probleme frequence turion 64 X2 - Portable - Ordinateurs portables
Marsh Posté le 18-11-2007 à 11:27:07
| billie-joe a écrit : Salut, |
Slt, la gestion dynamique des frequences sur les CPU AMD n est pas prise en charge actuellement par NHC
Marsh Posté le 18-11-2007 à 13:14:25
OK, je l'ai viré le soft d'ailleurs. Sauf qu'il est bloqué sur basse frequence donc ça rame a mort... et meme dans un jeu pas gourmand c'est injouable... comment retrouver la gestion dynamique?
Marsh Posté le 18-11-2007 à 15:02:40
| billie-joe a écrit : OK, je l'ai viré le soft d'ailleurs. Sauf qu'il est bloqué sur basse frequence donc ça rame a mort... et meme dans un jeu pas gourmand c'est injouable... comment retrouver la gestion dynamique? |
Ne possedant pas de CPU AMD je vais avoir du mal
>> Sinon par toute logique, il devrait y avoir un soft livré avec ton portable qui s occupe de la chose.
Marsh Posté le 18-11-2007 à 15:06:30
Ouaip dell quickset mais que ce soit en mode batterre max ou puissance optimale la frequence est fixe...
Marsh Posté le 18-11-2007 à 16:07:16
Personne pour m'aider? pour retrouver la gestion dynamique du processeur? help!!! ;(
Marsh Posté le 18-11-2007 à 21:52:09
dans la géstion de l'alimentation sur quel est le plan enérgie choisi?
Marsh Posté le 20-11-2007 à 22:19:48
C'est un turion TL 56. Je suis en mode ordinateur portable, il semble qu'il ait retrouvé un fonctionnement normal mais depuis que je l'utilise sans la batterie il est en mode fréquence max, normal?
Marsh Posté le 20-11-2007 à 23:00:05
Tout dépend du plan energie choisi pour te dire si c'est normal ou pas normal...
Marsh Posté le 20-11-2007 à 23:20:10
comment ça le plan énerfie? dans windows je suis en mode "ordinateur portable"...
Marsh Posté le 20-11-2007 à 23:31:42
dans panneau config-options alim-gestion alim si tu règles sur gestion alim minimale tu auras du throttle au niveau du proco (en charge fréq maq, en idle fréq mini)
Marsh Posté le 20-11-2007 à 23:35:34
et ça prend effet tout de suite? ou au redémarrage? La fréquence je la regarde avec dxdiag doc je sais pas si c'est tres fiable....
Marsh Posté le 20-11-2007 à 23:40:16
oui ça prend effet tout de suite (enfin après avoir fait ok ou appliquer je ne sais plus) et pour regarder la fréq en temps réél il vaut mieux prendre cpu-z
Marsh Posté le 20-11-2007 à 23:44:32
ok jespere que cpu-z ne fait que la montrer, mais chez moi elle semble toujours au max, je rapelle que je suis sur secteur et j'ai retiré la batterie;...
Marsh Posté le 18-11-2007 à 00:32:24
J'ai un Latitude D 531 depuis peu et au début dxdiag m'indiquait que le processeur tournait a 800MHZ environ sur secteur donc en mode ajustement automatique de fréquence. Depuis que j'ai installé NHC il est passé a sa fréquence maximale et ne veut plus en descendre! Donc le ventilo tourne tout le temps... Comment faire pour annuler ces modifications et retrouver une gestion dynamique de la fréquence? relancer NHC et délectionner le mode max battery? car meme en choisissant dynamic switching ça ne change rien....
Merci de m'aider ça m'inquiete qurtout que le PC est tout neuf....
