[Topic Unique] Netbook Samsung N150
Netbook Samsung N150 [Topic Unique] - Netbook - Ordinateurs portables
Marsh Posté le 02-04-2010 à 20:58:31
http://img2.generation-nt.com/intel-atom-logo_004E000000091731.png
Bienvenue sur ce topic consacré au très bon Netbook Samsung N150 que je viens de me procurer chez Amazon (top au passage), et que je considère comme le véritable successeur du NC10.
Mon avis après quelques heures d'utilisation(feedback un peu plus détaillé dans le 2e post)
Les :)
+Atom Pineview N450, successeur des N270 et N280 ( intègre au sein d'un seul die un processeur, un processeur graphique et un contrôleur mémoire)
+Léger
+Grande autonomie (entre 6 et 7h)
+Superbe design, plat
+Hyper silencieux: le ventilateur ne se met jamais en route
+Touchpad multitouch! (comme sur un Iphone, permet de zoomer etc)
+Système de restauration hyper pratique (comme sur les autres netbooks de la marque)
+Très bonne connectivité (Wifi, 3 ports USB, sortie VGA, slot carte mémoire...)
Les :(
-Clavier un peu bizarre (frappe rigide et design des lettres et chiffres étrange)
-Pas de bluetooth
-Videos flash qui peuvent ramer (Youtube & co, ...), de même pour la HD, ça rame
-Windows 7 Starter installé à l'origine sur la machine --> de la merde en boîte
-Assez lent (upgrade à 2go nécessaire au minimum), beaucoup de ralentissements (plus qu'un nc10 à configuration égale, c'est étrange)
-Indice performance donné par Windows Seven de 2,3/7,9 avec 1go de ram
-Son pas terrible, mais moi je m'en contente largement
-Palanquée de softwares inutiles installés à la base
-Mise en route très longue lors du premier démarrage
-Bundle très léger, pas de housse
-Dessus du netbook en noir laqué: bof bof les traces de doigts
J'agrémenterai le topic avec des photos, en attendant les caractéristiques:
Prix et dispo
http://www.amazon.fr/Samsung-N150- [...] 870&sr=1-2
Caractéristiques
Dispositifs intégrés
Haut-parleurs stéréo, antenne LAN sans fil
Dimensions et poids
Largeur 26.4 cm
Profondeur 18.8 cm
Hauteur 2.7 cm
Poids 1.24 kg
CPU
Processeur Intel Atom N450 / 1.66 GHz
Jeu de puces Intel NM10 Express
Mémoire cache
Type L2
Taille installée 512 Ko
RAM
Taille installée 1 Go
Technologie DDR2 SDRAM
Caractéristiques de configuration 1 x 1 Go
Stockage
Disque dur 160 Go - Serial ATA-150
Lecteur de carte
Type Lecteur de carte 3 en 1
Cartes mémoire flash prises en charge Carte Mémoire SD, MultiMediaCard, carte mémoire SDHC
Affichage
Type d'affichage 10.1" TFT
Résolution maxi 1024 x 600 ( WSVGA )
Écran Large Oui
Fonctions Rétro-éclairé par voyant, SuperBright Non-Gloss
Vidéo
Processeur graphique Dynamic Video Memory Technology 4.0
Audio
Sortie audio Carte son
Conformité aux normes SRS WOW XT, SRS CS Headphone, High Definition Audio, SRS TruSurround XT
Entrée audio Microphone
Caméra de portable
Type de caméra Intégré(e)
Résolution du capteur 0,3 Mégapixel
Périphérique(s) d'entrée
Type Clavier, touchpad
Réseaux
Réseaux Adaptateur réseau
LAN sans fil pris en charge Oui
Carte NIC sans fil Atheros AR9285
Protocole de liaison de données Ethernet, Fast Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, Bluetooth 2.1 EDR
Conformité aux normes IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, Bluetooth 2.1
Extension/connectivité
Nombre total de connecteurs d'extension (disponibles) 1 ( 0 ) x mémoire
Interfaces 1 x casque - sortie - fiche mini-phone Stéréo 3,5 mm ¦ 1 x affichage / vidéo - VGA - HD D-Sub (HD-15) 15 broches ¦ 1 x microphone - entrée - mini-téléphone 3,5 mm ¦ 1 x réseau - Ethernet 10Base-T/100Base-TX - RJ-45 ¦ 3 x Hi-Speed USB - USB à 4 broches, type A
Divers
Logement pour câble antivol (câble vendu séparément), mot de passe système, accès sécurisé au disque dur
Alimentation
Périphérique d'alimentation Externe
Tension requise CA 120/230 V
Batterie
Technologie 6 éléments Lithium Ion
Qté installée 1
Capacité 4400 mAh
Autonomie (jusqu'à) 8 heure(s)
Système d'exploitation / Logiciels
Système d'exploitation fourni: Microsoft Windows 7 Édition Starter
Logiciels:Microsoft Works, Google Toolbar, Adobe Reader, Samsung Battery Manager, Samsung Update Plus, Samsung Easy Resolution Manager, Samsung Battery Life Extender, Phoenix FailSafe, Samsung Recovery Solution IV, Phoenix Hyperspace, Windows Live Suite, Magic Doctor, Magic Keyboard, Samsung Easy Network Manager, Samsung Easy Display Manager, Samsung Easy Speed Up Manager, Microsoft Office Home and Student Edition (Trial), CyberLink Youcam
Garantie du fabricant
Services & maintenance Garantie de 1 an
Détails des services et de la maintenance Garantie limitée - 1 an - enlèvement et retour
Message édité par b2g le 21-05-2010 à 00:18:00
Are you ever free, is this something that you understand
Marsh Posté le 02-04-2010 à 22:39:52
Mon feed-back détaillé
Bon après plus de 24h d'utilisation, les plus gros points noirs semblent être au nombre de deux:
- Le clavier, qui reste assez rigide et pas assez réactif à mon goût (la tête de la police d'écriture sur les touches on aime ou on aime pas, mais c'est pas très grave dans le fond).
- La lenteur assez aberrante du netbook. J'ai upgradé la ram à 2go mais ça reste toujours saccadé sous Windows 7 Starter (qui est une version light de 7 Ultimate et qui exclue certaines fonctions vitales comme la liberté de changer de fond d'écran, juste inadmissible [:cerveau mlc] ). Ma recommandation est donc d'installer XP à la place, sous peine de s'arracher les cheveux des lors qu'on lance 2 applis en même temps.
Sinon pour le reste j'en suis très satisfait, il est vraiment léger, plat et design.
Message édité par b2g le 03-04-2010 à 18:48:17
Marsh Posté le 02-04-2010 à 22:40:00
PHOTOS A VENIR
Message édité par b2g le 03-04-2010 à 18:45:48
Marsh Posté le 02-04-2010 à 23:25:31
Merci pour les avis sur ce netbook.
Concernant la qualité de l'écran, voici les infos sur le site de samsung:
Même au soleil, profitez de votre netbook grâce à son écran mat anti-reflets. Grâce à sa technologie
LED haute luminosité, vous pourrez utiliser vos applications et regarder vos photos et vidéos sans problème!
C'est exactement cela que je cherche d'un netbook: une utilisation en extérieur même au soleil.
Par contre,  sur un site (traduit du russe), est indiqué une luminosité de 150 cd/m2: c'est pas terrible, et un taux de contraste de 100: c'est mauvais. La conclusion est donc en conséquence:
Travailler avec l'écran semblable sur le soleil brillant sera problématique
Qui croire?, qu'en est-il de la réalité ?
Marsh Posté le 02-04-2010 à 23:34:22
Je n'ai pas encore testé en pleine lumière mais l'écran semble plutôt bon
Marsh Posté le 03-04-2010 à 01:37:58
j'hésite entre le n140 et ce modèle, sachant que ce dernier a une webcam de résolution inférieure (0,3 contre 1,3 megapixels), n'a pas le bluetooth, une autonomie probablement inférieure (batterie de capacité moindre 4400 contre 5200) et un clavier moins bon
Message édité par makito911 le 03-04-2010 à 02:09:21
Marsh Posté le 03-04-2010 à 08:50:42
Le N140 a le même CPU que le NC10 (N270) :/
Marsh Posté le 03-04-2010 à 10:22:34
oui, certes, le n450 est plus récent mais il n'y a pas de réelles différences en terme de performance avec le n270.
Marsh Posté le 03-04-2010 à 18:40:29
Je vais bientôt réinstaller XP SP3 dessus car avec Windows Seven ça rame, même avec 2go de ram
Marsh Posté le 04-04-2010 à 00:21:07
Up ce netbook m'interesse fortement !
bool_de_gom tu t'appuies sur des expériences avec d'autre netbook pour ta critique ?
C'est bizarre qu'il soit si lent.
Pour l'autonomie, sa tourne plutot autour des 6 heures ou 7 heures ?
On est loin de 8h30 annoncé j'imagine.
Merci :)
psn: Erismix
Marsh Posté le 04-04-2010 à 15:13:48
J'ai testé le NC10 longtemps, donc ma référence est le NC10
Autonomie entre 5 et 6h30 selon luminosité, wifi, etc...
Marsh Posté le 05-04-2010 à 11:03:14
Est-ce que le N150 est aussi lumineux que le NC10 ?
Marsh Posté le 05-04-2010 à 16:03:49
Oui
Marsh Posté le 05-04-2010 à 22:26:03
Et au niveau qualité de l'écran? selon les valeurs de luminosité et taux de contraste indiquées dans des tests trouvés sur internet (puisque bizarrement les constructeurs ne fournissent pas ces données), mais sans précision des conditions de mesures, donc à priori non comparables.
N140  200 cd/m2  290:1
N150  150 cd/m2  100:1
Marsh Posté le 08-04-2010 à 12:25:56
La luminosité n'est pas folle en effet, mais tout à fait convenable :sol:
Marsh Posté le 09-04-2010 à 20:42:15
Bonsoir,
J'ai un probleme de connexion internet avec mon N150 qui au demeurant est vraiment sympa pour le prix (top legereté, esthétisme sympa, prix très cool..) :
Mon Netbook perd très souvent la connexion internet via le wifi (freebox) alors que mon autre pc portable n'a jamais aucun souci (sous win XP ...).
Je sais qu'il faudra un moment virer Win 7 starter (une merde !!) mais y' a t il des mises à jour pour la carte réseau ou est ce un probleme connu ??
Merci de votre aide, excellente soirée
Marsh Posté le 10-04-2010 à 18:42:14
Aucune idée, chez moi ça marche très bien
Reinstalle les drivers, clean le PC
Marsh Posté le 14-04-2010 à 18:23:39
AH ok :jap:
Merci!!
Marsh Posté le 14-04-2010 à 18:39:34
Ca ne change rien :D
Marsh Posté le 15-04-2010 à 11:38:44
Non non ça ne change rien, le PC lagge toujours autant
Je repasse sous WinXP, ou NC10, à voir
Marsh Posté le 16-04-2010 à 11:09:02
Re bonjour. Je reviens avec mon histoire de perte du signal Wifi sur N150.
J'ai réinstallé le driver de la carte mais c'est pire, maintenant je perds toutes les 10 minutes ou moins le réseau et je suis obligé de rebooter le PC. alors que la Freebox fonctionne sans probleme et que mes autres PC en wifi fonctionnent à merveille...à part cette saloperie de carte réseau, le N150 est top !
A l'aide !
Marsh Posté le 18-04-2010 à 19:47:09
Essaie sur un autre réseau Wifi
Marsh Posté le 20-04-2010 à 14:38:16
C'est lamentable ça !!
Et on peut mater une video ou un DVD sur un notebook ? (question idiote mais je connais pas du tout ces trucs là ^^)
Site du Dard (momentanément mort ^^) - Forum non officiel du Dard - Autre Forum du Dard (mort aussi ! Vive le Dard !)
Marsh Posté le 23-04-2010 à 12:56:03
Marsh Posté le 23-04-2010 à 22:52:09
Tchokoletman a écrit :
Ah bon, sur aucun ?
Netbook = pas de lecteur cd/dvd
psn: Erismix
Marsh Posté le 24-04-2010 à 10:29:02
Marsh Posté le 26-04-2010 à 11:03:22
C'est bon, j'ai aussi fait le pas suite aux 50€ remboursé par Samsung (http://www.samsung.com/fr/promos/?pid=fr_home_subbanner1_pagepromo_041109). Je l'ai pris chez Darty en magasin, il était moins cher que sur le net (285€).
Oui il est silencieux.
L'écran est lisible en pleine lumière (merci l'écran mat), mais manque un poil de luminosité quand le soleil est directe dessus. Quoi qu'il en soit, ça n'a RIEN à voir avec un écran brillant "je me vois dedans mais qu'on appelle ça clear gloss parce que ça pète" que l'on retrouve partout  ailleurs.
Oui, Windows 7 starter est une bouze sans nom. J'ai cherché comment se faire rembourser par Samsung, mais pour l'instant je n'ai rien trouvé.
Je désinstalle tout ce qui est inutile (Jusqu'à Office, à quoi ça sert sur un netbook franchement ?), et on va voir ce qu'on peut en tirer.
Marsh Posté le 26-04-2010 à 15:28:01
Et niveau son c'est corect ? Genre pour mettre sur sa table de chevet et pour passer des mp3 ? :)
Marsh Posté le 29-04-2010 à 16:40:14
Question son, c'est pourri (manque clairement de basse, son qui sonne "creux" ), mais je doute qu'on puisse obtenir mieux sur un petit portable.
Mais bon, c'est à toi de trier tes critères.
Pour moi, c'était :
- autonomie + de 8h
- prix
- écran mat
Pour le prix, ça va, avec la réduc de 50€ ça reste honnête.
Pour l'écran mat, c'est un véritable plaisir de ne pas chercher l'ombre alors qu'on est en plein soleil !
Pour l'autonomie, je suis assez déçu. Au final le portable n'est VRAIMENT pas véloce hors charge (dans les réglages par défaut, on limite à 50% la fréquence du CPU lorsqu'on n'est pas sur chargeur, ce qui est vraiment pourri). Pas grave, 50% de CPU ça me suffit. Par contre, malgré cette limitation, le samsung ne dure pas longtemps. J'ai du mal à tenir une journée de travail avec, soit 9h. Ce qui est quand même extraordinaire car j'ai un PC portable bien plus véloce (C2D), à peine plus encombrant (1.9kg, 13pouces), la batterie à peine plus grosse (5600mAh contre 4400) mais qui tient TOUTE la journée ainsi que la soirée.... Bref, côté autonomie y'a un truc que je ne comprend vraiment pas sur le rapport puissance/autonomie....
Marsh Posté le 30-04-2010 à 14:58:46
Cela veut-il dire que le N150 est exploitable même en plein soleil ?
Marsh Posté le 30-04-2010 à 16:52:35
Oui,c'est ça l'avantage des écrans mat.
Marsh Posté le 30-04-2010 à 20:09:32
Oui, mais ce n'est pas suffisant, il faut qu'il soit suffisamment lumineux. Comme les constructeurs ne communiquent pas les caractéristiques des écrans de netbook,  je ne peux me fier qu'à l'expérience des utilisateurs.
Aussi, est-il possible à l'extérieur sous le soleil, de lire et d'éditer un fichier texte, ne serait-ce que pendant 5 minutes, sans trop se fatiguer les yeux ?
Marsh Posté le 05-05-2010 à 08:54:39
la vraie solution en plein soleil, des techniques d affichage passif type Mirasol, Liquavista ouencore e-ink...
ça va arriver dans 1 an ou 2 :o
http://www.liquavista.com/default.aspx
http://www.mirasoldisplays.com/
http://www.eink.com/
Marsh Posté le 05-05-2010 à 17:30:08
[:drapal]
petite question : sans lecteur CD/DVD, comment vous faites pour installer des softs dessus ?
Marsh Posté le 05-05-2010 à 22:37:17
blog a écrit :
[:drapal]
j'ai mis en partage le lecteur CD de mon pc fixe (sous seven). Et je lance l'install depuis le lien de partage de fichier depuis le netbook
Marsh Posté le 06-05-2010 à 09:28:47
Pour ma part, j'ai déjà un lecteur CD externe USB que je branche pour les (très) rare moment ou j'en ai besoin. Je le  partage avec mon autre PC (sans lecteur CD non plus).
Marsh Posté le 06-05-2010 à 19:36:04
Merci pour ces liens, très intéressant.
Mais en attendant ces technologies, un écran banal comme celui de mon ordinateur de bureau qui date de plusieurs années, (TFT, mat de 250 cd/m2 et contraste de 500:1) serait une solution tout à fait convenable, mais c'est pas évident à trouver parmi les netbooks actuels.
Message édité par tonge le 06-05-2010 à 19:37:47
