FJ Amilo A7600 probleme - SAV - Ordinateurs portables
Marsh Posté le 27-11-2013 à 23:49:54
bonjour, démonte ton pc pour le nettoyer et changer la pâte thermique, tu as bien le chargeur d'origine? car si tu as un chargeur universel il n'est peut être pas assez puissant. moi je viens de refaire le câble d'alimentation d'un amilo xi3650 j'ai mon embout de mon universel qui a bruler alors j'ai prit un autre un Belkin et depuis ça va nickel regarde bien si le voltage est bien pareil surtout
Marsh Posté le 02-06-2010 à 22:15:37
Bonjour a tous
J'ai récupéré un portable Fujitsu Siemens Amilo A7600... Le souci c'est que lorsque je l'allume il s'éteint aussitot ... parfois au bout de 30 secondes apres etre allumé parfois 5 secondes ...
J'ai pensé a plusieures choses :
1°) Surchauffe >>>>>>> négatif ! j'ai démonté ventilo et radiateur, pas la moindre poussiere, le ventilo tourne bien et se déclenche lorsque ca chauffe
2°) RAM >>>>>>>>>>> négatif ! j'ai démonté la RAM essayé de démarrer, pareil le PC s'éteint tout seul
3°) Disque dur >>>>>>>>>>>> négatif meme probleme !
4°) Reset du BIOS avec toutes les valeurs par defaut >>>>>>>> négatif ! meme probleme ..
Probleme tres bizarre aussi, parfois lorsque je met la batterie + alimentation pas moyen le PC ne s'allume pas, pareil lorsque j'enleve la batterie et que je le branche uniquement sur secteur .. pas moyen de le mettre en marche il reste desespérément éteint .. et parfois il démarre ... mais ca s'éteint au bout de quelques secondes ...
Je soupsonne fortement la carte d'alimentation interne ... ou meme pire .. la carte mere ? ...
