Problème d'éclairage HP DV5 (inverter ou pas ?)
Problème d'éclairage HP DV5 (inverter ou pas ?) - Composant - Ordinateurs portables
Marsh Posté le 06-06-2010 à 23:11:07
Bonsoir à tous =)
Je sais que c'est le genre de questions qui doit inonder les forums mais je n'ai pas trouvé de réponses sur ce sujet là.
J'ai un ordi portable HP dv5 - 1010ef, il a un problème : lorsque l'on bouge l'écran l'éclairage a du mal, on peut encore voir mais très difficilement.
Je me suis renseigné un peu et j'ai pu voir que cela pouvais être lié à un problème avec l'inverter.
J'ai déja démonter/remonter cet ordinateur sans soucis (juste 2 vis en trop à la fin ^^ ) alors le changement de l'inverter ne me fait pas peur.
Mes 2 questions sont :
- croyez-vous que cela puisse venir de l'inverter ? (que je ne le change pas pour rien.....)
et donc d'où cela peut-il venir si ce n'est pas de l'inverter.
- comment puis-je connaitre le modèle d'inverter qu'il me faut ? (sur ebay il y a tous les prix et des tonnes de références)
Bonne soirée.
Merci pour vos réponses :)
Marsh Posté le 07-06-2010 à 18:18:26
slt
oui en principe cela viens de l inverter dans  2/3 des cas
possibilte du neon a voir !!!
inverter voir ici
http://www.inverter-portable.com/f [...] PPDV5-1***
Marsh Posté le 07-06-2010 à 18:45:44
Merci de ta réponse !
Message édité par jacknumber le 07-06-2010 à 23:21:03
Marsh Posté le 07-06-2010 à 23:36:59
Quelqu'un saurait-il comment savoir précisément quel néon prendre ?
Marsh Posté le 08-06-2010 à 16:00:22
Marsh Posté le 08-06-2010 à 16:06:06
néon = écran/dalle ????
Marsh Posté le 14-06-2010 à 16:25:14
petit up =)
Si quelqu'un pouvais me dire si le néon est lié à la dalle ou non ?
Et comment connaitre la bonne référence pour le néon.
Merci.
Marsh Posté le 14-06-2010 à 23:37:35
bjr,
le neon est dans la partie basse de la dalle. donc il faut demonter la dalle pas evident à faire car ouvrir une dalle est assez delicat .
Marsh Posté le 14-06-2010 à 23:55:54
Merci de ta réponse, je vais déja changer l'inverter (il est commandé/expédié).
J'espère que c'est ça, sinon ça aura été en prévision, on va dire ^^
