problème affichage pas courant - Portable - Ordinateurs portables
Marsh Posté le 28-01-2006 à 08:58:14
ReplyMarsh Posté le 28-01-2006 à 09:21:19
je ne sais pas du tout, je pensais à ça aussi alors j'ai démonté l'écran mais je n'ai pas remarqué de problème particulier sur la nappe.
Marsh Posté le 29-01-2006 à 10:55:09
rien ne s'affiche dessus, même pas les informations du bios ?
Dans mes idées, au cas où :
- utiliser les touches de racourci pour changer les output, écran LCD / sortie VGA, c'ets peut être un bug de ce coté.
- démarrer sur l'écran externe, remettre les paramètres du bios par défaut, booter sur windows et reflasher le bios avec la version que tu veux (tu peux prendre la mêem que celle que tu as actuellement). Sur le portable de mon pote le clavier s'est mis à faire des caractères incompréhensibles du jour au lendemain, il a contact le SAV ASUS qui lui a demandé de connecter un clavier externe USB et de flasher le bios, au cas ou... et ça a résolu le problème !!! Donc maintenant si je peux je teste ça en dernier recours ![]()
Marsh Posté le 29-01-2006 à 11:41:12
merci pour les infos.
Rien ne s'affiche c'est bien ça le problème. J'ai ke rétroéclairage qui fluctue quand je joue sur les touches clavier de luminosité mais c'est tout.
J'ai bien flashé le bios avec la dernière version mais cela n'a rien changé.
Marsh Posté le 29-01-2006 à 12:43:09
| avantasia22 a écrit : merci pour les infos. |
aie aie aie ça ne sent pas bon tout ça...
c'est quoi comme portable ? il est encore sous garantie ?
là désolé je ne vois pas...
Marsh Posté le 29-01-2006 à 12:47:16
ok tant pis alors si tu ne vois pas.
Je pensais au cable LCD, je vais en acheter un neuf et je le changerai on sait jamais.
C'est un IBM X20 qui n'est plus sous garantie depuis presque 2 ans.
merci quand même
Marsh Posté le 04-02-2006 à 16:58:29
J'ai résolu mon problème, c'était juste le cable LCD XGA à changer.
Marsh Posté le 28-01-2006 à 08:37:47
bonjour,
J'ai un problème d'affichage sur mon portable.
L'écran s'allume lorsque je mets le portable sous tension (rétroéclairage fonctionne) mais je ne vois rien s'afficher à l'écran.
De plus lorsque je connecte mon portable sur un écran externe l'affichage se fait normalement.
Pourriez vous m'aider à comprendre et résoudre ce problème ?
