Dell XPS 15 9550 ne démarre plus, des idées ?
Dell XPS 15 9550 ne démarre plus, des idées ? - SAV - Ordinateurs portables
Marsh Posté le 05-08-2019 à 12:13:44
Mon dell XPS s'est éteint brutalement alors que je lisais un article sur le web ... Pas de jeux 3D  en cours.
Impossible de le rallumer.
J'ai essayé :
- 30secondes puis une minutes d’appui continue sur le bouton power on => rien
- Batterie enlevée, à nouveau 1minutes d'appui sur le bouton poweron => rien
- Sans la RAM, sans le SSD, sans la batterie => rien, aucune lumière, aucun beep
- Démontage complet de la carte mètre, pile du bios déconnectée, remontage => rien
La LED frontale, sous le clavier, ne s'allume pas ... dans aucune circonstance ...
Auriez vous des idées ?
J'ai commandé une pièce pour changer le connecteur d'alim DC in ... mais je doute fortement.
Merci d'avance !
Marsh Posté le 05-08-2019 à 23:17:16
peut-être le connecteur d'alimentation désoudé sur la carte mère, si jamais tu laisses le transformateur pendouiller, et que la soudure était un peu sèche.
As-tu utiliser un ohm-metre sur les plots d'alimentations de la carte mère, pour verifier un eventuel court-circuit?
As-tu fait une inspection visuelle de la care mère? Pas de composant grillé?
Marsh Posté le 05-08-2019 à 23:40:24
J'ai essayé :
Merci d'avance !
Pas de code erreur avec les voyants d'alimentation ?
Marsh Posté le 06-08-2019 à 09:24:03
oui il faudrait tester combien de volt le chargeur délivre, et si oui, démonter pour tester combien il y a apres le connecteur d'alim
Marsh Posté le 06-08-2019 à 11:34:21
Et Merci !!
Je n'ai pas mon ohm-metre sous la main malheureusement, je ferais ces relevés dès que possible. C'est effectivement une de mes craintes, le circuit d'alimentation de la carte mère ... ou le contrôleur d'alimentation DC ...
Je n'ai rien vu visuellement ... cependant vu les composants CMS ... compliqué de repérer une résistance ou un condensateur en vrac.
Malheureusement non, aucune lumière ne s’allume.
Noté ! J’essaierais :)
Merci à vous tous :)
Marsh Posté le 06-08-2019 à 11:34:42
Et Merci !!
Marsh Posté le 08-08-2019 à 13:02:37
J'ai changé le connecteur d'alim DC in par une pièce neuve, sans succès malheureusement ... Je récupère un ohm mètre  et essaye quelques relevés ... ainsi qu'un ré-examun de surface de la carte mère ...
Mais ça sent le roussi :/
A+
