Asus ROG avec bandes sur écran principal et multiple écrans externes
Asus ROG avec bandes sur écran principal et multiple écrans externes - SAV - Ordinateurs portables
Marsh Posté le 28-09-2024 à 22:18:43
Je possède un PC Asus ROG G703GI (ce qui se faisait de mieux en termes de gaming il y a 5 ou 6 ans).Il y a une sortie HDMI, mini-DisplayPort et USB-C compatible Thunderbolt. La carte graphique est une GTX1080.
Globalement, j'ai 3 bandes verticales (mais aussi horizontales) sur l'écran principal qui surviennent suivant le type et la position des applications. Le problème était survenu il y a un an suite à une mise à jour du driver graphique (pas certain pour autant que ça en soit la cause). J'ai bien entendu essayé plusieurs versions de driver, réinstaller Windows, retirer les disques et essayé une version bootable de Linux sans effet. Etrangement, je n'ai pas eu les bandes il y a quelques semaines lors de quelques démarrages, mais j'ai été trop optimiste. L'écran à une fréquence de 144Hz (non-modifiable) est les bandes restent au même endroit peu importe la résolution.
  • Est-ce possible d'étendre l'affichage sur 2 écrans externes (je ne ferai du gaming que sur un écran) ?
  • Auriez-vous une idée de ce qui pose problème sur l'écran principal ? Je songeais à remplacer la dalle, mais je ne suis pas convaincu que s'en est la cause.
Merci par avance !
https://ibb.co/sw5swmG
Message édité par ludowag le 30-09-2024 à 18:44:49
Marsh Posté le 30-09-2024 à 15:48:42
Vu ta panne, il faut déjà voir sur un écran externe ce que ca donne en mode clone quand ca plante. SI tu as le pb 2 fois c'est les composants, si c'est que le portable c'est l'écran.
Après c'est soit la nappe, soit l'écran. Parfois en démontant on a juste la nappe qui s'est déboitée (j'avais le cas sur un ASUS Gamer 17 pouces) réglé en la remboitant puis avec un point de pistolet à colle
https://www.youtube.com/watch?v=Z-rWERdamMM
White List de mes transactions Achats/Ventes : cliquez l'icone de ma config !
Marsh Posté le 01-10-2024 à 20:16:00
Merci pour ton retour. En fait, j'avais déjà prévu de changer l'écran, mais j'avais fait dernier pas au dernier moment... De souvenir, le PC n'avait pas subit de coup dans les heures, voire les jours avant la survenu du problème.
J'avais démonté le bezel (?) de l'écran, mais je n'ai pas insisté car il y avait écrit DO NOT TOUCH en bas de l'écran.
