Lenovo Flex 2 (14" et 15") [Topic Unique] - Ultraportable - Ordinateurs portables
Marsh Posté le 02-07-2014 à 09:50:42
Alors qui a commencé à le "pimper"
Je prévois de remplacer le HDD par un SSD de 250go et de rajouter 4 go de mémoire sodimm. J'ai une barette chez moi mais il faut que je vérifie si le voltage est compatible.
Une idée pour transférer windows du HDD au SSD ? Il faut un programme de clonage et un cable pour connecter le SSD ?
Marsh Posté le 02-07-2014 à 10:31:03
OUi je pense faire la meme chose avec un petit Crucial MX100 256Go ![]()
Marsh Posté le 02-07-2014 à 20:05:46
bjr,
Quelle est la version SATA pour connecter un SSD?
Marsh Posté le 02-07-2014 à 20:14:42
ReplyMarsh Posté le 02-07-2014 à 20:16:42
| sthomas38 a écrit : Bonjour, |
oui c'est écrit dans la présentation :
Écran large 14" Full HD 16:9
Marsh Posté le 02-07-2014 à 20:18:40
Justement, il y a 2 versions sur le site de Lenovo, une en 1366*768 et l'autre Full HD, d'où ma confusion : http://shop.lenovo.com/us/en/lapto [...] flex-2-14/
Marsh Posté le 02-07-2014 à 21:21:51
l'ecran est bien full hd, de plus le rendu des couleurs me parait excelent
Marsh Posté le 02-07-2014 à 22:41:57
oui je confirme sata3
pour info le disque livré avec est un WDC WD10SPCX-24HWST0 : 1000,2 GB
Marsh Posté le 02-07-2014 à 23:12:34
@metalmatt
selon toi les principales qualités et défauts de la "bête"?
niveau ventilation ça donne quoi? il chauffe beaucoup? On entend beaucoup le ventilo?
quels tâches peut-on exécuter avec le Processeur Intel Core i3-4010U?
Marsh Posté le 02-07-2014 à 23:57:09
Qualité : écran incroyable. clavier et touchpad agréables. Mode chevalet pas mal.
Défaut : construction un peu light. carte graph légère pour les gamers...
Le proce et la RAM sont juste bien. Perso je ne suis pas gamer.
La batterie : je n'ai pas encore testé.
La ventilation je ne lai pas entendu jusqu'à présent. C'est silencieux
J'ai commande un ssd et une barette de 4go pour 80€. Après il sera parfait
Excellent rapport qualité prix de mon point de vue
Marsh Posté le 03-07-2014 à 00:16:15
Niveau ventillation je confirme qu'il est très silencieux, l'écran est top, le clavier silencieux et rétro éclairé
Je cherche comment faire une sauvegarde système propre afin d'y mettre un SSD
Marsh Posté le 03-07-2014 à 01:49:59
Sinon j'ai fait une clé USB vial'outil de sauvegarde intégré dans Windows 8.1 que l'on trouve dans :
Panneau de configuration -> Centre de maintenance -> Récupération -> Créer un lecteur de récupération
Il faut mini une clé USB de 16gb
Je pense pas que ça fait juste une image de Windows avec les drivers
Edit : Il y a bien une partition de récupération de 14,6Gb sur le DD que l'on peut copier sur clé USB via l'outil de récupération donc parfait
Marsh Posté le 03-07-2014 à 09:47:47
Il m'intéresse beaucoup pour remplacer temporairement mon 1215B de 3 ans très poussif. Je ne joue pas, ma seule utilisation c'est le surf, le visionnage de films dans mon lit, et un tout petit peu de lightroom mais rien qui ne nécessite de la puissance.
Deux petites questions :
Le clavier est rétro-éclairé ? Il y a quoi comme connecteurs à l’intérieur (Sata pour le DD, un 2nd port de RAM, ...?)
Marsh Posté le 03-07-2014 à 11:14:14
Salut, tu peux regarder ici pour les connecteurs :
http://download.lenovo.com/consume [...] 5d_hmm.pdf
Marsh Posté le 03-07-2014 à 11:33:28
Pas de msata pour un ssd en plus du hdd, dommage ![]()
Mais possibilité de rajouter de la ram, et il a un bel écran, je prends ![]()
Marsh Posté le 03-07-2014 à 13:17:17
Je suis allé le voir il y a quelques jours, c'est franchement, c'est une hyper bonne affaire à ce prix.
Pour l'avoir 'testé' 10 minutes : Un écran sympa (Même si pas sur que ce soit de l'IPS), une bonne finition, une config tout à fait correcte, possibilité d'upgrade.
J'hésite moi même à en prendre un, mais l'autonomie a pas l'air top ![]()
Marsh Posté le 03-07-2014 à 13:38:39
Je pense le prendre pour les études, l'écran m'attire vachement pour le prix
Marsh Posté le 03-07-2014 à 13:42:12
Moi si l'autonomie en surf est < 4h......bof bof. Et je sens que cela va être le cas.
Marsh Posté le 03-07-2014 à 16:16:45
Le clavier est bien retro eclairé avec deux niveaux de puissance et oui je pense que l'autonomie est inferieur à 4h apres tout dépend des réclage aussi
Marsh Posté le 03-07-2014 à 17:22:30
Bon je l'ai entre mes mains, rein à redire dessus pour l'instant (à part sur le clavier au niveau des touches F1 à F12, on appuie sur les raccourcis par défaut et il faut appuyer sur la touche FN pour appuyer sur F1 F2 etc, je sais que c'est courant sur les laptops mais je n'aime pas trop ça
Faut aussi que je trouve une utilité à l'écran tactile, je l'ai pris juste pour l'IPS full HD
Je vais commander un petit SSD 250go (et mettre le 1TO 7mn dans un boitier externe) et une barrette de RAM 4go en plus, et ça donnera un truc vraiment pas mal
C'est vraiment une bonne affaire !
Marsh Posté le 03-07-2014 à 18:27:58
C'est utile de rajouter 4go de ram? Car je me tate...
Marsh Posté le 03-07-2014 à 19:56:57
Je veux bien un p'tit retour sur l'autonomie avant de sauter le pas également ![]()
Marsh Posté le 03-07-2014 à 20:21:51
Démontage à l'instant. J'ai pas l'habitude donc j'ai mis un peu de temps, mais c'était pas trop compliqué. Une fois le clavier puis le dessous enlevé, HDD et RAM sont facilement accessibles
. En tout il y a une douzaine de vis à enlever pour y accéder.
Le HDD est un WD blue slim (les 7mm 1to sortis ya pas longtemps), la ram c'est du noname (une seule barrette de 4go).
Marsh Posté le 03-07-2014 à 20:23:56
Dans le BIOS y a-t-il une option pour utiliser les touches F1-F12 avec ou sans combinaison avec Fn ?
Marsh Posté le 03-07-2014 à 21:45:29
A tous ceux qui l'ont eu entre les mains : l'ecran est il brillant ou mat ???
merci.
Marsh Posté le 03-07-2014 à 21:54:42
| gonan a écrit : Démontage à l'instant. J'ai pas l'habitude donc j'ai mis un peu de temps, mais c'était pas trop compliqué. Une fois le clavier puis le dessous enlevé, HDD et RAM sont facilement accessibles |
Merci pour l'info je rajoute en 1ere page! Possible d'avoir une photo ouvert au cas ou tu ne l'as pas fermer?
Marsh Posté le 03-07-2014 à 21:56:21
| tso a écrit : A tous ceux qui l'ont eu entre les mains : l'ecran est il brillant ou mat ??? |
Il est brillant
Marsh Posté le 03-07-2014 à 22:58:35
| GameCube a écrit : |
http://i.imgur.com/bznl7gA.jpg
Marsh Posté le 03-07-2014 à 23:56:28
ReplyMarsh Posté le 05-07-2014 à 00:08:43
Est-ce que quelqu'un peut faire un test d'autonomie ?
Marsh Posté le 05-07-2014 à 00:59:28
ReplyMarsh Posté le 05-07-2014 à 03:20:49
| GameCube a écrit : Je veux bien mais avec quoi? |
Pas forcément besoin d'un outil. Si tu pouvais relever le temps d'utilisation d'une charge en surf Internet avec le wifi, cela donnerait une bonne indication.
Marsh Posté le 05-07-2014 à 15:23:13
| dnlilas a écrit : Dans le BIOS y a-t-il une option pour utiliser les touches F1-F12 avec ou sans combinaison avec Fn ? |
Yep
Marsh Posté le 05-07-2014 à 18:25:45
Bon, SSD de 256 go et 4go de ram en plus installés, ça tourne pas mal (moins de 10 secondes de démarrage pour arriver au bureau)
Marsh Posté le 02-07-2014 à 00:53:28
[Topic Unique] Lenovo Flex 2- Le Full HD IPS à moins de 500€
Page officiel : http://shop.lenovo.com/fr/fr/laptops/lenovo/flex/
http://www.fnac.com/Portable-Lenov [...] 304142/w-4
Photo du Flex 2 ouvert :
http://i.imgur.com/bznl7gA.jpg (Merci à gonan)
Notice :
Vidéo démontage du Flex 2 :
https://www.youtube.com/watch?v=42P6RG4a5EU (merci à datac0rrupt)
Liens vers les drivers :
Intel 14 ---> http://support.lenovo.com/fr/fr/pr [...] ook-lenovo
Intel 15 ---> http://support.lenovo.com/fr/fr/pr [...] ook-lenovo
AMD 14D ---> http://support.lenovo.com/fr/fr/pr [...] ook-lenovo
AMD 15D ---> http://support.lenovo.com/fr/fr/pr [...] ook-lenovo
Message édité par GameCube le 10-09-2014 à 01:09:47
:o
