veille très prolongée
veille très prolongée - SAV - Ordinateurs portables
Marsh Posté le 03-04-2016 à 16:24:28
J'ai un Easynote TE de Packard Bell.
Suite à un problème de charge de la batterie (fil dessoudé au niveau de la prise d'alimentation) j'ai démonté mon ordinateur portable (ce n'est pas la première fois que j'ai ce problème et les autres fois tout c'est bien passé).
Seulement, cette fois, j'ai oublié d'éteindre le PC, je l'ai seulement fermé et il s'est donc mis en veille.
Suite à la réparation, j'ai tout remonté, j'ai vérifié que toutes les nappes soient rebranchées, mais à l’allumage, la diode d’alimentation est allumée, si je suis sur le secteur, la diode de charge est également allumé, la diode du disque s'allume pendant une petite seconde, j'entends le ventilateur se mettre en route, l'accès également au niveau du lecteur de DVD, mais plus rien. Également, absolument rien à l'affichage, l'écran reste entièrement noir. De même, pas un seul bip pour signaler un problème quelconque avec la RAM, le processeur ou la carte vidéo.
Donc impossibilité d'entrer sur le BIOS, je ne sais même pas si j'arrive jusque là dans la procédure de démarrage, en fait, il agit comme s'il était en veille et je n'arrive pas à l'en faire sortir.
J'ai essayé diverses manipulations que j'ai glané sur le WEB, mais aucune n'a marché. La seule différence est que le ventilateur reste allumé au lieu de s'éteindre après quelques secondes. Mais peut-être est-ce seulement dû à la température ?
Voici donc les procédures que j'ai déjà essayé et qui n'ont pas réussi à le sortir de sa léthargie:
- brancher un écran externe : il ne se passe rien, il reste aussi noir que l'écran intégré
- sortir la batterie (voire également la RAM), appuyer pendant près d'une minute sur la bouton d'alimentation. Remettre la RAM (éventuellement dans le 2e slot, voire ne pas la remettre) et la batterie (voire ne pas remettre la batterie mais démarrer sur le secteur) puis essayer de démarrer l'ordinateur.
- Sortir la pile du CMOS puis la remettre
- Appuyer à l'allumage sur les touches de fonction (F10, F8, F5...) ou encore sur "fn + Esc"
J'ai vu que sur internet de nombreuses personnes ont eu des problèmes similaires, pour certaines d'entre-elles, les manipulations précédentes ont résolu le problèmes, pour les autres, il n'y a jamais eu de réponses finales satisfaisantes et beaucoup n'avaient pas mon type d'ordinateur.
Donc quelqu’un aurait-il une solution à tester ?
Je vous remercie d'avance pour votre aide.
Bien cordialement
sransac
Marsh Posté le 07-04-2016 à 17:17:02
1) Le PC était en veille/veille hybride ou en hibernation?
2) Quand tu faisais tes soudures, la batterie était-elle installée ou retirée/déconnectée?
Si c'était une veille simple avec batterie installée, tu as, à coup sûr, grillé la carte mère puisque celle-ci était sous tension lors de la réparation.
Si la batterie était retirée, il reste possible que l'électricité statique ait fait le boulot. Dans tous les cas, on dirait bien que ta carte mère est HS.
Nothing's so bad it can't get worse
