GROS problème avec batterie "neuve" - Portable - Ordinateurs portables
Marsh Posté le 17-12-2006 à 19:23:09
Si le chargeur fonctionne bien avec l'autre batterie, je suppose que la "neuve" est restée déchargée trop longtemps.
Il faut essayer d'insister plus longuement pour la charge, même avec l'ordi allumé.
Si elle ne reprend pas des couleurs, c'est quelle est morte.
Marsh Posté le 17-12-2006 à 22:34:34
ok merci je pensai qu une nuit suffirait
vais essayer mais a la vitesse ou ca descend j ai peur de ne pas finir la semaine
Marsh Posté le 19-12-2006 à 06:41:38
cela fait depuis dimanche soir que la batterie charge et le voyant est toujours allumé mais la batterie est froide
quelqu un aurait une idée de la démarche a suivre ?
Marsh Posté le 19-12-2006 à 09:51:57
Si elle chauffait, ce serait anormal.
Ce n'est pas un batterie Ni-Ca.
Elle indique combien en % ?
Et surtout, quelle est son autonomie en fonctionnement ?
Si elle ne refait pas surface : déchetterie. Une Li-ion ne se répare pas toute seule.
Comme je le disais, elle est restée en stock trop longtemps avec une charge trop faible.
Bien sûr, ce qui précède n'est valable que si le chargeur fonctionne parfaitement avec l'autre batterie.
Marsh Posté le 19-12-2006 à 15:02:56
Essaye de remettre l'autre batterie (qui fonctionne) puis celle qui ne se charge pas.
Si la charge repart, tant mieux, une fois qu'elle sera chargée évite de la décharger trop, il doit y avoir un élément plus faible que les autres dedans
Sinon recyclage, on ne joue pas avec le Li !
Marsh Posté le 19-12-2006 à 15:57:31
elle est encore a 44 % cette fois ci apres 36 h de charge micro eteint
donc 1h30 de dispo a peu pres
vais essayer avec l autre
Marsh Posté le 19-12-2006 à 23:40:00
donc la batterie bonne fonctionne toujours et charge sans probleme a 100% alors que l autre est passé de 44 a 46 %
legere augmentation a cette vitesse je serai a 100 % dans 4 ans
Marsh Posté le 17-12-2006 à 18:25:58
bonjour
j ai acheté un portable la semaine derniere d'occaz et on m a donné une seconde batterie "neuve" donc encore dans son emballage sans date d'achat
j ai lu le topic sur les charges de batteries et je me suis dis donc a charger la batterie portable éteint toute une nuit
ok pas de problemes
le jour d apres je me sers du portable et j attend patiemment que la barre des 5% arrive et que mon ordi s eteigne
je remet a charger portable éteint et le lendemain matin voyant que l'ordi n est toujours pas pas chargé je l'allume et la batterie n est qu a 63 %
je laisse charger et ca ne bouge pas donc je débranche et attend que ca se vide et rebelotte apres une nuit 56 % donc je relaisse et ce matin 44% de chargé
comment faire pour récupérer ma batterie entiere car a cette vitesse la dans une semaine je n'aurais plus de batterie
pour info la batterie "vieille" qui etait dans le portable n a pas ce probleme
PS portable ASUS V6V de juillet 05
