problème batterie vieux portable (compaq armada e500) - Portable - Ordinateurs portables
Marsh Posté le 16-12-2006 à 17:23:24
côté ampérage, aucun problème, c'est très proche, donc ça devrait aller.par contre l'autre prlbème, aucune idée. êtes-vous sûr que la batterie n'est pas morte aussi?
Marsh Posté le 16-12-2006 à 17:26:37
en ce qui concerne la batterie elle tenait facilement 1h avant que le transfo ne lache.
Marsh Posté le 17-12-2006 à 22:57:17
C'est quoi comme ambout ?
Un embout a 2 poles coaxiales?
C'est assez rare mais j'ai deja vu un vieux portable qui avait un embout a 4 poles, je supose que le circuit qui controlais la charge etait dans le transfo et que la batterie echangeait les infos avec le transfo par les plots suplementaires, si c'est ton cas il est possible que la batterie ne soit pas compatible avec le transfo...
Bon en meme temps j'ai vus ce type d'embouts une seul foie, sa semble rare....
Marsh Posté le 17-12-2006 à 23:26:47
je vois le type de transfo dont tu me parle, un amis doit avoir ce système sur sa machine.
Dans mon cas c'est un embout standard à 2 pôles que tu peux avoir sur n'importe quel transfo (jouet pr enfant, outil électrique...)
en tout cas merci de faire avancer les choses
Marsh Posté le 18-12-2006 à 23:23:54
a mon avis en lachant, ton chargeur en emmené avec lui le circuit de charge du portable ou l'électronique de la batterie. ![[:oust] [:oust]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/oust.gif)
le jour ou tu peut en essayer une autre, n'hésite pas !!
Marsh Posté le 19-12-2006 à 07:49:11
ouai c'est bien ce que je pensais malheuresement
en tout cas merci pour ton aide !
Marsh Posté le 19-12-2006 à 15:04:31
ReplyMarsh Posté le 19-12-2006 à 19:18:12
| Math466 a écrit : Salut,  |
c'est une li-ion
Marsh Posté le 24-12-2006 à 10:27:20
Sur les E500, le circuit de charge de la batterie li-ion se trouve dans la batterie derrière le connecteur.
La batterie est constituée de 3 groupes en série et chaque groupe est composé de 3 éléments Li-ion en //
lors de la charge il y a une surveillance de la tension de chaque groupe.
les éléments li-ion sont des Sony modèle US18650GR et ressemblent un peu a ce montage:
http://www.gatetek.com/dellbatt.html
Généralement, au fil du temps, les éléments Li-ion se coupent un par un (disjonction interne) et les autres éléments du même groupe sont sursollicités. La capacité de l'ensemble devient + faible et comme les autres groupes n'ont plus une charge complète,la situation se dégrade rapidement.
wikipédia indique une durée de vie de 3ans: http://fr.wikipedia.org/wiki/Batteries_lithium
Avant la panne ça marche toujours.
Il me parait que ton pack batterie en devenant défectueux a pu conduire la détérioration de ton alim externe.
Maintenant que ton pack batterie a disjoncter, il n'est plus apte a subir une charge. Ton chargeur de remplacement est suffisant en tension et en courant.
A défaut de remplacer la batterie si tu as vraiment besoin de cette fonctionnalité, il marche aussi à merveille sans.
Marsh Posté le 24-12-2006 à 10:47:15
| yakaka a écrit : Salut,  |
salut et merci pour ton explication détaillée !!
de toute façon le problème ne se pose plus --> le nouveau transfo à encore laché pendant la lecture d'un divx, testé au voltmètre : 0.00.
je ne pense pas que cette nouvelle panne soit due à la batterie car elle n'était pas en place au moment de la coupure.
j'ai donc décidé de stoper les frais, en acheter un nouveau (gloups) et je vais mettre en vente d'ici peu de temps les pièces qui peuvent être récupérable dans la section achat et vente.
voila en tout cas merci pour vos aide à tous et bonne fêtes de fin d'années !!!
Marsh Posté le 15-12-2006 à 20:23:07
Salut à tous,
voila j'ai un problème qui me prend la tête avec mon vieux portable : compaq armada e500 (pIII 1ghz, 384 Mo, 20Go)
la semaine dernière le chargeur (18,5v, 3,8a) du pc a décidé de rendre l'âme (surtension, court circuit, ???)
une rapide recherche sur le net ma permis de trouver un chargeur de compaq pressario apparement compatible avec mon vieux joujou (même embout, 18,5v, 3,5a).
Cependant depuis que j'ai ce nouveau chargeur il m'est impossible de recharger la batterie
Le voyant de charge reste tout le temps allumé mais le taux de charge reste à 0%. De plus dès que je débranche le transfo le pc se coupe (normal avec un batterie pas chargée)
J'aimerai donc savoir si ce problème vient de l'ancien transfo qui aurai déterioré le cricuit de charge en faisant un court circuit par exemple ou si ce problème vient de l'ampérage du nouveau transfo qui est plus faible que l'origine (3,5a au lieu de 3,8a ....)
J'aimerai aussi et surtout savoir s'il y a une solution à mon problème.
Voila merci
mon serveur --> http://xylux.dyndns.org/
