh Posté le 31-01-2017 à 15:21:13
Tu as une idée ?
Ah oui c'est normal, exactement comme chez moi...
Faut que je trouve comment faire, pour arriver à visionner le flux depuis l'exterieur, seulement à l'heure actuel je ne sais pas comment.
Marsh Posté le 31-01-2017 à 21:09:17
Mmmh d'accord, je vais rechercher sur Internet alors  :)
Si jamais je trouve quelque chose je poste la solution ici.
Marsh Posté le 31-01-2017 à 23:14:39
C'est simple : il faut taper l'IP réelle vue de l'extérieur, ou bien utiliser un service de dyndns, et dans le routeur, il faut avoir préalablement ouvert le ou les ports que tu souhaites utiliser pour accéder à MotionEye, et les rediriger vers l'adresse IP de la machine qui fait tourner MotionEye.
Message édité par babble le 31-01-2017 à 23:15:01
Marsh Posté le 01-02-2017 à 14:08:19
D'accord,
Cependant chez moi je suis sur un box d'entreprise donc je n'ai pas d'accès aux paramètres de la livebox donc je suis bloqué ?
Qu'entends-tu pas adresse réelle vu de l'extérieur ?
Marsh Posté le 01-02-2017 à 14:23:31
L'adresse IP réelle est celle que ta box prend et utilise sur internet, les sites que tu visites voient cette adresse-là arriver chez eux.
Donc, logiquement, c'est l'adresse qu'il faut atteindre lorsque tu viens de l'extérieur et que tu veux entrer sur ton réseau local.
Si t'as pas accès aux paramètres de la box, ça va être compliqué pour faire les redirections de ports...
Marsh Posté le 27-03-2017 à 07:29:03
Je viens de voir qu'une nouvelle version est sortie. Bien plus complète que la version de ce Tuto.
Va falloir que j'épluche
Marsh Posté le 27-03-2017 à 23:24:37
Qu'est-ce qu'il y a en plus ?
Marsh Posté le 28-03-2017 à 06:16:56
Pas mal de réglage, y compris l'iso de la caméra. C'est de plus en plus complet.
Mais ça fait un gros paquet d emenu en plus
Marsh Posté le 28-03-2017 à 16:58:32
J'étais en train de lire ce topic et en parallèle de regarder sur kubii pour le matériel
Je compte m'orienter vers un Pi 0 Wireless avec le Kit Pi Camera Box
Toutefois sur la doc de montage fournie , un détecteur de mouvement est aussi ajouté.
Ce module est-il nécessaire d'après votre retour xp ?
Autre question, quid des images de nuit ?
Merci d'avance pour vos réponses, et à l'auteur pour ce sujet ;)
Message édité par sticky-fingers le 28-03-2017 à 16:58:45
Marsh Posté le 03-04-2017 à 00:13:33
Drap draps !
Très intéressé !
Avec un pi 0 w à 26€ (pas trouvé moins cher) + caméra officielle 30e on arrive à 56e... Sans la carte sd et alimentation, avec boitier qui peut inclure direct la camera
Pour l'alimentation le zéro w se branche sur secteur direct ?
J'ai trouvé des caméra sur Aliexpress pour moins de 20e, ça vaux quoi ?
https://m.fr.aliexpress.com/s/item/ [...] l#autostay
Message édité par zendb le 03-04-2017 à 00:35:43
Marsh Posté le 16-04-2017 à 11:54:48
Le detecteur de mouvement n'est pas utile. En fait la caméra l'image en temps réel. Dèq qu'il y aune modification elle enregistre. Mais le plus fort c'est qu'elle compmence à enregistrer les images avant la detection. Là c'est très fort par rapport à mes caméras Arlo, qui déclenche l'enregistrement après la détection.
Désolé pour la réponse tardive
Marsh Posté le 16-04-2017 à 11:56:39
zendb a écrit :
Drap draps !
Très intéressé !
Je ne peux pas te dire ce que ça vaut, vu que j'ai des officiels. Par contre faut surveiller le site Kubii car il y a parfois de bonnes promo. J'ai payé mes caméra version 1 à moins de 10 euros.
Et je peux vous dire qu'entre la version 1 et la version 2, je ne trouve pas de grosse différence pour une utilisation en 720p
Marsh Posté le 16-04-2017 à 11:58:22
J'ai commandé une caméra factice sur Ebay. Je vais vous faire un petit tuto sur le montage du Raspberry à l'intérieur pour aider ceux qui ont un peu peur de franchir le pas.
Il me reste à voir pour visualiser les images de l'exterieur de la maison. Après ce sera top !
Marsh Posté le 16-04-2017 à 17:12:34
Marsh Posté le 16-04-2017 à 17:13:43
On est jamais trop prudent
Marsh Posté le 16-04-2017 à 20:42:56
pas de souci pour la réponse tardive, merci pour ta précision concernant le capteur ;)
 par contre, de nuit ça marche bien ?
Marsh Posté le 16-04-2017 à 20:45:12
De nuit il faut un eclairage infrarouge. Ce sera mon prochain investissement... Sinon pour le moment j'ai tout simplement installé un éclairage à detection de mouvement, et là, ça fonctionne parfaitement.
Mais le mieux c'est quand même de prendre la caméra infrarouge avec un éclairage infrarouge.
Marsh Posté le 17-04-2017 à 11:57:36
Va falloir maintenant voir pour faire un système autonome en cas de coupure de courant.
Marsh Posté le 17-04-2017 à 22:29:53
Un onduleur ? :o
HWBot | Conso GPU | Who's who PSU | Mes BD \o/ | GReads | MSpaint
Marsh Posté le 18-04-2017 à 06:14:30
Kyjja a écrit :
Un onduleur ? :o
Je pensais plus à un accus lipo directement intégré dans le boitier de la caméra.
