Problème d'affigache avec tv - Portable - Ordinateurs portables
Marsh Posté le 13-06-2010 à 23:16:33
houla, ya de grosse confusion dans les termes, on va essayer de decripter ton post
alors si je comprend bien tu veux brancher ta TV sur ton PC.
Tu utilises quel type de connexion, car l'IDE c'est l'ancienne norme de connecteur pour les disques durs et les lecteurs optiques ?
HDMI, VGA ou S-Video ?
Ton PC a une resolution de 1600x900, donc si ta tv (que je suppose de type LCD ou plasma) te dit que l'affichage est non supporte, c'est que tu dois avoir une TV avec une resolution plus faible que celle de ton pc (je dirais 1360x768).
Alors il y a plusieurs possibilite, soit tu reduis ta resolution avant de connecter ta TV, soit tu regarde dans les parametres des pilotes Catalyst pour regler la resolution de ta TV et le mode d'affichage.
Marsh Posté le 13-06-2010 à 11:21:40
Je souhaite connecter ma tv qui par ailleurs fait écran pc si je le désire a mon pc potable.
J'ai un packard bell LJ65 sous vista
carte graphique : ATI mobility Radeon HD 4570 512 mo.
Je fais le branchement par une prise IDE, lors du démarrage du pc l'écran packard bell s'affiche etc mais des que j'arrive sur le bureau ma tv me dit hors de portée et l'écran devient bleu et se mets en veille.
Merci de votre aide
Config : Pc portable Parckard bell LJ65 Vista Home premiun Intel pentium dual core T4200 ATI radéon mobility HD 4570 DD 500go 4 Go de ram
