Problème de charge ASUS K751L - Portable - Ordinateurs portables
MarshPosté le 08-12-2024 à 10:02:00
Je sollicite votre aide après avoir passé quelques jours sur les différents forums ciblant ce type de problématique. Depuis quelques semaines, il m'est impossible d'utiliser sereinement mon bon vieux K751L de chez ASUS... Je m'explique.
Connecté avec l'alimentation (je m'en sers la majorité du temps comme cela), le PC se mettait à alterner de manière aléatoire entre le mode "sur batterie" et le mode "en charge", comme s'il y avait un faux contact dans l'alimentation.
1/ Vu l'état dégradé du câble mais malgré le fait que j'avais bien 19V en sortie, j'ai tout de même remplacé le chargeur... Pas mieux. 2/ Après un coup de powercfg /batteryreport, je me suis aperçu que la batterie avait bien vécue, je l'ai également remplacée... Pas mieux. 3/ Dans le doute, j'ai réinitialisé les paramètres d'alimentation aux origines... Idem.
Je suppose qu'il me reste à remplacer le connecteur d'alimentation côté PC (avant de finalement me dire que c'est la CM et qu'il faudra le laisser en l'état), mais, une chose m'interpelle : lorsqu'il est allumé, il oscille entre charge et batterie et par conséquent se vide en plusieurs heures... Par contre, une fois totalement vide, si je le laisse brancher une bonne douzaine d'heures, il se recharge progressivement jusqu'aux 100%. Autre chose : une fois vide, la LED de charge sur le flanc du PC reste éteinte pendant au moins 1H avant de se rallumer et d'indiquer qu'il se recharge.
C'est cette dernière observation qui me fait dire que, si c'était le connecteur d'alim du PC, il ne devrait pas se mettre à recharger de manière aussi cyclique et sans manipulation. Auriez-vous quelques petites idées, svp ?
Marsh Posté le 08-12-2024 à 10:02:00
Merci d'avance !
