ASUS qui chauffe et ventilo à fond... - SAV - Ordinateurs portables
Marsh Posté le 29-12-2015 à 01:25:30
Hello Leskipper,
68° en jeu pour les cores ne sont pas alarmants en soi. Ce qui m'étonne c'est justement leur température "basse" alors que tu sens de la chaleur sortir du PC.
Puisqu'il n'est plus sous garantie essaie de le démonter pour remplacer la pâte thermique entre le CPU/GPU et le(s) rad(s) si tu te le sens. Peut-être même que tu trouveras un rad un peu déclipsé/en train de se barrer...
Marsh Posté le 29-12-2015 à 02:12:11
Merci pour ta réponse Tigrou !
J'ai fait un test en lançant le jeu pendant 5 minutes.
Mais l'ordi chauffe vraiment, rien de poser mes poignets, c'est à la limite de bruler. Le ventilateur n'a jamais été autant en fonctionnement que ça, d'habitude, je n'entends rien du tout.
J'ai démonté et nettoyé le ventilo voici quelques jours et n'ai rien remarqué d'anormal.
J'ai également pensé à la pate thermique, j'irai en acheter demain si c'est dispo à mon mag d'informatique à côté et je ferai ça dans la foulée.
Cependant j'ai 2 petites questions :
L'ancienne pâte thermique peut-elle être enlevée avec de l'alcool?
Il n'y a à mettre de la pâte thermique que sur le CPU ou il y a un autre endroit ?
Merci d'avance !
Marsh Posté le 29-12-2015 à 02:15:09
meme si ce n'est pas specialement tres chaud, c'est normal de sentir de la chaleur sortir du PC, le corp humain est à 37°, de l'air sortant à 40/50° est ressenti comme chaud
bref, un PC un peu agé c'est "normal" qu'il chauffe un peu plus, il faut l'ouvrir pour le nettoyer et changer si possible la pate thermique sur le CPU/GPU ![]()
Marsh Posté le 29-12-2015 à 02:28:07
Oui mais comme j'ai dit précédemment, c'est flagrant comme différence.
Pendant 2 ans et demi, il était froid, mais vraiment pas chaud, on ne sentait même pas la chaleur en le posant sur ses genoux. Puis soudainement, il devient très chaud et souffle à fond... C'est étrange.
Marsh Posté le 29-12-2015 à 15:50:53
| Leskipper a écrit : L'ancienne pâte thermique peut-elle être enlevée avec de l'alcool? |
Oui, avec de l'alcool ce sera parfait (pas d'acétone ou autre solvant agressif), et pour les endroits où il faut en mettre tu les verras au démontage
Marsh Posté le 29-12-2015 à 15:58:41
Le remplacement de pâte thermique ne va pas résoudre son problème s'il est survenu brutalement, mais ça ne peut pas faire de mal...
Marsh Posté le 29-12-2015 à 16:17:09
en principe la pâte c'est sur cpu et gpu. Mais il y a aussi des pads thermiques (ça ressemble à de la gomme découpé en carré ou rectangle) appliqués sur d'autres composants comme la mémoire gpu, c'est moins importants de les changer ceci dit, à moins que ça tombe en pièces quand tu démonteras.
Marsh Posté le 29-12-2015 à 21:19:56
Impossible de démonter le rad, les vis sont trop serrées..
Marsh Posté le 29-12-2015 à 22:09:55
Finalement j'ai réussi à dévisser, j'ai changé la pâte thermique, résultat concluant !
En bureautique, mon core0 et core1 sont à 44-45°.
J'ai démarré le jeu et testé 3 minutes, ils sont à 54°.
Et on entend à peine le ventilo.
A voir à l'usage mais j'étais pas au courant de ce changement de pâte.
Je ferai ça sur mes autres ordis car j'en ai un autre qui crame et ventile à fond aussi ![]()
Merci à tous!
Marsh Posté le 29-12-2015 à 22:55:16
| Leskipper a écrit : j'ai changé la pâte thermique, résultat concluant ! |
Et bah voilà
Allez, @+
Marsh Posté le 29-12-2015 à 23:19:34
Mon i7-2670QM monte bien à 97° et c'est pas la pâte thermique qui y change qqle chose, de la MX4 en plus, une des meilleures...
Marsh Posté le 29-12-2015 à 23:37:19
| snoopy19 a écrit : Mon i7-2670QM monte bien à 97° et c'est pas la pâte thermique qui y change qqle chose, de la MX4 en plus, une des meilleures... |
En faisant quoi?!
Marsh Posté le 30-12-2015 à 00:28:32
Et surtout sur quel genre de notebook? Javais conseillé un x73sv avec i7-2630qm à ma soeur, et à charge élevée, ça dépassait aussi les 90 ![]()
Marsh Posté le 30-12-2015 à 01:45:06
70° ce n'est pas anormal. Tu as toujours l'air sortant du PC qui te brûle les mains? Le ventilo qui turbine à fond?
Marsh Posté le 30-12-2015 à 02:10:52
| Tigrou a écrit : |
Oui en jeu, sinon c'est à 45-50 en bureautique et aucun bruit.
En gros, y'a qu'en jeu que ça "crame".
Je suspecte les nouveaux drivers qui sélectionnent soit le chipset soit la carte graphique à utiliser lors d'un jeu.
Si le soft merde ou choisit le mauvais, ça peut chauffer non?
Marsh Posté le 30-12-2015 à 03:22:26
| Leskipper a écrit : Si le soft merde ou choisit le mauvais, ça peut chauffer non? |
Franchement je n'ai pas de portable donc je ne peux pas trop te dire. Mieux vaut attendre l'avis d'un utilisateur de ces "tites bêtes"
Je sais que sur un fixe via le BIOS/UEFI on peut choisir d'utiliser l'IGP ou la CG mais là...
Marsh Posté le 30-12-2015 à 09:13:59
| Leskipper a écrit : |
Stress-test OCCT...
| Tigrou a écrit : |
70° pour un i5 sûrement en mode turbo-boost, c'est tout à fait normal, mon Haswell i5-4300M montait à 72° je crois...
Marsh Posté le 30-12-2015 à 19:17:06
| snoopy19 a écrit : 70° pour un i5 sûrement en mode turbo-boost, c'est tout à fait normal |
J'ai dit le contraire? ![]()
Marsh Posté le 30-12-2015 à 20:36:33
Je ne comprends pas ta remarque, je ne faisais qu'aller dans ton sens
Marsh Posté le 30-12-2015 à 23:48:34
Marsh Posté le 29-12-2015 à 00:08:38
Suite à mes déboires avec mon précédent Asus (voir topic SAV Asus
), j'avais reçu en échange un tout nouveau portable Asus K56 en juin 2013.
L'ordinateur s'est très bien comporté jusqu'à maintenant. J'avais directement à la réception installé un SSD 256 pour que ça tourne directement rapidement.
L'ordinateur ne chauffait jamais et hormis les haut-parleurs qui ont grillés (fonctionnent mais le son crache), jamais eu de soucis. Je n'ai pas renvoyé au SAV étant donné que le service est réellement à chier donc je préférai utiliser des enceintes bluetooth. De plus, j'ai pour habitude de l'utiliser 5j/7 sur un écran externe avec clavier.
Bref le temps passa et voilà que depuis 1 ou 2 semaines, mon ordi se met à chauffer, mais bien bien. Le ventilo se fait entendre à faible vitesse en utilisation bureautique mais si j'ai le malheur de lancer Day of Defeat Source (équivalent de Counter Strike), ça commence à ventiler et à chauffer à fond.
Je l'ai même arrêté une fois car c'était à la limite de me brûler en tapant au clavier.
Il n'a jamais fait ça et je vantais même ses mérites de refroidissement qui étaient parfait.
Je l'ai démonté et aspirer tout ce que je trouvais de sale, CM, ventilo, grilles, etc. mais rien n'y fait.
Avez-vous une idée d'où ça pourrait venir car là, je sèche ?
Mon esprit me parle d'obso programmée étant donné que la garantie s'est bizarrement terminée voici quelques petits mois...
Merci d'avance!
Edit: Je viens de vérifier avec Speedfan.
En jeu, mon core0 et core1 sont à 68°.
En bureautique, ils sont à 54°.
Message édité par Leskipper le 29-12-2015 à 00:20:50
