Problème avec une carte réseau Realtek sous Debian - Installation - Linux et OS Alternatifs
Marsh Posté le 09-04-2004 à 14:54:54
essaie de forcer la configuration de ta carte réseau avec linuxconf
Marsh Posté le 09-04-2004 à 14:58:03
d'accord mais comment faire ? car je ne suis pas un expert en Linux ...
Marsh Posté le 09-04-2004 à 15:16:13
va en mode console et tape linuxconf puis entrer
ensuite tu devrais avoir plusieurs choix si il se lance
tu choisis réseaux et tu devrais ensuite pouvoir configurer
Marsh Posté le 09-04-2004 à 15:23:06
ca marche pas "linuxconf" fo le faire dans un répoertoire spécifique ?
Marsh Posté le 09-04-2004 à 15:24:48
non ca n'existe pas
lsmod
ifconfig
ifconfig eth2
cat /etc/network/interfaces
Marsh Posté le 09-04-2004 à 15:51:40
ouai mais ca GUG ca force pas la configuration comme disai blackangel ...
Marsh Posté le 09-04-2004 à 15:51:57
crois tu que linuxconf force plus quoi que ce soit ?
/etc/network/interfaces c'est pas fait pour faire jolie
man ifconfig
et puis :
qref.sf.net !
Marsh Posté le 09-04-2004 à 15:58:28
ba moi je men fou ke lon face par linuxconf ou par ifconfig du moment ke l'on résoud mon problème mais les man ca soul car c en anglais et chui pas trop anglophone si tu vois ske je ve dire ...
alors si tu a une solution va zi je t'écoute
Marsh Posté le 10-04-2004 à 01:06:27
c easy!
tes erreurs citées + haut c'est parce que le module de ta carte réseau n'est pas chargé...
stou.
ps: en réaction à ta dernière réponse: si tu pars comme ça mon garçon, ta pas le cul sorti des ronses...
Marsh Posté le 10-04-2004 à 01:23:34
et comment on fé pour le charger ?
Marsh Posté le 10-04-2004 à 11:16:06
rtfm
je t'ai passé ce lien : qref.sf.net ....
Marsh Posté le 11-04-2004 à 20:51:54
g eu beau regarder sur qref.sf.net GUG je n'est pas trouver comment résoudre mon problème alors si vs avé une solution ... je suis preneur
Marsh Posté le 11-04-2004 à 20:55:47
modprobe ne2k-pci (par exemple, je sais plus le noyau des realtek en fait...)
ça te donne quoi ?
ifconfig -a
ça te donne quoi ?
Marsh Posté le 11-04-2004 à 23:05:11
après avoir fait "modprobe ne2k-pci" il me met :
"FATAL: Module ne2k_pci not found."
il faut que je touve les modules realtek ?
Marsh Posté le 11-04-2004 à 23:30:03
il faut commencer par ce documentez un mini avant de tapper au plus simple.
Pour avoir le module pour ta carte, ben tu compile ton kernel en choisissant de compiler le driver concerné en module.
Marsh Posté le 11-04-2004 à 23:59:56
j'avais eu d'énormes problèmes du même genre pour un realtek 8139 sur debian à cause de noyaux anciens (surtout le 2.2 par défaut sur woody): avec les 2.4.25 & co récents plus de pbs
juste des fois que ça aiderait
2.4.25 (passe en sarge ou mets juste ce paquet ou recompile) + discover pour gérer les modules
Marsh Posté le 12-04-2004 à 00:00:25
J'ai compiler avec le module "8139" pour cette carte réseau. J'ai donc fait "modprobe 8139" mais le résultat est le meme
Marsh Posté le 12-04-2004 à 00:04:47
Piksou nan moi aussi j'ai une kernel 2.4 de base puis j'ai recompiler avec le 2.6.3 !
Merci de ton aide ! ca prouve peut-etre que ca un problème avec se type de carte réseau ...
Marsh Posté le 12-04-2004 à 01:43:04
ouai g essayer ossi ca fait ossi la meme chose
Marsh Posté le 12-04-2004 à 20:54:12
ya personne qui vois une solution ?
Marsh Posté le 13-04-2004 à 03:20:15
kes ke tu appelle mon "lspci" ?
Marsh Posté le 13-04-2004 à 08:06:17
lspci -vv >~/foo.txt
et tu nous affiche ~/foo.txt
Marsh Posté le 13-04-2004 à 17:48:23
c un peu gros mais voila ...
00:00.0 Host bridge: Intel Corp. 440BX/ZX - 82443BX/ZX Host bridge (rev 02)
Control: I/O- Mem+ BusMaster+ SpecCycle- MemWINV- VGASnoop- ParErr- Stepping- SERR- FastB2B-
Status: Cap+ 66Mhz- UDF- FastB2B- ParErr- DEVSEL=medium >TAbort- <TAbort- <MAbort+ >SERR- <PERR-
Latency: 64
Region 0: Memory at e0000000 (32-bit, prefetchable) [size=64M]
Capabilities: [a0] AGP version 1.0
Status: RQ=31 SBA+ 64bit- FW- Rate=x1,x2
Command: RQ=0 SBA- AGP- 64bit- FW- Rate=<none>
00:01.0 PCI bridge: Intel Corp. 440BX/ZX - 82443BX/ZX AGP bridge (rev 02) (prog-if 00 [Normal decode])
Control: I/O+ Mem+ BusMaster+ SpecCycle- MemWINV- VGASnoop- ParErr- Stepping- SERR+ FastB2B-
Status: Cap- 66Mhz+ UDF- FastB2B- ParErr- DEVSEL=medium >TAbort- <TAbort- <MAbort- >SERR- <PERR-
Latency: 64
Bus: primary=00, secondary=01, subordinate=01, sec-latency=64
I/O behind bridge: 0000d000-0000dfff
BridgeCtl: Parity- SERR- NoISA- VGA- MAbort- >Reset- FastB2B+
00:07.0 ISA bridge: Intel Corp. 82371AB PIIX4 ISA (rev 02)
Control: I/O+ Mem+ BusMaster+ SpecCycle+ MemWINV- VGASnoop- ParErr- Stepping- SERR- FastB2B-
Status: Cap- 66Mhz- UDF- FastB2B+ ParErr- DEVSEL=medium >TAbort- <TAbort- <MAbort- >SERR- <PERR-
Latency: 0
00:07.1 IDE interface: Intel Corp. 82371AB PIIX4 IDE (rev 01) (prog-if 80 [Master])
Control: I/O+ Mem- BusMaster+ SpecCycle- MemWINV- VGASnoop- ParErr- Stepping- SERR- FastB2B-
Latency: 64
Region 4: I/O ports at f000 [size=16]
00:07.2 USB Controller: Intel Corp. 82371AB PIIX4 USB (rev 01) (prog-if 00 [UHCI])
Latency: 64
Interrupt: pin D routed to IRQ 11
Region 4: I/O ports at e000 [size=32]
00:07.3 Bridge: Intel Corp. 82371AB PIIX4 ACPI (rev 02)
Control: I/O+ Mem+ BusMaster- SpecCycle- MemWINV- VGASnoop- ParErr- Stepping- SERR- FastB2B-
Interrupt: pin ? routed to IRQ 9
00:09.0 VGA compatible controller: S3 Inc. ViRGE/DX or /GX (rev 01) (prog-if 00 [VGA])
Subsystem: S3 Inc. ViRGE/DX
Control: I/O+ Mem+ BusMaster+ SpecCycle- MemWINV- VGASnoop- ParErr- Stepping- SERR- FastB2B-
Status: Cap- 66Mhz- UDF- FastB2B- ParErr- DEVSEL=medium >TAbort- <TAbort- <MAbort- >SERR- <PERR-
Latency: 64 (1000ns min, 63750ns max)
Interrupt: pin A routed to IRQ 10
Region 0: Memory at e4000000 (32-bit, non-prefetchable) [size=64M]
Expansion ROM at e8000000 [disabled] [size=64K]
00:0b.0 Ethernet controller: Realtek Semiconductor Co., Ltd. RTL-8029(AS)
Subsystem: Realtek Semiconductor Co., Ltd. RT8029(AS)
Interrupt: pin A routed to IRQ 5
Region 0: I/O ports at e400 [size=32]
00:0d.0 Ethernet controller: 3Com Corporation 3c905 100BaseTX [Boomerang]
Latency: 64 (750ns min, 2000ns max)
Interrupt: pin A routed to IRQ 9
Region 0: I/O ports at e800 [size=64]
Expansion ROM at e9000000 [disabled] [size=64K]
00:0f.0 Ethernet controller: 3Com Corporation 3c900 Combo [Boomerang]
Interrupt: pin A routed to IRQ 11
Region 0: I/O ports at ec00 [size=64]
Expansion ROM at ea000000 [disabled] [size=64K]
Marsh Posté le 13-04-2004 à 22:39:10
c'est gros parce que j'ai mis 2 v
plus tu mets de v plus il est bavard
sinon moi ça m'aide pas mais ptet celui qui a demandé
Marsh Posté le 14-04-2004 à 14:57:31
jespère que ca va aidé riot
Marsh Posté le 14-04-2004 à 15:36:25
c t juste pour etre sur que c t le bon chip réseau.
donc le bon module a charger pour toi est bien le 'ne2k-pci'
or tu dis qu'il y a un pb qd tu fais un modprobe, es-tu sur que tu as pris en compte ce module dans ta config du noyau?
fais:
cd /usr/src/linux
make xonfig
vas dans 'network device support' > Ethernet(10 or 100Mbit)
et dis ce que tu vois à la ligne PCI NE2000 and clones support (y/m/n ?)
pour que ta carte marche il faut que ce soit soit en y soit en m.
Marsh Posté le 15-04-2004 à 11:11:48
make xconfig il voualti dire le monsieur
mais c vrai que si ton noyau est compilé maison (auquel cas, pkoi ne pas utiliser les noayus debian ?)
Marsh Posté le 15-04-2004 à 13:03:21
ouai ca doit etre ca car le module n'étais pas coché effectivement !! mais une fois recompiler ca veut plus booté ... v regardé ca de plus prèt mais je pense ke c'est ca merci ++
Marsh Posté le 15-04-2004 à 14:42:32
je me répète mais pkoi un kernel maison ?
t'as un besoin très précis qui le justifie ?
Marsh Posté le 15-04-2004 à 15:18:27
ouai en fait je doit faire un serveur debian c pr un projet et on m'impose de faire comme ca donc je n'ai pas le choix
Marsh Posté le 15-04-2004 à 15:30:05
cai débile
va dans ton /boot/ tu y trouver des config prêt à importer
Marsh Posté le 15-04-2004 à 20:55:28
Piksou a écrit : make xconfig il voualti dire le monsieur |
j'ai mon doigt k'a rippé...
ouai en fait je doit faire un serveur debian c pr un projet et on m'impose de faire comme ca donc je n'ai pas le choix :D |
on n'a pas le cul sorti des ronses ...
Marsh Posté le 15-04-2004 à 21:06:42
mais quel taré abruti peut imposer pour un projet de recompiler le noyau sans que ça serve à quoi que ce soit
bon, tjs est-il que tu devrais faire ça:
chopper ler sources debian (paquet kernel-source-2.4.xx)
récupérer dans e paquet binaire le /boot/config de debian
faire make xconfig, faire sembaltn de vérifier masi en toucher à rien (:D)
recompiler et hop, un beau noyau.
si t'es en woody, prends les 2.4.18 de debian pour les sources, le config du 2.4.18bf24 d'origine et voilà ça rox
Marsh Posté le 16-04-2004 à 21:48:09
c bon ca marche avec le module coché !!! mais le seul petit problème c'est que je suis obligé de faire
"modprobe ne2k-pci" pour chargé le module car o démarage il ne l'est pas ... Enfin c dja bien ca marche THX all
Marsh Posté le 16-04-2004 à 23:04:53
Merci de vos conseils !!! mais soyez un peu indulgents je débute ...
Marsh Posté le 09-04-2004 à 14:41:02
Salut tout le monde ,
Voila j'ai un problème avec ma carte réseau Realtek (RTL8029AS) sous Debian Woody 3.0 il me met un message d'erreur que voici :
"SIOCSIFADDR
eth2: ERROR while getting interface frags : no such devices
SIOCSIFNETMASK
SIOCSIFBRDADDR
eth2: ERROR while getting interface frags : no such devices"
eth2 c parske ya 2 autres cartes réseau 3com ki marche très bien
j'ai pourtant mis les modules Realtek lorsque j'ai compiler alors voila je m'en remet a votre savoir merci ++
ciao
bibi
Travailler dur n'a jamais tué personne ... Mais pourquoi prendre le risque ???
