probleme reseau - Linux et OS Alternatifs
Marsh Posté le 09-07-2004 à 23:04:54
si tu les mets sur des sous réseaux différents, ça marche ?
ex 192.168.0.xx pour l'une et 192.168.1.xx pour l'autre
évidemment, il faut également changer l'adressage du réseau en face de la carte en 192.168.1.xx
Marsh Posté le 09-07-2004 à 23:30:36
boudu en fait j ai trouver il fallait juste rajouter ces quelques lignes iptables(car en fait j avais un firewall activé)
j avais deja essayer mais le coup de changer de sous reseau a fait marcher tout le bouzin!
Marsh Posté le 09-07-2004 à 23:52:29
en effet, ta machine à deux cartes dans le même sous réseau, comment peut elle savoir vers quelle carte envoyer les paquets
Sous tu mets des routes statiques, soit tu changes l'adressage d'une interface pour faire un deuxième sous réseau.
Par contre iptables ne sert à rien là  dedans.
Marsh Posté le 10-07-2004 à 00:00:45
Ok Ok merci, et sinon pour faire se relier deux sous reseaux il faut rajouter une route ou faire avec uune regle iptables.Parce que l a j ai essayer:
mais ca a pas l air de marcher?
Marsh Posté le 19-07-2004 à 17:02:37
| krifur a écrit : Ok Ok merci, et sinon pour faire se relier deux sous reseaux il faut rajouter une route ou faire avec uune regle iptables.Parce que l a j ai essayer:
il faut activer le routage dans le noyau, de mémoire (pas de PC linux sous la main là) :
echo 1 >  /proc/sys/net/ipv4/ip_forward
A automatiser si tu veux le garder au reboot.
Marsh Posté le 09-07-2004 à 22:40:51
Bonsoir a tous,
Voila mon prob, je possède une passerelle debian avec deux cartes reseaux.L interface reseau eth0 avec ip:192.168.0.1 est relier a un hub qui permet d interconnecter d autres PC et cela sans aucun probleme.
Mon autre carte reseau eth1 avec ip:192.168.0.19 est quant a elle relie via un cable croisé directement a un autre PC d adresse ip 192.168.0.5 mais, et voila mon probleme, impossible a pinguer dans les deux sens!
Les firewalls sont desactive (je n ai que des debians connectes)et pourtant rien a faire...
Une idée?
ci joint un ifconfig de la passerelle
