BOITIER OUVERT / FERMé - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 21-03-2001 à 15:18:34
Moi il fait 36° ouvert mon proco et 39° fermé , mais c'est bien ventilé , 1 60 en baie cd , un 1 80 en bas qui aspire , 3 80 en extraction en haut et puis 2 80 sur la MX et le chrome orb , ha merde j'allais oublier , l'alim est sur le pc et la partie de droite du pc est ouverte en fait ![]()
Marsh Posté le 21-03-2001 à 15:22:57
maca deconne pas loooollll
ton pc c est une turbine ... c est pas bo a voir je vous ids ( deja qu il est rose en plus
) ca fait plein de bruit tout tes ventilos ... bah .. sinon en faites ... le meiux c est surtout de virer l air chaud .. et d en aspirer un peu vers l interrieur fait donc un truc ki forme un courant
Marsh Posté le 21-03-2001 à 16:17:00
j'ai rajouté un ventilo 120mm en facade de mon boitier, et maintenant c'est plus efficace lorsque le boitier est fermé car l'air suit un chemin.
T¤ boitier:
AVANT fermé: 28¤
ouvert: 26¤
APRÈS fermé: 22¤
ouvert: 26¤
pour une T¤ ambiante de 18-20¤
Marsh Posté le 21-03-2001 à 16:26:09
Theoriquement si t'a ventilation est bien faite ca marche mieux ferme que ouvert
Marsh Posté le 21-03-2001 à 16:39:12
ou lallalal : fo ke jachete des ventilo alors....
et pour le 12*12 ( voir plus haut) ca sufirait a votre avis...??
vaut mieux un 12*12 en extraction a larriere du boitier ou 2 8*8 disposes a des endroits differents ?? et ou les disposer ?
merci..
Marsh Posté le 21-03-2001 à 17:08:35
Moi je RepreSenT l 'Extracteur de salle de bain silencieux 30 W avec helice de 25 cm
et sa donne un boitier à 21 ° soit la temp de la piece et le proco à 45 ° en pleine charge (Globalwin de merde
)Vala vala
Marsh Posté le 21-03-2001 à 18:23:22
Au faite sur le proco le ventilo c'est mieux en aspi ou expi ??
Sinon chez moi il fait 18/20 °
Ouvert je suis a 30°
fermé je c pas
Pleine charge 53°/55°C (oulala ça chauffe) ![]()
Marsh Posté le 21-03-2001 à 20:00:26
c cool, vs me donnez vos temoignages, c sympa mais vs repondez pas vraiment a mes questions. je vs les remets comme ca vs pourrez mieux y repondre:
_ Est ce que vs pensez kun ventilo 12*12cm ki fait 55cfm et 33db suffirait ??? ca fait beaucoup nivo du bruit 33 db ?
_vaut mieux un 12*12 en extraction a larriere du boitier ou 2 8*8 disposes a des endroits differents ?? et ou les disposer ?
voila. merci davance pour vos reponses....
Marsh Posté le 21-03-2001 à 20:02:16
ptdr moi gt a 37 boitier ouvert
29.4 boitier ferme
et vive les ventilos
Marsh Posté le 21-03-2001 à 20:38:59
| PIKACHU a écrit a écrit : ptdr moi gt a 37 boitier ouvert 29.4 boitier ferme et vive les ventilos |
ta koi kom ventilos et ils st places ou ????
Marsh Posté le 21-03-2001 à 20:42:17
bin faut que tu te debrouilles pour creer un flux d air, que l air rentre par le bas puis monte (vu qu il chauffe) et qu il sort par le haut
Normalement si c est bien fait les temps sont meilleurs boitier ferme car pas de flux quand le boitier est ouvert
Marsh Posté le 22-03-2001 à 17:29:22
oki : je les mets ou les ventilos ????
vaut mieux un 12*12 en extraction derriere ou 2 8*8 bien places ?? et ou les placer ??
Marsh Posté le 22-03-2001 à 17:48:57
un 80*80 Sanyo Denki en extraction dans un boitier Morex, vous en pensez quoi ?
Marsh Posté le 22-03-2001 à 17:50:36
a
Marsh Posté le 22-03-2001 à 22:07:35
c cool les aspirateurs a baie
on m'a dit que c'etait super efficace
a tester donc ...
Marsh Posté le 22-03-2001 à 22:22:03
Je n'ai pas encore experimente mais j'ai une petite soluce que je vais mettre en oeuvre demain:
1°) Aspiration de la T° proc par un PAL6035 qui enverra directement dans un tube (diam.60) placé dans son axe (et qui sort sur le cote du boitier). Ca fait deja un bonne partie de la chaleur qui est evacuee...
2°) Creation d'un flux d'air a l'interieur du boitier (comme l'a si bien dit Baruckello
) avec un petit ventilo qui crache du bon frais du dehors vers le rad du proc (au dessus du port AGP) et un gros qui extraie l'air chaud en haut a l'arriere du boitier.
Je ferais un post si c'est efficace...
Marsh Posté le 22-03-2001 à 22:22:18
Moi ca donne :
Boitier fermé : j'arrive à parler aux gens à moins de 2 m de mon PC
Boitier ouvert : kwa ?
FOP38 rulez !
Marsh Posté le 22-03-2001 à 22:31:09
Pour l'extraction, je pense qu'un 80*80 meme en noname devrait faire l'affaire.
Ah J'oubliais! le ventilo est l'ennemi du silence et l'ambassadeur de la crise de nerf (je me mettrais une balle des fois quand je reste trop longtemps sur la bete). il est neanmoins possible de limiter le niveau sonore:
En fait, le bruit est plus souvent du a l'air qui rencontre un obstacle qu'au ventilateur lui-meme. Si vous avez la possibilité, decoupez toutes les grilles qui genent. Le pire, c'est les parties trouees derriere le boitier, il n'y a que 20 à 30% de la surface qui laisse passer l'air... La meilleure solution est de faire un trou circulaire du diametre du ventilo.
Je vais cogiter sur un systeme le moins bruyant possible...
Paix aux ames...
Marsh Posté le 22-03-2001 à 22:56:59
c clair
les parties trouées servent a que dalle moi je les ai decoupées a l'arriere pour que 100 % de l'air chaud soit evacué!!!!!!
et on voit la difference !!
Marsh Posté le 23-03-2001 à 00:36:06
Bah moi g fais evacuer l'air chaud direct dans l'alim
resultat 41° pleine charge apres 2 heures de CPUstab test en warming only et 22° à l'interieur pour 20° dans la piece
PEP 66 u modifié sur KT7 A raid sans aucun autre ventilo ( cool pas de bruit) sur TB 1000@1180 mem à 156Mhz ( je perds un degré si je remets à 118 )
voila c cool
Marsh Posté le 23-03-2001 à 12:51:14
| Rhork a écrit a écrit : Moi ca donne : Boitier fermé : j'arrive à parler aux gens à moins de 2 m de mon PC Boitier ouvert : kwa ? FOP38 rulez ! |
MDR
Marsh Posté le 23-03-2001 à 18:24:02
Ben ca me trou le...
Avant:
Boitier ouvert, TB1000@1000, pleine charge> 59°C
Tout de suite:
Boitier fermé quasi hermetique, TB1000@1240, pleine charge> 52°C
Avec la soluce expliquée plus haut...Mais un ventilo Chrome Orb (de merde!) et donc qui souffle au lieu d'aspirer.
Mais je suis sur que la sonde de ma KT7A Raid déconne comment peut on vérifier?...
Marsh Posté le 21-03-2001 à 14:33:43
jai un duron700@1030 sur abit kt7 ( voltage 1.85 reel
) et kan jouvre mon boitier jai :
_ 26 deg de temperature boitier et 45 degres a pleine charge.
si je ferme le boitier :
_ 37 deg de temp boitier et 53 a fond pour le proc...
mon boitier est un boitier moyenne tour ( 3*5.25 et 4*2.5) et jai kan meme mis un ventilo 80*80*25mm en extraction derriere...
comment faire pour fermer mon boitier en conservant ( ou preske) les temperatures du boitier ouvert ??? le tout pour pas trop cher silvous plait...et pas trop bruyant...( les ventilos a 50db c pas pour moi....).
ps: est ce que vs pensez kun ventilo 12*12cm ki fait 55cfm et 33db suffirait ??? ca fait beaucoup nivo du bruit 33 db ?
merci......
