Electrification du panneau/clavier
Electrification du panneau/clavier - Accessoire - Ordinateurs portables
Marsh Posté le 05-02-2026 à 18:32:06
ACER ASPIRE 5 A517-51G-55KG
Depuis quelques jours la plaque en alu qui détient le clavier est comme électrifiée, pourtant l'alim/secteur est bien connectée à la "terre" (j'ai vérifié).
Sauf que ... il n'y a pas 3 fils entre l'alim et le portable :-p
Quand je coupe l'alim et que le portable fonctionne sur sa batterie il n'y a pas ce phénomène.
Je vous en remercie par avance.  :hello:
Marsh Posté le 07-02-2026 à 21:28:45
Comment as-tu vérifié ta prise secteur?
"We do what we must because we can"
Marsh Posté le 08-02-2026 à 16:15:28
J'ai vérifié que la prise 2P+T est bien relié à la "terre" puisque la fiche de l'alim possède une broche "terre".
Il suffit de piquer l'une des pointes de touche du contrôleur universel dans chaque borne (l'une après l'autre) de la prise murale et l'autre touche sur la broche "terre". Si le contrôleur indique 240 volts pour l'une des bornes, c'est que la prise de terre est efficace.
Ceci dit, j'ai reçu hier au soir un éclaircissement de mon problème : cette personne a mesuré les tensions à la sortie de la broche qui s'enfourne dans son Portable et m'assure qu'il y a  ***aussi***  44 volts alternatifs entre le pourtour métallique de la broche et le contact intérieur (en y enfonçant un trombone). Et donc qu'il n'y a pas là à s'en faire.
Cependant : le problème de la plaque électrifiée reste bien présent.
Mon idée de relier (je ne sais pas encore comment) cette plaque à la "terre" (discrètement) serait-ce une solution ? Sauf que je condamne à "ne plus" pouvoir transporter mon portable ailleurs ... Bah , pour ce j'en ai un autre qui fera l'affaire ;-)
Ou alors, ce portable acheté occasion aurait-il été ouvert et le démonteur n'aurait pas remis une connexion interne entre la plaque et la masse ?
Merci pour votre aide !  :hello:
Marsh Posté le 08-02-2026 à 21:43:01
Ca ne me semble pas une méthode suffisante.
Le plus simple pour toi serait probablement de tester ton PC sur d'autre réseaux électriques que chez toi pour voir si tu ne ressens plus cette fuite de courant. Si ça ne marche pas soit les réseaux que tu as testé sont tous mauvais, soit ton bloc d'alim à un défaut.
Ceci dit, tu pourrais aussi tester sur la prise d'appareils avec carcasse métal duquel tu ne recevrais pas de décharge comme par exemple ton lave linge.
Marsh Posté le 09-02-2026 à 13:13:56
a mon avis, il faut le demonter, il doit y avoir une conduction par un élément qui devrait être isolé du boitier.
