probleme de performance avec hp - Transportable - Ordinateurs portables
Marsh Posté le 15-11-2007 à 13:08:02
salut, tout d'abord j'avais un hp pavillon avec la meme carte que toi. Ton score est tout a fait normal pour ta carte, c'est une carte graphique pour portable moins puissante que leur equivalent pc bureau.
Maintenant il faut savoir que HP comme pratiquement toutes les marques abaisses les frequences des cartes qui ne tournent pas comme elles devraient. Utilise riva tuner la dernière version et overclock ta carte en mode 3d, elle ne chauffera pas plus.Pour ma part mon overclock : gpu 620, shader 1600, memoire 420.
Stable, sans chauffe et sans bug score 3dmarks 2006 : 3400 pts et je l'ai ressenti dans les jeux la differences de perf.Aussi essai de trouver les pilotes 169.04 moddifier pour gforce M8600 gs c'est les meilleurs.
Marsh Posté le 15-11-2007 à 13:09:38
Par contre ne t'imagine pas avoir 8000-9000 pts ca c'est le score qu'un ami à moi à avec une 8800gts 320 mo de pc bureau.
Marsh Posté le 15-11-2007 à 13:12:43
ah ok merci
mais je pensais que le toshiba satellite x200 20 f y arrivait
je vais essayer ta solution
Marsh Posté le 15-11-2007 à 13:35:08
Pas avec une 8600m gs en tout cas ! Là jai un hp hdx9150ef avec une ati mobility 2600xt et je te garanti qu'elle est plus perf dans les jeux que la 8600m gs meme overclocker et pourtant je fait 4200 pts a 3dmarks 2006 donc les 8000-9000 jamais de la vie.
Marsh Posté le 15-11-2007 à 13:36:35
essai ma solution tu verra la difference deja remet le gpu à 600mhz comme il devrait etre normalement et overclock les shaders. et un peu la memoire et test la fiabilité de loverclock via atitools.
Marsh Posté le 17-11-2007 à 14:19:47
j'ai overlocké mon gpu et ma mémoire (je fais 2700 points maintenant)
par contre je ne trouve pas l'option dans le programe pour overlocker les shaders
Marsh Posté le 17-11-2007 à 22:03:19
donc deja il faut riva tuner 2.05, et voici le lien qui m'a permis d'atteindre 3400pts http://www.quoimavie.com/?page_id=30
Marsh Posté le 18-11-2007 à 12:16:32
mumba57 tu peux nous faire un ptit tuto pour overclock la 2600XT du hdx9150 ?
Marsh Posté le 18-11-2007 à 13:07:44
alors pour overcloker la 2600xt j'ai pas encore trouver de solution j'ai essayer riva tuner, amd gpuclock, et atitools et ca ne fonctionne pas.Pour moi perso elle fonctionne très bien d'origine sans avoir besoin de l'overclocker.Mais bon un ptit coup de pouce serais bienvenue.
Marsh Posté le 18-11-2007 à 13:18:07
ok j'avais mal compris. je verrai ca quand j'aurais la bete entre les mains.
tu as pas resolu ton probleme de drivers son ? obligé d'acheter une carte son c'est balo ca... du coup je resterai peut etre sous vista...
Marsh Posté le 18-11-2007 à 13:47:39
no malheureusement, je n'ai toujours pas de son sous Ubunut 7.10
tant pis ![]()
Marsh Posté le 18-11-2007 à 14:04:15
ben sois acheter une carte son externe ou rester sur vista. Moi preferant de loin xp le choix a été vite fait pour ma part.
Marsh Posté le 18-11-2007 à 14:18:29
tu as demandé à hp ?
Marsh Posté le 18-11-2007 à 14:29:20
oui j'ai demander à HP ils m'ont dit carte son compatible sound blaster 3d 16 bit alors que c'est une sigmatel HD audio 7.1 mais il faut savoir que HP t'aide pour un probleme sous vista et pas sous xp.Mais bon avec ma carte son externe c'est tout à fait bien aussi.
Marsh Posté le 18-11-2007 à 16:44:59
Moi perso j'ai un hp dv9592ef et même constat niveau graphique c'est pas dément. Sur stalker faut abaisser très bas et sur crysis la c'est pas jouable. Je voulais savoir s'il est possible de changer la carte graphique qui est une 8600 GS qui d'aprés plusieurs site internet est une crotte pas possible et mettre à la place une 8800 GT ou GTS? Merci de m'aider
Marsh Posté le 18-11-2007 à 17:42:17
Même problème pour une config tout à fait similaire (dv9540eb).
fifa est très ralenti... mais si tu passes sous xp avec le même pc, tu auras pas de problème... Donc après quelques questions à droite à gauche, ea rejette la faute sur vista et dit ne pas assurer la compatibilité sur les pc portable. Une mise à jour des pilotes ne change rien.
Conseil: télécharger l'hotfix suivant: http://support.microsoft.com/kb/940105/fr
Dans le dossier program files de FIFA08: va dans data--> cmn.
Ensuite tu ouvres les fichiers cfg_pc_*.ini. Il y en a 3 selon le niveau de détails souhaité. Ouvre les 3 et modifie uniquement le render mode pour le faire passer de 7 à 4. Enregistre et répète pour les 2 autres fichiers. Ensuite tu peux jouer à FIFA en toute fluidité, du moins dans le jeu, pas les menus qui restent lents. Choisis le mode de détail que tu veux et la résolution que tu désires. j'ai pris niveau de détails haut et résolution de 1440*900.
Dis moi quoi!
Marsh Posté le 18-11-2007 à 18:30:52
Déjà il n'est pas possible de changer de carte graphique par une 8800gt ou autres ces cartes sont destinées aux bureaux d'une part.
Ensuite j'avais la 8600m gs d'origine elle n'est pas une foudre de guerre loin de là mais il faut savoir que les constructeurs de portables abaissent les frequences des cartes graphiques donc en la remettant à ces fréquences d'origine voir plus on arrive aux perf d'une 8600m GT 3300-3400 pts.
Mais pour cela il faut egalement overclocker les shaders et la carte supporte très bien l'overclock sans chauffer plus.
Moi javais 630 mhz pour le gpu, 1600 pour les shaders et 450 pour la mémoire et très stable sans aucun bug maintenant à chacun de tester.
Ensuite il faut arreter de critiquer les 8600m gs et de faire des comparaisons avec les cartes de bureaux ce n'est pas la même chose dans ce cas acheter vous une tour.Ensuite cette carte me fesait tourner la majorité des jeux auquels je joue, même bioshok tournait avec detail maxi en 1280x1024 + anio 8x en etant environ à 35-40 fps.
Maintenant si je fait la comparaison avec mon nouveau portable HP et la ati HD2600xt mobility c'est le jour et la nuit la carte ati etant beaucoup plus performante.
Marsh Posté le 04-01-2008 à 02:30:56
La 8600 GS est une carte bas de gamme.
Perso j'ai une 8800 GTX et ça tourne impeccable pour Crysis ou encore n'importe quel jeu.
La 8800 GTX est une haut de gamme, elle coute 200€ de plus mais on est tranquille, certe c'est pas fait pour les portables.
En même temps si on veut jouer il ne faut pas acheter un portable et encore moins installer Vista.
Les portables c'est surtout fait pour le Multimédia, travailler etc... mais jouer il faudrait avoir un Portable qui coute très très cher et c'est pas rentable car c'est pas évolutif à l'inverse d'un PC Fixe.
La 8600 GS ne fonctionnera qu'avec les jeux bas de gammes ou avec des détails très bas, et c'est pas étonnant, même en Overclockant yaura pas de super résultats à cause justement du manque de performance de la carte elle même et qu'elle n'a pas assez de mémoire vidéo.
La RAM de la carte vidéo de la GS est lente, d'après ce que j'ai lu, vous êtes cadencés à 400 Mhz pour la mémoire alors que moi je suis à 2000 Mhz, ya une différence majeure et c'est très important pour la performance.
Bref 8600 GS c'est pas fait pour jouer, mais ça peut faire tourner des petits jeux qui ne consomment pas.
Donc si j'ai un conseil à te donner, oublie ton portable et prends toi un PC Fixe réservé pour le jeu, mais n'achète pas de PC de marque ça sert à rien et tu seras emmerdé avec la marque. Fais toi assembler un PC et si tu n'y connais rien, fais toi conseiller par un pote pour avoir le meilleur matériel possible et pas trop cher.
Ne jamais acheter un PC à marque.
Marsh Posté le 15-11-2007 à 12:45:36
bonjour,
je pense avoir un petit probleme avec mon pc portable
c'est un hp pavillon dv 9500
cpu: intel core 2 duo T7500
CG: nvidia Geforce 8600 gs
Mémoire: 2 Go
HDD: 2*160 Go (je n'utiles que un seul disque dur)
ecran : 17 pouces
Os: windows vista edition familiale premium 32 bits
voila, je vais essayer d'expliquer le plus clairement possible
j'ai installé 2 jeux sur le portable: FIFA 08, lost planet
Quand je joue a lost planet et que je suis sur une map a decouvert (a l exterieur d'un batiment) le jeu tourne sans probleme. Des que je rentre dans un batiment je fais de l'image par image, le jeu ralentit incroyablement.
Quand je joue a FIFA 08, le jeu est extremement lent, que ca soit dans les menus ou pendant un match, j'ai l'impression de jouer au ralenti.
Je me suis dit que j'avais peut etre choisis des parametres de jeu trop élevé alors, je l'ai mits en 800*600 (pour etre sure que ca ne cale plus) mais rien a n'a changé. Pourtant, ma config materielle est nettement superieure a la config materielle conseillé par les constructeurs.
J'ai fait un test de 3dMark 2006 pour voir si le resultat obtenu etait normal:
j'ai l'impression que s'est pas normal car d'autres personne qui +- la meme config sont je pense entre 8000 - 9000 points
je me suis dit que s'etait un probleme de pilote de carte graphique mais rien a faire, j'ai installé le dernier pilote graphique que hp proposait sur leur site mais rien n'a change.
j'ai reinstaller les jeux plusieurs fois mais ca n'a servit a rien non plus. (cher un ami, les jeux tournent sans probleme)
Est ce que quelqun pourrait m'aider a resoudre ce probleme...
